  • 10454阅读
  • 40回复
[热点讨论]理正计算的一个怪现象 [复制链接]
离线dahead
只看该作者 24楼 发表于: 2008-08-18
回 2楼(wdgeotech) 的帖子
必须重新算?那就是说都要反复计算的?这个对结果影响大吗?
离线zff1122
只看该作者 25楼 发表于: 2008-08-20
之前我做基坑设计时也发现类似的问题,不过后面有专头给解释了,呵呵
岩土人投身岩土事业
只看该作者 26楼 发表于: 2008-12-04
土体的应力应变曲线是非线性的,变形越小的时候,土体的K越大 wxvVtV{u>|
当估算值为5mm,计算值为10mm,说明之前的参数选取过大,必须重新计算
只看该作者 27楼 发表于: 2008-12-04
不怪不怪,很正常,呵呵 /9P7;1?
理正中m=1/基坑底面处位移量*(0.2*摩擦角-摩擦角+粘聚力) 7Ot&]M
基坑底面处位移量越小m值越大,则说明土性越好,作用在支护结构上的土压力也就小啦,当然弯矩配筋也就小啦。基坑底面处位移量按地区经验取值,无经验时可取10
离线liguojun8728
只看该作者 28楼 发表于: 2008-12-06
这个帖子发的好
离线悠悠
只看该作者 29楼 发表于: 2008-12-06
这个有点反演的味道。 r>"l:GZ
这个功能没经验的时候最好别用。
离线giant
只看该作者 30楼 发表于: 2008-12-06
支持!
离线liuliu0506
只看该作者 31楼 发表于: 2009-03-16
学习学习
离线kongkong09
只看该作者 32楼 发表于: 2009-03-20
冠梁的刚度对限制位移的作用很大,理正给出的是一个公式是按简支的模式计算冠梁的刚度,长度一大,值很少的,但我看到一些方案取值比较大,不知各位怎么看?
离线hui666
只看该作者 33楼 发表于: 2009-03-21
醉基本的东西了  好好看看基坑支护规范 G:|=d0
经验很重要  应该以经验参数为准  其次再以计算的结果
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线liujinyan001
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-21
这个很难说呀
离线fayxun
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-23
学习学习!
