个人见解: b8{h[YJL2
土钉锚杆的锚固机理可以从其破坏模式分析 7{+Io
第一,个人的理解是主要有两种,一种是锚杆杆体本身屈服,即达到其抗拉/抗压强度;另一种是砂浆被剪切破坏(岩石锚杆)和砂浆周围土体剪切破坏(土层锚杆); U~#^ ^
t:"=]zUU
第二,锚杆安装在土中,由于砂浆比土强度高,不会破坏,可以假定锚杆的钢筋和砂浆为一个整体,即锚杆杆体,再假定在杆体和周围的土之间有一个很薄的土层会剪切破坏,而这层土的强度控制。 a EFe!_QY
gvc'
$9%
第三,对于一般土层的锚杆的锚固长度问题,可以有效锚固长度个人认为应该跟土质边坡的最危险滑动面有关,滑动面以内为主动区,以外为被动区,也就是说,如果边坡滑动面很大,较短的锚杆即使全长锚固,因为其全部在主动区内,或者根本远离主动区了,锚杆什么作用都没有。锚杆长度应穿越主动区后到达被动区,而且提供足够的锚固力,所以锚固段与自由段的分界点,个人认为应该首先对无锚杆时的潜在滑动面附近,之后的锚固长度 由抗滑力(土和锚杆共同提供)/ 滑力= 一个合适的安全系数。比如等于2。锚固长度再长也没有作用了,因为前面的长度足够保证土体的稳定性了。 <W=[
sWJ
f-v ND'@
第四, 实际上,现在用了很多SBMA(single bore multiple anchor)技术,就是在 一个孔里放多根不同锚固长度的锚杆,这样既不用安装很长的锚杆,也能保证足够的锚固力,之前在岩石采矿巷道用的比较多,现在很多领域都用得到,有兴趣可以去搜搜北京科技大学高永涛教授的相关文献。 FQ|LA[~
*fvI.cKiGP
好吧,说了好多废话,也不知道说对错与否,一家之言,欢迎更正讨论。 n?e@):
0]eh>ab>
o eJC
W`/jz/
