  • 20032阅读
  • 103回复
[原创资料]2011岩土基础下午考场抄的题目 [复制链接]
离线lsiding
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-28
3是答案应为C、mg盐
溶出性腐蚀,在静水中只发生在表层
硫酸盐易与氢氧化钙生成水泥杆菌,引起体积膨胀,导致破坏
mg盐对水泥石有硫酸盐和mg盐双重腐蚀作用
离线sjing
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-28
回 13楼(文尧君) 的帖子
我选D 是蒙的。呵呵
离线lsiding
只看该作者 26楼 发表于: 2011-09-28
2题选D,经查阅资料,三合土在潮湿环境中,石灰与粘土表面的活性二氧化硅或氧化铝反应,生成具有小硬性的水化硅酸钙或水化铝酸钙
离线lsiding
只看该作者 27楼 发表于: 2011-09-28
6题也可以确定对顺纹抗拉强度影响最大!
大家不要纠结了
离线laoxuejiu
只看该作者 28楼 发表于: 2011-09-28
2011年材料员考试含孔材料吸水后,对其性能有何影响 含孔材料吸水后,对其性能有何影响 答:材料的吸水率越大,其吸水越大后,强度下降,导热性增大,抗冻性随之下降
第一题是不是选 强度下降
离线laoxuejiu
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-28
第五题 选B只有他是错的
冷拔钢筋是将钢筋用强力拔过比它本身还直径还小的硬质合金拔丝模,这时钢筋同时受到纵向拉力和横向压力的作用,截面变小而长度拉长。经过几次冷拔,钢丝的强度有很大提高,但塑性降低很多。
冷拉只是单纯的对钢筋施加拉力,没有压力的存在,所以不能提高钢筋的抗压强度
离线laoxuejiu
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-28
三、设计单位的质量责任
  (一)科学设计的责任
  设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。
  设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。
  (二)选择材料设备的责任
  设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。
  除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂、供应商。
  (三)解释设计文件的责任
  设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明
  由于施工图是设计单位设计的,设计单位对施工图会有更深刻的理解,由其对施工单位作出说明是非常必要的,有助于施工单位理解施工图,保证工程质量。
  《建设工程勘察设计管理条例》第30条规定:“建设工程勘察、设计单位应当在建设工程施工前,向施工单位和监理单位说明建设工程勘察、设计意图,解释建设工程勘察、设计文件。建设工程勘察、设计单位应当及时解决施工中出现的勘察、设计问题。”
  (四)参与质量事故分析的责任
  设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。
离线ruanbin666
只看该作者 31楼 发表于: 2011-09-28
回 30楼(laoxuejiu) 的帖子
那到底选什么?这么看D也对啊
离线wuweimyz2008
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-28
谢谢楼主啊。
离线@寿@
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-28
好人啊,楼主
离线妙手空空
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-28
回 31楼(ruanbin666) 的帖子
明显选D啊。
1、设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。
2、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。
以上1.2合起来才是科学设计责任,1是要设计,2是要有深度,还要注明年限。选项B过于片面。
而D选项就直接说的是:(四)参与质量事故分析的责任这一条,所以选它。
离线文尧君
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-28
回 31楼(ruanbin666) 的帖子 laoxuejiu:
如果这真是这样,俺又蒙对一个了,呵呵,当时纠结啊,纠结了半天,不知道选哪个
