  • 12185阅读
  • 34回复
[疑难诊断]降水后附加应力计算的[个人认为于海峰答案有误 请指教] [复制链接]
离线driftor
只看该作者 24楼 发表于: 2012-07-30
附加应力规定为总压力减去初始自重也说不通  对于设计者怎么解释  因为还没有建设任何东西在搞设计!
driftor
离线paladin10
只看该作者 25楼 发表于: 2012-08-02
最关键的是大家要把  基底压力、基底附加压力、地基附加应力这几个概念搞清楚。我看有些人提出什么基底附加应力的说法,这是不妥当的,附加应力一般指地基中的附加应力,它的分布范围不局限于基础底面的范围。
这个题目明明是说要求基底平均附加压力,而不少人都看成是求什么基底附加应力,这是偷梁换柱,换掉了概念。基底平均附加压力的求法在《土工原理与计算》里面讲的很清楚了,这道题的答案就是B。
如果还有概念不清楚的,去仔细看看钱老和殷老的《土工原理与计算》这本书。凡是搞土力学的,都要好好读读这本书,这是其他所有土力学教材的源泉。现在很多土力学的教材基本上都抄的这本书。
博觀而約取,厚積而薄發。
离线driftor
只看该作者 26楼 发表于: 2012-08-02
如果按照概念判定,理论上附加应力和地基状况没有关系  ,而实际上和地基状况是有关系了! 至少应该有个自圆其说的方法计算之,而不是拿理论概念黑匣子瞒天过海
driftor
离线sunhaimiao
只看该作者 27楼 发表于: 2012-08-18
学习下  有所提高
离线zhanghuahhu
只看该作者 28楼 发表于: 2012-08-18
严重赞同8楼的观点!!
离线001hawk
只看该作者 29楼 发表于: 2013-08-16
这道题出的有点诡辩的成分
所谓附加应力从另一个角度看,如通常做的补偿基础,就认为,地下某一深度处的自重应力是多少,然后开挖基坑后,放下基础,基底与地基接触面上压力增量是多少,这增加的量就是附加应力。但这里有偷换概念之嫌:将两个不同时刻的或说不同比较基准的问题拿来比较。没有任何实质意义。
离线奋斗
只看该作者 30楼 发表于: 2013-08-16
同意陈轮老师的观点,“附加应力”顾名思义就是附加到最原始的有效自重应力上的力,所以降水前后都应该用最原始的有效自重应力。
奋斗
离线奋斗
只看该作者 31楼 发表于: 2013-08-16
回 whuyjx 的帖子
whuyjx:               不敢苟同!呵呵,有个同行把带到这里来,原来这里也在讨论这个问题啊!我在这个地方发表了我的看法:http://www.yantubbs.com/read.php?tid=135932&page=3这个问题的核心是:在基底以 .. (2011-05-29 00:08)
1,广义的附加应力也叫附加应力,题目问的就是附加应力,
2、虽不产生剪应力但也产生形变,整体竖向压缩,用剪应力干甚?
3、附加应力分布可以不同,但降水前后变化量相同,
4、用基底附加应力计算沉降,就因为沉降是由附加应力引起的,如果降水前后,附加应力不变,降水会产生沉降,怎么解释?
奋斗
离线chyjg
只看该作者 32楼 发表于: 2013-08-17
得搞清楚附加应力的含义呀
离线w300newguy
只看该作者 33楼 发表于: 2014-11-19
回 zhangzz1999 的帖子
zhangzz1999:主要问题是针对:水位下降引起的有效自重应力增加,是否属于附加应力。如果不属于附加应力,则根本不需要考虑土和水引起的问题,只要基础结构自重不发生改变,则基地附加应力就永远不会改变。
其实从解决工程问题出发,个人觉得还是陈轮老师说的切合实际,最后的压力-原始的自重。 (2012-03-06 15:49)
讨论了半天,就觉得这位触到了问题的纠结点和本质。
离线valimpus
只看该作者 34楼 发表于: 2014-11-19
从纯应试的角度看,此题不可能考虑固结,否则从降水开始到固结完成之前每时每刻的的附加应力都不同,怎么选?所以此题问的必然就是两个时间点的附加应力变化
