  • 10115阅读
  • 40回复
[原创资料]2010年的一道求压缩量的真题 [复制链接]
离线lotussw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-14
我算出来的为23.5,大家看看怎么计算的
牛人
离线cindydoc
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-14
这题貌似不一般,不知道怎么算的?
离线hailiang1982
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-14
貌似是35!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-14
26.67。。。。。。。。。。。。。。。无数次计算 就是这个
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线hailiang1982
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-14
嗯!23正解!
离线hailiang1982
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-14
此题关键在于求压缩模量!
离线hzyhlyh
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-14
我的计算结果与楼上接近。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-14
同意 26的举手...........
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线jiaotongzhan
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-14
我计算的结果是26.2mm
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线john20050101
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-14
   这道题出的有问题,问题1:附加应力系数 和 平均附加应力系数,这两个概念是不一样的。
   如果是附加应力系数,应该是下面的计算过程。
    这个题基本是考原理。第一步骤,计算出基底附加压力,基底出的总荷载给了,总荷载除以基础面积,再减去基底上土的自重。
     第二步,计算分层处的附加应力。附加应力系数乘以附加压力。(一般中心点的附加应力系数是不乘以4,注意这道题已经乘以4后的附加应力系数结果).得到分层处的附加应力。同时计算分层处的原土自重应力。由此计算每层的平均自重应力和平均附加应力
     第三步根据e-p表绘制曲线。得每层,由自重应力 过度 到自重应力+附加应力时的 割线斜率。
即得到每层土的压缩系数。由压缩系数可以得到压缩模量(互为倒数)
     第四步,计算每层的沉降量。平均附加应力除以该层的压缩模量。
     第五步,每层土沉降累加后,然后乘以经验系数
这道题可能很多人把它当做平均附加应力系数,用每层的应力面积去计算。估计计算结果与上述计算过程是不一样的。根据给的系数,查书断定应该是“附加应力系数”
john20050101
离线lotussw
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-14
9楼说的很好,最好能把计算的过程写一下
牛人
离线gwx2206
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-14
26.1mm,选B了!!
