  • 6058阅读
  • 33回复
[每日专业考试题]2011-3-23日:将软弱下卧层的承载力标准值修正为设计值时? [复制链接]
离线sunjun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-23
2、 将软弱下卧层的承载力标准值修正为设计值时( )。
A. 仅需作深度修正
B. 仅需作宽度修正
C. 需作宽度和深度修正
D. 仅当基础宽度大于3m时才需作宽度修正
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线userw
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-24
C. 需作宽度和深度修正
承载力 应该是 没有 标准值和 设计值的说法, 只有极限承载力有标准值的说法。
离线hanjian1009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-25
A
只做深度修正
离线pjc81
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-25
A
只做深度修正  (GB50007-2002)5.2.7
离线liujia198559
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-25
A 对,再问下 换土垫层中下卧层承载力计算时,下卧层以上土的自重,重度是按原来的取值,还是按换填新土取值?是不是应该取二者较大的?
向大家学习!
离线yongjie113
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-27
回复4楼,应该是按换填后的土的自重取值,因为你是在验算换填后的软弱层得承载力问题
离线hq881001
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-27
我觉得应该是D!
人在江湖,哪能不发愁?
离线anzi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-28
A,深度修正
离线ysden
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-07
这样的题目还有同志做错啊,不应该呢,多看看规范。
离线fjm2003
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-07
A. 仅需作深度修正
离线wuzubiao
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-08
答案应该为A。
一般情况下,由于载荷板尺寸的影响,原位测试的影响范围可能没有达到软弱下卧层;实际基础的影响深度要大得多。
遇到软弱下卧层,试验结果与实际情况有出入,应进行深度修正。
离线xirenqiang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-09
回 5楼(yongjie113) 的帖子
个人不同意你的观点,实际上深度修正主要在于基础地面两侧超载对地基承载力的贡献,对于下卧层而言,由于垫层只是局部的,作用于其上的超载应该是原土的自重应力。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
