  • 9306阅读
  • 38回复
[热点讨论]土层锚杆的拉力由何得来? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-02
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-12-11) —
1、在基坑边坡锚杆设计中,拉力值除了通过截面配筋验算外,普遍认为,锚杆体以均匀强度的浆液包括钢铰线制成构件,桩侧土提供反力,锚杆的拉力全部由杆件侧阻力累和所得。那末,此杆件体周边位于稳定土层以后的长度范围内土层累和得到锚杆拉力值,假定基坑挖深10米,设计的锚杆长度20M,此长度范围内的土层反力服从上述规律,若设计锚杆长度50M或者更长,后部长度范围内的锚杆体侧土阻力服从这个分布么? !Sy9v
2、锚杆体拉力值全部由杆件体侧土反力累和得到,此土位于一侧失限状态下,在勘察时针对什么工况提供土的侧阻力?此侧阻力应该是标准值还是极限值?什么样的试验能针对这一工况提值? CdCY#$Z
3、扩大头式锚杆,拉力值除了侧阻力占一部分之外,杆体突破破裂土的阻力所获得阻力成为主要部分,破裂面以内的土对于锚杆拉力设计是何种贡献? +}( ]7du
离线flydpf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-03
1:这个应该就是说锚杆锚固体的长度问题了吧,锚固体靠侧摩阻力和土体锚固,但是锚固力并不是线性增加的,所以才会有分散型锚索。规范中才会对锚固体的长度的最大值有了限定,具体可以详见《建筑边坡规范》7.4.1条文及其说明;CECS22-2005岩土锚杆(索)技术规程的7.5条也有类似的解释; Sh-B!
2:工勘的事情不清楚,期待大牛解释; Z ]ZUK
3:扩大锚头的,感觉上应该是增大了拉力,具体破裂角范围内的土体有多大的作用,感觉有点像混凝土规范里的局部受压的图那样,“同心、对称”,破裂角内的土体受压来反推扩大锚头,这个是我个人的一种感觉,不确定。 ^-s7>F`jx
NcwUK\
离线werwolf
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-03
2、针对不同用途提供不同的值 rk ,64(
《基坑设计规程》使用的是极限值,那么就提供极限值 V_v+i c^
《边坡设计规范》运用的是特征值,勘察的应该提供特征值 }V.fY3J-
因此,对于不同的用途,最好同设计单位沟通一下,采用什么规范,出具什么值。
离线想念妈妈
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-03
学习了,谢谢!
离线qgzhou
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-04
学习了,收益匪浅。 UQ^ )t ]
细雨无声
离线ilxd1225
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-05
学习了,最近正在设计边坡锚杆,谢谢
离线wjj198734
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-06
学习一下,我也是做边坡处理的!
做好自己
离线name_space
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-06
看楼上几位回帖 受益匪浅
离线xasongxh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-06
锚固体不可能太长,比如在岩体中,一般认为锚固体长度超过5m,以后的长度没有意义了
离线miaomiao2001
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-07
1 土层中锚杆拉力值的发挥也与长度有关,超过一定长度后拉力增加有限,造价最大,没有必要。个人观点
离线sjw1984820
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-08
摩擦力和端部阻力了啊
离线ll007
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-09
要用工程实例  更好分析讨论
