  • 6159阅读
  • 34回复
[疑难诊断]06案例上午16题的答案错了吗? [复制链接]
离线pyj1
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-01
回 23楼(陆渐) 的帖子
可以这样理解,但题意是说就地取材,也就是用e0砂成桩,并且成桩后桩体的e和处理后的地基都是e1.
离线pyj1
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-01
这个砂从这个坑内的范围内挤到周边去,这就是挤密的效果,是这样的,但是不能光这样并不能保证挤密后的地基就是e1吧?可能还与坑里填的砂有关系。
离线陆渐
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-01
不要死扣字眼么
他就说个条件而已
按照咱们的理解去做
不要想得太复杂了吧
我刚才看了土力学
读到了不排水固结的理论,书上讲得很清楚:不排水固结的抗剪强度来自受剪前的固结压力。
离线zznchy
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-01
楼主:我认真仔细考虑了一下,理解了楼主的想法。我认为:
一、其实题目中明确指出,不考虑震动下沉,且不考虑充盈系数,就可以忽略桩体积变化,有进一步指出填料相对密实度与挤密后场地砂土密实度相同,因此可在桩体积不变前提下考虑填料空隙率变化与填料体积相乘等于桩体积与桩土体空隙率变化(将桩孔看作土体)乘积。即按桩孔砂的绝对体积相等来求所需砂量。
二、试考虑题目中条件无充盈系数、填料的密实度与挤密后土体密实度相等,填料与松土空隙比不等,此题有该如何考虑呢?
三、楼主的思路是正确的。
等效体积未挤密前孔隙比为e0,填料也为e0,挤密后均为e1,引起空隙比变化的是挤密作用,其中所需砂填料的绝对体积在整个过程是相等的。
即:所需砂填料的绝对体积为V0*(1-n0),此体积等于等效处理体积的空隙变化体积(设不打桩,因填料空隙比同松土空隙比)再加上桩体积在松散状况下的绝对体积。
但是我算出的体积竟然是0.7762.
离线pyj1
只看该作者 28楼 发表于: 2010-09-01
回 27楼(zznchy) 的帖子
还是按我的公式好理解:(3.14*de^2/4)(n1-n0)等于V*(1-n0)
离线zznchy
只看该作者 29楼 发表于: 2010-09-01
此题目:
一、成孔过程即挤密过程,成孔的体积挤密了桩间土。
二、孔中填砂,砂挤密后空隙比同土体的挤密后孔隙比(题意)。
三、填料空隙比同松土的空隙比(题意)
四、桩径指的是成孔挤密后的桩径。
五、因此,所需桩的用砂绝对体积(固体颗粒体积)前后相等。
桩体积为V1,挤密后空隙比为n1,用砂绝对体积为V1*(1-n1)
所需填料体积为V0,挤密前空隙比为n0,所需填料用砂绝对体积为V0*(1-n0)
V1*(1-n1)=V0*(1-n0)
六、若采用等效处理体积,需考虑等效处理体积的空隙变化体积(此体积包括桩径形成空间体积)、桩体填充体积,问题更加复杂,题目给出的条件使得可按上述一至五条来考虑。
离线zznchy
只看该作者 30楼 发表于: 2010-09-01
这个公式中,明显忽略了打桩体积对桩间土的影响,与桩径大小没关系了。
离线zznchy
只看该作者 31楼 发表于: 2010-09-01
感谢楼主发的好贴子,进步不小呢!
离线pyj1
只看该作者 32楼 发表于: 2010-09-02
回 29楼(zznchy) 的帖子
你说的公式:V1*(1-n1)=V0*(1-n0),前提是成孔后未填砂前,地基土已经达到了e1,要求的只是桩体内填e1的砂,需要多少e0的松砂.解题思路不敢苟同..
[ 此帖被pyj1在2010-09-02 09:11重新编辑 ]
离线610568chen
只看该作者 33楼 发表于: 2010-09-02
那应该是de=1.05s=1.68米
结果应该是 2.54        2.54是换填后区域内的砂量,减去换填前区域内的砂量   =需要增加的砂量
2.54-3.14*de*de/4=0.78   还是没答案
这题的意思应该是直接算,没考虑这多  所以选 0.32
离线pyj1
只看该作者 34楼 发表于: 2010-09-02
回 33楼(610568chen) 的帖子
其实题意就是:等效处理体积de范围内,要把e0的砂挤密成e1的砂,还需要多少e0的松砂.
