  • 9466阅读
  • 29回复
[考试信息]我也来一份注册岩土基础课下午的全记录 [复制链接]
离线leider
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-18
答案大家补充吧,我就不献丑了
1. 亲水性材料润湿角
2. 含水率为4%的砂500g,其中水的质量是多少?(19.2g)
3. 煅烧石膏的气硬性原理?(半水石膏吸水)
4. 粉煤灰主要成分?(三氧化二铝)
5. 随着混凝土强度的提高,起泊松比如何变化?(不确定)
6. 提高沥青的可塑性、流动性、粘结性应添加什么?
7. P、S含量最低时,钢的等级为?
8. 大地水准面是?
9. 水准测量计算题,注意前视读数大但高程低
10. J6经纬仪的主要组成
11. 高层建筑控制、检测轴线每层、总共允许误差各是多少
12. 根据坐标计算方位角,注意测量的x轴指向东
13. 城镇规划期限
14. 勘察设计咨询单位投标方案建设单位付款后著作权归谁
15. 环保的几个描述,我选的是初设报告要添加相关章节
16. 城乡设计规划单位的资质有何要求的一些描述
17. 深基坑,土质差,地下水位高,应采取何种支护措施
18. 影响混凝土侧压力的主要因素
19. 砌体预留脚手眼的一些规定
20. 单位工程施工平面图不包括哪些项目
21. “资源有限,工期最短”这一说法的主要目的是什么
22. -24题为结构力学计算题,略过
25.  C30混凝土这一标志的意义是什么
26. 偏心荷载的短柱,弯矩给定,加轴向压力其安全性如何变化
27. 钢筋混凝土排架中,水平受力的构件是什么
28. 钢材的机械特性检测方法有那些
29. 钢制方形断面管用作拉杆支撑,需计算哪些项目
30. 钢板焊接工艺方法
31. 砌体抗压强度与砌块、砂浆的关系
32. 砌体设计原则
33. 一个关于砌体传递给过梁压力的计算
34. 岩石天然吸水率、饱和吸水率的测定方法
35. 45MPa,Jv=7条/m3节理裂隙,评定岩体分级
36. 需要换算求得的土的物性指标
37. 最有含水量下压实的原因
38. 卸荷后土中什么指标发生了什么变化
39. 不用来测不排水强度的土工实验项目是哪个
40. 郎肯土压力理论中如果不计墙背土的摩擦力那么求的压力有何影响
41. 基性、酸性岩浆岩的区别
42. 背斜的特征
43. 平原到山区莫霍面有何变化
44. 更新世包括那些分段
45. 结构面填充物强度最低的是?
46. 河流沉积规律的描述
47. 那些是不利于边坡稳定的情况
48. 潜水的主要补给途径
49. 试验数据的离散性指标是?
50. 浅层平板荷载实验中试验板的位置要求
51. 自重为主的岩石边坡中应力最大为方向为?
52. 一级边坡采用折线法分析稳定性时的安全系数
53. 固结灌浆的主要目的
54. 水泥土桩之上的筏基础属什么基础类型?
55. 一道基础底宽计算题
56. Pz+Pcz≤faz中,Pz的含义
57. 抗浮桩的一些描述,侧摩阻力等
58. 使群桩受力均匀的措施
59. 城市中软基处理的方法
60. 一道桩间应力计算题
共1条评分
将来的岩土师 鲜花 +10 感谢 2010-09-19
心远地自宽
离线littlepearl
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-18
我是报名了没去考试的……来这看看题
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-18
第一题 小于等于90°
第二题 19.2g
第三题 半水石膏脱水
第四题 三氧化二铝
第五题 减小
第六题 不记得选什么了,答案可能是地沥青质
第七题 D   C 0.17   Si 0.35   Mn1.40  P 0.035 S 0.035
第八题 B 大地水准面是重力等势面
第九题 算高程的,尾数是.923m
第十题 B 望远镜,竖直度盘和水准器三部分,是经纬仪的重要组成
11. 我猜的5mm,20mm,
12  我选的C  56度18分35.76秒
13 城镇规划15年
14 勘察设计单位拥有著作权
15 A 设计文件中应有环保评价措施
16 我选的乙级,蒙的
17 我搞错了,选的是地下连续墙
18 这题有公式的,应该选择混凝土浇筑速度
19 砌体强度和砂浆强度有关,选A??
20 又错了,选的地下建筑
21 工期缩短,能耗最低
22 不记得了
23 好像是选择4PL3/3EI
24  蒙的,选的根号下为2k/m的选项
25 我选择的是标准值,超过20MPA,小于35MPa,D项
26 是大偏心受压那题吗?我选择的偏于不安全,可能不对。
27 柱间支撑和××墙,选择B
28 是什么题?
29 验算弯扭,不知道对不对
30 是什么题?
31 什么题?
32 我选的1和2
33 是什么题啊?
34 我选择是浸泡和水下测量,错了。
35 我选择的II级,正确答案应该是三级;
36 空隙比不能直接测
37 最优含水率对应最大干密度那个选项
38 什么题目?
39 我选择的十字板,好像不对,答案应该是快剪试验
40  郎肯主动土压力偏大,被动土压力偏小
41 酸性基岩颜色较浅
42 背斜
43 莫霍面降低
44 Q1 Q2 Q3
45 泥质夹层
46 水被冲刷 结构越来越复杂 ,越来越细,选错了。
47 标准差,而变异系数是反映单位均值上的离散程度
48 略低于基础底面
49 坡面最大主应力随高程降低而增大,其方向与边坡坡面近于平行50 一级边坡,折线滑动法我选择的是1.30,正确答案应该是1.35
53 提高抗剪性能,不知道对不对了
54 筏型基础属于浅基础,我写的扩展基础
55 我选择的2.5m,不知道对不对
56 什么题目啊?
57 水浮桩 侧阻力方向向下
58 我写的增大外侧桩的刚度
59 我的是排水预压,错了。应该是深层搅拌桩
60 0.63P,猜的、
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-18
今年说有17个班级的考生,不晓得通过率控制在多少?感谢没有去参考的人员,给去考试的同志多留下些空间了。
南方拓荒人
离线wjfhndk
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-18
学习啦,谢谢楼主提供
离线hanzi
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-18
我看的那本书就说“根据P、S含量分A\B\C\D几个等级”没有说怎么分,郁闷,这些垃圾资料
离线black妞妞
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-18
回 2楼(皇室的孩子) 的帖子
10题 你说的那个是水准仪的基本构成,这题应该选A
18题 貌似选A有公式的
49题 你确定是1.35 我选的1.30,呜呜呜!!!
加油,一次通过注册岩土工程师
离线lingyan02st
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-18
啊,我又挂了!!!怎么觉得这次题有点偏啊,俺复习半天土力学,无语啊
离线孟训
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-18
比我详细,佩服佩服
离线hui351
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-18
离线wxumin
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-18
第13题城镇规划期限是20年,我选错了。《城镇体系规划编制审批办法》里有。我也是刚查到的。
离线sf121
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-19
第一题 小于等于90°
第二题 21g
第三题 半水石膏脱水
第四题 三氧化二铝
第五题 增大
第六题 树脂
第七题 A
第八题 B 大地水准面是重力等势面
第九题 算高程的,尾数是.923m
第十题 B 望远镜,刻度盘和水准器三部分,
11. D 猜的6mm,20mm,
12  C  56度18分35.76秒
13 城镇规划20年
14A建设单位
15 A 设计文件中应有环保评价措施
16 D 丁级,蒙的
17 水泥搅拌桩
18 混凝土浇筑速度
19 D 粱 及 左右50cm
20建筑结构和配劲
21 工期缩短,能耗最低
22 -24忘了
25 A  大于30MPa
26 偏于不安全。
27 A
28 D 拉 扭 压
29 细长比
30 A 一次 二次的
31 A 砂浆高砌体高
32 我选的1和3 B
33 A  20KPA
34 浸泡和真空
35 三级;
36 空隙比不能直接测
37 最优含水率对应最大干密度  B
38 A 历史应力
41 酸性基岩颜色较浅
42 背斜
43 莫霍面升高
44 Q1 Q2 Q3
45 泥质夹层
46 水被冲刷 结构越来越单一 ,越来越细
47 变异系数
48 基础底面
49 方向与边坡坡面近于平行
53 防渗
54 筏型基础属于浅基础
55 我选择的2.5m,算出来是2.1
56 B 上部土的自重
57 水浮桩 侧阻力方向向下
58 加大承台厚度
59 深层搅拌桩
60 0.63P
