  • 11663阅读
  • 86回复
[热点探讨]桩周土流失过程中桩基如何工作? [复制链接]
离线hansj
只看该作者 24楼 发表于: 2010-11-11
如果是嵌岩桩或端承桩,不用处理 e!Z}aOeE
如果是摩擦桩,需要补强
离线思源
只看该作者 25楼 发表于: 2010-11-11
我估计老帽兄说的这个桩是端承桩吧,不然早出问题了。端承桩当然不用加固了。 =~s+<9c]
关于冲刷问题其实是个很复杂的问题。跟水流速度,土层粒径、厚度等都有关系。 r5[pT(XT]
一般来说 局部冲刷比一般冲刷要深的多。我曾经计算过一个局部冲刷深度5m多的。 C D6N8n]
如果这个桥所在位置河床坡度较大,水流流速大,河底淤泥层较厚,冲刷深度十多米也是有可能的。 kjQW9QJ<
在桥渡水文上面有非常详细的公式。 &qY]W=9uK
淡泊明志,宁静致远
离线sinalklk
只看该作者 26楼 发表于: 2010-11-11
应该是嵌岩的段承桩,设计1米的桩身应该考虑了冲刷的问题,不然早就完了
离线jianing999
只看该作者 27楼 发表于: 2010-11-12
桩基设计时,自然要考虑一定的冲刷深度的。也就是冲刷深度以上部分,土的阻力不考虑在内。 h#Rza-?"\
因此只要现在的冲刷深度没有大于设计冲耍深度就没问题。 nN.Gn+Cl
如果大了,那就要治理啦! l(x0d
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线陈坤
只看该作者 28楼 发表于: 2010-11-12
本着学习的目的,来发表点粗见。只说自己认识到的两个问题。 Y6Y"fb%K
1、此桩设计的桩直径与长度,必然与设计针对的荷载组合、变形控制而设计的。而此五年之内居然丧失50%左右的桩侧土反力,而桩依然正常工作,足可以说明所组合的荷载至少相当长时间未达此值。  mVS^HQ:
这一点较为容易理解,如同新近填土,纵使有三十米后,如果地层不良的话,或是下部地层不良的话,也有可能不仅忽略这三十米厚的填土层,还有可能考虑其为不利作用,而被算做荷载呢,如果是这种情形的话,现在冲刷流失18米只要不再继续流失的话,可能还是一个“利好”。所以这要看看当时的地质报告以及设计时的参数取值等。 y5c\\e
2、18M桩周土在渐变的丧失过程中,若桩顶载荷不变,此桩会如何工作呢?是否加大刺入的深度? 理解同上,如果该桩本身就是考虑的上述因素的,设计为端承桩,那么基本上不会改变什么受力,和产生刺入破坏。但是当考虑其长细比在一定范围之内,不产生失稳破坏。 ,%A|:T]
7MZH'nO
个人认为,这些问题是个综合复杂的问题,不是简单的看表面就能回答和解决的,要调阅当时的设计、资料以及施工过程中的一些记录,才能全面了解,才能给出一个科学的解决。 |_g7k2oLY
不能像那些领导的一样,一拍脑门儿,就能解决的问题。
离线han_meidong
只看该作者 29楼 发表于: 2010-11-12
个人才疏识浅,发表些不成熟的见解望大家指正。 y:Gn58\o
(1)如果有照片就直观了。 WqM| nX
(2)5年庄周土剥落十多米,在现场应该已经确定出原因了?如此大的剥落速度,还是不正常的。 ) x+edYw
(3)是从上往下剥落,还是从下开始剥落从而形成上部牵引式剥落? z}==6| {
(4)桩是端承摩擦桩还是摩擦端承桩?桩端是嵌入基岩?嵌入基岩多少米?从条件上看应该是偏于段承桩吧。 teb(gUy}L6
(5)桩承受水平荷载的大小多少。 6DU(KYN
(6)庄周土剥落后结构是否有变形,变形的特征如何。 569p/?
这些情况查明了才能有针对性的提出有效的处理措施
离线viking611
只看该作者 30楼 发表于: 2010-11-12
如何现状桩基进行加固?采用什么方法对此桩进行加固?
无欲则刚,无求则强
离线北方雪狼
只看该作者 31楼 发表于: 2010-11-12
(1)桩侧土层冲刷掉了一半,而桩的承载力仍然能够满足,这一点问题应该不大。毕竟设计荷载都是各种不利工况的组合,而运行这几年未达到过;而且桩基土层参数本身也都便宜保守的 J,?F+Qji&=
"l-#v| 54
(2)但最大的问题是稳定性:毕竟18m桩身暴露在外,承受水平作用(水流、风荷载或地震荷载等)的能力要大打折扣了。如果是18m高的柱子或许没事,但桩和柱在构造、配筋等方面差别很大的 )HI\T];
m3o -p
(3)另外,这么快的冲刷也太令人称奇了,应该外部环境发生了特别重大的变化才是
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线黎尚均
只看该作者 32楼 发表于: 2010-11-12
我认为是嵌岩桩。首先从桥梁荷载上来看,怀疑不会远远低于设计荷载,因为新建桥梁在投入使用后短短的时间内就接近满负荷使用了,很多桥梁一投入使用就满负荷使用了。在这样的情况下,如果是摩擦桩可能在空载情况下都会下沉,单桩尤其明显。只有嵌岩桩在不失稳的情况下轴向力不受周围土体的影响。
离线amwipyv
只看该作者 33楼 发表于: 2010-11-12
从题义,肯定不是摩擦桩,至少是端承桩,且端承比例远大于摩阻力,所以才会在桩周土流失了18m还正常工作.
离线dahengba
只看该作者 34楼 发表于: 2010-11-12
看来桥梁的桩也有必要应用桩伴侣啊
附件: 桩伴侣技术与复合地基技术规程.pdf (767 K) 下载次数:16
离线huangyt1018
只看该作者 35楼 发表于: 2010-11-13
强烈关注此贴,谢谢
