  • 10449阅读
  • 40回复
[热点讨论]理正计算的一个怪现象 [复制链接]
离线6712166
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-05
          在使用理正计算的时候出现了这样一个现象:采用弹性法中的m 法计算,在选取m值的时候直接采用理正附带的一个计算公式,那个公式需要输入基坑底面位移估计值,如果你输入5mm和10mm,5mm算出的m值大于10mm算出的m值。这样就会出现这样一种情况, 坑底位移限制在5mm的时候,桩的弯矩和配筋比坑底位移限制为10mm的时候还要小,这就有悖常理,在我限制位移小的时候,所需的配筋还要小? tBv3~Of.
    大家认为我们在用理正计算的时候m值该如何取才合适?
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-06
理正根据规范建议方法,由预计的坑底隆起量估计m值。 _[JkJwPTx
m值大,说明土体对结构的约束明显,或者简单说土比较好、比较硬,这样结构的相对变形就比较小,因此结构内力比较小。
1条评分
zff1122 鲜花 +1 - 2007-11-06
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线wdgeotech
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-06
土体的应力应变曲线是非线性的,变形越小的时候,土体的K越大 n^Vxi;F
当估算值为5mm,计算值为10mm,说明之前的参数选取过大,必须重新计算
离线cyclone2000
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-09
哈哈  我急需的资料
离线cyclone2000
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-09
哈哈  我急需的资料
离线zhaoyun874
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-11
这个帖子发的好.
离线xmx010709
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-11
软土里一般取15,20 9gR.RwR X
坑底变形不会这么小的,从基坑监测做下来看
离线chinaunstu
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-12
不怪不怪,很正常,呵呵 fkG##!
理正中m=1/基坑底面处位移量*(0.2*摩擦角-摩擦角+粘聚力) !&JiNn('
基坑底面处位移量越小m值越大,则说明土性越好,作用在支护结构上的土压力也就小啦,当然弯矩配筋也就小啦。基坑底面处位移量按地区经验取值,无经验时可取10
2条评分
pterosaur 鲜花 +1 - 2007-12-12
zff1122 鲜花 +1 - 2007-12-12
离线李成军
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-15
这个帖子发的好.
勘探人加油,努力奔小康.
离线zhutengjun
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-16
我急需的资料
123
离线酷形绅
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-17
geofem,chinaunstu说得对,就是这个道理,多算几个你就明白了
走近岩土,共同提高
离线ljg52
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-18
支持一下,学到不少东东,感谢哈
