  • 21126阅读
  • 99回复
[考试信息]大家都来回忆一下案例题的题目,对对答案 [复制链接]
离线jzlee
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-19
我记得的:
上午:
1.平板载荷试验,按浅层是8.9,深层是6.2
2.计算冻土含水率,43%
3.角砾命名
5.均布荷载下附加应力比,4
27.起始湿陷压力,125kPa
偏心矩形基础基地反力      A(最大231,最小46.3)
计算堆载预压的沉降             忘了
矩形基础下搅拌桩的根数      我算的6根
桩身压缩量,2mm
地基处理桩距:1.1m
单桥静力触探求单桩竖向极限承载力 1920kN
计算方形基础抗柱冲切承载力:(400kN?记不清了)
含孤石覆盖层剪切波速的计算:孤石上下层波速不一致,不知怎么算
下午:
计算压缩前后孔隙比变化: B 0.250
冻土冻胀率  C 8.7%
无粘性土边坡角度:37.6°
预压后地基强度增长?
降水后地面沉降:算出来是52.5,答案选的C 63
基坑涌水量:A (425左右,具体忘了)
判断基础埋置深度和地下水位: B
计算膨胀土胀缩变形量 B(ps:到底按胀缩变形的公式计算,还是按收缩变形算?)
求挡土墙抗滑稳定系数
求预压固结度75%是的天数  :100d
碱液法求加固土层厚度:3.8m
地基处理要求复合地基达到160,调整桩间距为多少,1.1m
知道未修正的地基承载力,求基础面积 A(面积多少忘了)
两层土,求单宽渗流量(31.25m^3/d)
围岩类别评分,经地下水修正后为:III类
根据本帖其他考友回复的:
等值梁的弯矩零点距离基坑底面的距离1.5,网上的原真题答案的算法1.3是错的(???)
高应变法检测桩的完整性计算,好像算出来是0。68,为三类;
声波透视法检测桩,算波速;
6桩承台算弯矩
墙后有岩石的挡土墙计算土压力,用有限填土主动土压力公式计算;
下午第一题计算水头的   28.5cm  选C
下午第三题   判断是流土还是管涌的  P=20%<25%   选管涌好像
离线hailiang1982
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-19
呵呵!我们的答案都对上了!
离线jzlee
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-19
回 1楼(hailiang1982) 的帖子
还记得别的题目吗?
离线jiaotongzhan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-19
1.平板载荷试验,按浅层是8.9
3.角砾命名
5.均布荷载下附加应力比,4
27.起始湿陷压力,125kPa
桩身压缩量,2mm
这几题都一样
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线dlcsyf
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-19
计算堆载预压的沉降             忘了
矩形基础下搅拌桩的根数      我算的8根
离线jiaotongzhan
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-19
等值梁的弯矩零点距离基坑底面的距离1.5是错在将顶部荷载加到了被动土压力上,应该是1.3
作用在条块上的孔隙水压力47KPa
抗滑稳定安全系数—— 忘了考题了(40m高边坡),好像是1.0
抗震液化进一步判断的是 B 三项全都<,<,<
保持1.35安全系数的,滑裂面角度好像是36度
抗突涌安全系数大于1.1是,最大开完深度不小于6.6m
作用在挡土墙上的土压力300KN/m
碱液法求加固土层厚度3.5m
平均固结度达75%的预压天数,算出来是99天,答案选100天的
冻土平均冻胀率8.7%
基桩抗震承载力1680KN
判断是流土还是管涌的P=36%>35,选流土
围岩类别评分,选III类
基坑涌水量按照潜水完整井计算,S=8.5m,计算结果忘了
计算膨胀土胀缩变形量,按照收缩变形量计算,不计算黏土层
BQ  K1=0.2,K2=0,K3=1.0 结果忘了
预压后地基强度增长《地基处理规范》直接计算就可
挡土墙底倾角,墙背和垂直向的倾角,求滑移稳定系数1.2
预压发求排水厚度
含孤石覆盖层剪切波速的计算:孤石上下层波速不一致,的很多人说按照平均值算(不明白)
抗震承载力
离线lisaguagua
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-19
知道挡土墙底倾角,墙背和垂直向的倾角,求滑移稳定系数?多少?
离线lisaguagua
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-19
有渗流的土坡上土条底部的进水压力是个原题。
离线zhuzhiyong12
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-19
搅拌桩数8根,按深层平板计算,
冻土平均冻胀率
计算压缩土前后的空隙比差
离线hailiang1982
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-19
计算压缩土前后的空隙比差 算出来是0.242 选的0.250!
离线lisaguagua
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-19
声波透视法检测桩,算波速;
知道未修正的地基承载力,求基础面积;
有俩层土,求单宽渗流量;
碱液法求加固土层厚度;
水泥土搅拌桩知道各土层参数求桩间距;
单桥静力触探求单桩竖向极限承载力;
6桩承台算弯矩;
平均固结度达75%的预压天数,好像算出来是99天,答案有个100天的;
地基处理,原处理不合格,要求复合地基达到160,调整桩间距为多少,算得1.1好像是;
算基坑涌水量;
离线guq129
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-19
搅拌桩那道题要修正复合地基地基承载力,没修正的话算出来就是错的,我忘了修正了,做过的题自己也给忘了,而且是历年真题中的原题
