  • 21122阅读
  • 99回复
[考试信息]大家都来回忆一下案例题的题目,对对答案 [复制链接]
离线amy_801
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-19
引用第6楼lisaguagua于2011-09-19 10:03发表的  :
知道挡土墙底倾角,墙背和垂直向的倾角,求滑移稳定系数?多少?
这个题目我用土力学知识做的,没记错的话是1.2.
一个新的开始……
离线lilujun
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-19
高应变我算出来好像是0.72还是0.76来,忘了,但三类是没问题的!
离线jiaotongzhan
只看该作者 26楼 发表于: 2011-09-19
等值梁的弯矩零点距离基坑底面的距离1.5是错在将顶部荷载加到了被动土压力上,我就错在用计算器计算的时候,忘了修改了
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线zhangqing168
只看该作者 27楼 发表于: 2011-09-19
那个计算   肯定是选1.3的  基坑下面主动土压力=被动土压力那个题   1.5  呵呵  他应该是错了
离线zhangqing168
只看该作者 28楼 发表于: 2011-09-19
回 14楼(lisaguagua) 的帖子
平均冻胀8.7%  膨胀土那个题目  作出来62mm吧  选的60    强震区计算结果74  选D  70  应该是对的
离线yangwithlv
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-19
我也来补充一下:
上午:
有一道好像是计算扩展基础的抗剪计算的,貌似不难;
还有一道好像是问均质残积土坡墙后破裂面与水平面夹角的,45°+内摩擦角/2;
计算锚杆平均摩擦阻力,貌似选D,可就是没算出准确答案;
计算下拉荷载的;
下午:
围岩分类的题好像出了2道,都不难;
Vse好像也出了2道,一题要考虑孤石视同上下土层,一题是要考虑d0<20,以及覆盖层取66m左右,来计算特征周期的,我算错了;
顺便说一下,其中几道题和大家选的不太一样,一起讨论一下:
上午2题应该是含粘粒角砾吧,题目那么明显的给出粘粒含量;
上午最后一题的t’=?
下午第二题的e怎么算出0.25的?我怎么算的0.06?
离线gs015
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-19
引用第25楼lilujun于2011-09-19 11:10发表的  :
这道题目是不是选c啊,我不记得具体算出来是多少了?
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线大风起兮
只看该作者 31楼 发表于: 2011-09-19
矩形基础下搅拌桩的根数 我算的是7.多,选的是8根
离线boatonland
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-19
等值梁的弯矩零点距离基坑底面的距离1.5是错在将顶部荷载加到了被动土压力上,应该是1.3
中点下应力比的好像是2,不是4.抗滑稳定安全系数—— 忘了考题了(40m高边坡),好像是1.0
抗震液化进一步判断的是 B 三项全都<,<,<
保持1.35安全系数的,滑裂面角度好像是36度
抗突涌安全系数大于1.1是,最大开完深度不小于6.6m
作用在挡土墙上的土压力300KN/m
碱液法求加固土层厚度3.8m
平均固结度达75%的预压天数,算出来是99天,答案选100天的
冻土平均冻胀率8.7%
基桩抗震承载力1680KN
判断是流土还是管涌的P=36%>35,选流土
围岩类别评分,选III类
基坑涌水量按照潜水完整井计算,S=8.5m,计算结果忘了
计算膨胀土胀缩变形量,按照收缩变形量计算,不计算黏土层
预压后地基强度增长《地基处理规范》直接计算就可
字母B,往北走就是NB,往南走就是SB,人生最重要的是方向。
离线qingniaolx
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-19
这题全算吧 按收缩变形选的是A 我算的忘记多少了 反正选16mm
离线在海一方
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-19
搅拌桩那道题应该是8根吧,计算膨胀土胀缩变形量,按照收缩变形量计算,为什么不计算黏土层?
离线艾叶草025
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-19
高应变,我算出来是0.86,选2类桩。
