  • 9468阅读
  • 29回复
[考试信息]我也来一份注册岩土基础课下午的全记录 [复制链接]
离线huyochao
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-19
十字板是原位试验,错的,只适合在软土情况
离线sellor
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-19
楼上的,问题是问哪个是不排水剪,十字板是原位试验,也是适合软土,可是他确实是不排水剪
离线ipq1
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-20
看起来大家都差不多啊。
离线ipq1
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-20
5楼说的那题我压根就不知道。蒙也蒙错了。我选的是A
离线wyj11616
只看该作者 28楼 发表于: 2010-09-24
我也来一份2010年注册岩土工程师基础考试下午段试题回忆及答案.
仅供参考
1. 亲水性材料润湿角 (小于等于90)
2. 含水率为4%的砂500g,其中水的质量是多少?(19.2g)
3. 煅烧石膏的气硬性原理?(半水石膏脱水)
4. 粉煤灰主要成分?(SIO2,选A)
5. 随着混凝土强度的提高,起泊松比如何变化?(变小)
6. 提高沥青的可塑性、流动性、粘结性应添加什么? (答案橡胶,可惜我的选的地沥青)
7. P、S含量最低时,钢的等级为? (钢中按P,S杂质的含量由多到少分为ABCD四个等级,所以选D)
8. 大地水准面是? (重力场,选B)
9. 水准测量计算题,注意前视读数大但高程低(,选B)
10. J6经纬仪的主要组成 (照准部、基座、水平度盘,选A)
11. 高层建筑控制、检测轴线每层、总共允许误差各是多少 (5mm,20mm)
12. 根据坐标计算方位角,注意测量的x轴指向东 (56-18-35.76,直接选的C)
13. 城镇规划期限 (20年)
14. 勘察设计咨询单位投标方案建设单位付款后著作权归谁 ( 勘察设计咨询单位,选B)
15. 环保的几个描述,我选的是初设报告要添加相关章节(相关主管单位,选B)
16. 城乡设计规划单位的资质有何要求的一些描述 (乙级)
17. 深基坑,土质差,地下水位高,应采取何种支护措施 (地下连续墙)
18. 影响混凝土侧压力的主要因素 (混凝土浇注速度,选D)
19. 砌体预留脚手眼的一些规定( 宽度小于2m的大于1m窗间墙,选B)
20. 单位工程施工平面图不包括哪些项目 (配筋图,选C)
21. “资源有限,工期最短”这一说法的主要目的是什么 (我,选C)
22. -24题为结构力学计算题,略过 (我,选B)
25.  C30混凝土这一标志的意义是什么 (标准值>30<35,选D)
26. 偏心荷载的短柱,弯矩给定,加轴向压力其安全性如何变化 (增加,选A)
27. 钢筋混凝土排架中,承受和传递水平受力的构件是什么(,不确定)
28. 钢材的机械特性检测方法有那些(抗拉、抗弯、抗冲击性,选C)
29. 钢制方形断面管用作拉杆支撑,需计算哪些项目 (长细比,选C)
30. 钢板焊接工艺方法 (,不确定)
31. 砌体抗压强度与砌块、砂浆的关系(,不确定)
32. 砌体设计原则 (,不确定)
33. 一个关于砌体传递给过梁压力的计算 (,不确定)
34. 岩石天然吸水率、饱和吸水率的测定方法 (侵水法、真空抽气法,选B)
35. 45MPa,Jv=7条/m3节理裂隙,评定岩体分级 (三级,选C)
36. 需要换算求得的土的物性指标 (孔隙比,选A)
37. 最有含水量下压实的原因(最大干密度,选B)
38. 卸荷后土中什么指标发生了什么变化 (应力历史,选B)
39. 不用来测不排水强度的土工实验项目是哪个 (快剪,选D)
40. 郎肯土压力理论中如果不计墙背土的摩擦力那么求的压力有何影响 (我选偏大,选A)
41. 基性、酸性岩浆岩的区别(颜色浅,选A)
42.中间老两侧新的:( 背斜的特征,选D )
43. 平原到山区莫霍面有何变化(升高,我选不变,选C)
44. 更新世包括那些分段 (Q1\Q2\Q3,选C)
45. 结构面填充物强度最低的是?(泥质,选A)
46. 河流沉积规律的描述 (结构复杂、粒度变细,选B)
47. 那些是不利于边坡稳定的情况 (降雨,选B)
48. 潜水的主要补给途径(大气补给,选A)
49. 试验数据的离散性指标是?(标准差,选D)
50. 浅层平板荷载实验中试验板的位置要求 (略低于基础底面,选B)
51. 自重为主的岩石边坡中应力最大为方向为? (平行于坡面,选C)
52. 一级边坡采用折线法分析稳定性时的安全系数 (1.3,选D)
53. 固结灌浆的主要目的 (提高抗剪能力,选D)
54. 水泥土桩之上的筏基础属什么基础类型? (深基础,选C)
55. 经济基础底宽计算题 (2.5m,选C)
56. Pz+Pcz≤faz中,Pz的含义(软弱下卧层pz是基地附加应力考虑扩散角后到软弱层顶面压力,选D)
57. 抗浮桩的一些描述,侧摩阻力等(侧阻力方向下,选A)
58. 使群桩受力均匀的措施 (增大承台厚度,选C)
59. 城市中软基处理的方法 (深层搅拌法,选D)
60. 桩间土应力计算题(桩间土应力0.63P,选D)
山之高,月出小。月之小,何皎皎!我有所思在远道。一日不见兮,我心悄悄。
离线abcdt5678
只看该作者 29楼 发表于: 2011-06-14
看一看
