  • 6060阅读
  • 33回复
[每日专业考试题]2011-3-23日:将软弱下卧层的承载力标准值修正为设计值时? [复制链接]
离线hoko2008
只看该作者 24楼 发表于: 2011-07-25
只做深度修正
离线m271361288
只看该作者 25楼 发表于: 2013-06-12
A毫无疑问哈
离线diligenceshx
只看该作者 26楼 发表于: 2014-02-05
这规范有具体的条文规定。问题是D也没有问题,超过3米才做宽度修正。
离线qyuitti
只看该作者 27楼 发表于: 2014-02-10
离线cumt410
只看该作者 28楼 发表于: 2014-03-02
回 hq881001 的帖子
hq881001:我觉得应该是D! (2011-03-27 11:38)
我也觉得是D,因为按照深度修正大家达成共识了,当宽度小于3时,取3m,则修正值为0
离线yanglebin
只看该作者 29楼 发表于: 2014-03-03
楼主,规范5.2.7条说的很明白了,应该选A,只进行深度修正
离线netstory
只看该作者 30楼 发表于: 2014-03-20
垫层底面(软弱下卧层顶面)处的自重压力应分层计算叠加取得,或者用加权重度(水位下取有效容重)计算吧,我是这样想的。
为共产主义建设事业奋斗
离线kunshan_zqs
只看该作者 31楼 发表于: 2014-03-20
只做深度修正,而且对于换填垫层下面的软弱下卧层承载力,重度取原状土重度,正像11楼说的那样,深度对承载力增大的影响主要是两侧超载,而垫层处理面积有限,因此应取原状土的重度。而且还要说明对于垫层处理后的软弱下卧层深度修正系数不能按《地基处理技术规范》取1.0,而是按照《建筑地基基础规范》对于软弱下卧层的深度修正系数取值。
离线wzh6110
只看该作者 32楼 发表于: 2014-03-21
a, 还有不同意见的仔细看规范
离线juntao
只看该作者 33楼 发表于: 2014-03-22
建筑地基基础设计规范,明文规定,在验算软弱下卧层的承载力时,软弱下卧层的承载力只需进行深度修正
工作态度要端正,专业知识要扎实,与时俱进……
