  • 10124阅读
  • 40回复
[原创资料]2010年的一道求压缩量的真题 [复制链接]
离线zdh1022
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-15
我计算的是22
离线丫丫无泪
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-15
计算附加应力时,附加应力系数是否需要乘以4?
离线liuzhi224
只看该作者 26楼 发表于: 2011-09-15
我算出来是28.4mm 不知道哪里算错了 再检查一遍
离线梦回大唐
只看该作者 27楼 发表于: 2011-09-15
这道题应该是考应力面积法,而不是分层总和法,有个问题是上面的竖向力是作用在基础顶面还是底面,这不一样的
离线梦回大唐
只看该作者 28楼 发表于: 2011-09-15
案例题计算不可能太繁琐,是考应力面积法,而不是分层总和法,分层总和法计算量太大,一道案例题只有2分,不可能那么繁琐
离线梦回大唐
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-15
算出来是15.9mm,选A,不是很确定,关键是竖向力是作用在基础顶面还是底面,感觉题有问题,如果是作用在基础顶面,那就选B
离线liuzhi224
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-15
基底应力 Pk=9200/6*6=255.56Kpa  自重应力 Pc=2.5*19=47.5Kpa
附加应力 P0=255.56-47.5=208Kpa
压缩系数应取47.5~255.56压力段进行计算 47.5对应孔隙比为0.5345, 255.56对应0.507
求得压缩系数为a=(0.5345-0.507)/208=0.132Mpa-1
压缩模量为E=(1+0.5345)/0.132=11.625Mpa
应力面积 2*(1+0.86)/2+2*(0.86+0.55)/2+1.5*(0.38+0.55)/2=3.9675
沉降量S=0.4*208*3.9675/(11.625*1000)=28.4mm
哪里错了呀????
离线liuzhi224
只看该作者 31楼 发表于: 2011-09-15
另外为什么400Kpa对应的孔隙比 比300Kpa对应的还要大?
离线xuxiaoshuai
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-15
呵呵 同样是一个结果 怎么就有人偏要分层综合计算呢  不是都告诉一层土 一层土了么
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线benjackxu
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-15
回 30楼(liuzhi224) 的帖子
应力面积错了,给你的平均附加应力系数啊,已经是根据附加应力系数面积等效后给出的平均附加应力系数了
A=2*0.86-0+4*0.55-2*0.86+5.5*0.38-4*0.55=5.5*0.38=2.09
感觉题目有问题,
5.5*0.38-4*0.55= -0.11  真是神一样的出题人啊
离线liuzhi224
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-15
题目没说是平均附加应力呀
离线liuzhi224
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-15
引用第32楼xuxiaoshuai于2011-09-15 17:09发表的  :
请指教下
