  • 10323阅读
  • 35回复
[热点探讨]对CFG桩复合地基承载力特征值计算有疑 [复制链接]
离线李红运
只看该作者 24楼 发表于: 2008-01-01
我也认为应该采用低值,安全,但这个设计院应该改主体设计方案充分利用硬层,如果考虑过了,那么就用低值计算; Dab1^H!KT
第二个问题,我建议采用换填,不一米吗,换了就行
离线kader1
只看该作者 25楼 发表于: 2008-01-09
顶有1m的软弱层,按20楼的做就行了,如果非要做复合地基,就取软弱层的承载力. vO)nqtw
顶有1m硬层,下为软弱层,我觉得因该用软弱层的承载力,给它来个深度修正,根据基础形状作点宽度修正.
离线hustgxs
只看该作者 26楼 发表于: 2008-01-09
呵呵,土老冒真心细之人啊 ,向您学习
没有做不到的,只有想不到的!
离线chenkaili168
只看该作者 27楼 发表于: 2008-01-11
CFG桩的设计步骤是什么?
请问个位同仁,CFG桩的设计步骤是怎么样的?
离线merry_168
只看该作者 28楼 发表于: 2008-01-13
谢谢,楼主辛苦了
离线sun.weichun
只看该作者 29楼 发表于: 2008-01-14
按规范对CFG桩复合地基承载力特征值设计时,fsk=fak,此fak取第一层土的值而与下部土层无关。 U&6!2s-
若某工程基底以下为1M厚卵石,承载力fak=300Kpa,面1M以下全为厚层软粘土,fak=80Kpa,如何对其设计呢,仅取第一层卵石承载力参与计算指导了本工程复合地基设计吗? LV&tu7c
个人认为:就取300kpa来计算,因为对设计来说肯定会把沉降控制在范围内,一般来说,该沉降变形对首层承载力的削减不会太大,而下层的软粘土发挥的是整体性的作用,会反映在桩长的设计里,倒数1米的沉降变形会有控制。 * SG0-_S
若某工程基底以下为1M厚软粘土,承载力fak=80Kpa,面1M以下全为厚层卵石,fak=300Kpa,如何对其设计呢, he/UvMu
个人认为:这种情况,我认为宜采取换填垫层,或者直接把基础做到卵石上,毕竟就剩1米了,要是采用CFG桩的话,我怀疑它是否真的可以桩土共同作用(比例),估计离桩基也差不了多少了。 ^zv28Wq>
仅个人意见
漫步路人,无为乃大
离线岩土doctor
只看该作者 30楼 发表于: 2008-01-15
可参看清华大学刚性群桩复合地基桩间土应力场试验结果。近似的,规范对CFG桩复合地基承载力特征值设计时,fsk=fak,此fak取第一层土的值是可以的,此时土层不能太薄。关于桩间土的应力和变形的分布可近似的按双层不同刚性的土计算。另桩间土太软时不宜用刚性桩复合地基。以上是试验结果。
离线msx5005
只看该作者 31楼 发表于: 2008-01-22
桩间土的承载力特征值按照fak=80Kpa采用,以满足地基强度要求。
离线jianing999
只看该作者 32楼 发表于: 2008-01-24
如果软弱土埋深较浅,还要要取软弱土的fak。 (d[)U<
如果土实在太软,也很薄,可以先换填,再CFG。 =S-'*F
对否?
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线andbobo
只看该作者 33楼 发表于: 2008-01-26
规范没有说清楚用哪层土,看来是要具体问题具体对待了
离线www2002
只看该作者 34楼 发表于: 2008-10-31
支持一下!!
离线nbq1021
只看该作者 35楼 发表于: 2011-12-05
我在做勘察时,也碰到了类似问题,当时咨询了几位师傅,意见都不统一,因为不参与设计,所以也就放下了, f;6a4<bz
密切关注此帖中。。。。。。
呵呵
