  • 6144阅读
  • 34回复
[疑难诊断]06案例上午16题的答案错了吗? [复制链接]
离线pyj1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-01
16.某松散软土地基e0=0.85;emax=0.90;emin=0.55;现采用挤密砂桩加固,砂桩采用正三角形布置,间距s=1.6米,孔径d=0.6米,桩孔内填料就地取材,填料相对密实度和挤密后场地砂土的相对密实度相同,不考虑振动下沉密实和填料充盈系数,则每米桩孔内需填入松砂(e0=0.85)多少方?
A  0.28                       B 0.32                          C  0.36                     D 0.4
参考答案e1,n0和n1的计算是对的,体积的求法我认为是错的,应该是用等效桩径,∏*de*de/4(n0-n1)=v*(1-n0),求得v=0.33,注意用de,不能用d.
[ 此帖被pyj1在2010-09-01 13:53重新编辑 ]
离线pyj1
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-01
大家试一试看一下,说不定是有一些作用的.
离线610568chen
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-01
0.32是对的,不知道你的de是什么意思!
离线pyj1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-01
回 2楼(610568chen) 的帖子
0.32是按处理桩体本身的体积算的,应该按处理等效体积计算.
离线610568chen
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-01
那应该是de=1.05s=1.68米
结果应该是 2.54 没答案
离线jedy54
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-01
不明白算用料体积怎么要用等效桩径,等效直径是每根桩所处理的单元换算成圆的直径,如果用等效直径来算用料,岂不等于全部换填了。
离线考拉睡吧
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-01
0.32吧,我是这么认为的
离线chiaotung
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-01
看了下规范~~认为楼主是对的~~
算出来的e1是地基挤密后要求达到的孔隙比
等效面积中增加的沙重为(3.14*de^2/4)(n1-n0)等于V*(1-n0)
算出来V也是0.32
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线jedy54
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-01
原来是计算方法不同,让我算我是按桩体中所需砂的体积来换算的
离线鑫淼磊
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-01
采用V1*(1-n1)=V0*(1-n0),更简单。其中V1=3.14*d*d/4,d为孔径。
岩土是各神圣职业
离线pyj1
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-01
回 7楼(chiaotung) 的帖子
知音终于出现了!!不过我算的结果是0.33.
9楼的似乎站不住脚.
离线pyj1
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-01
大家再讨论一下.
