  • 20004阅读
  • 103回复
[原创资料]2011岩土基础下午考场抄的题目 [复制链接]
离线jsdzkcsjyjy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-28
下午1个多小时连做加蒙,就做完了,赶紧的图了卡,想为大家做点事,就跟老师要了张草稿纸,慢慢抄了,期间老师不时走动,害的我拍被发现,抄着掖着,最终秘籍的下半部还是被老师给收了,可怜我超了1大张,累的手都酸了。交卷之后,突然想起来,急着抄题目,前面20多题的答题卡只简单划了一下,没涂清楚,郁闷了,要是不能被识别就惨了
1.       材料吸水率越大()
A. 强度低  B.含水率低 C.孔隙率大 D.毛细孔多
考虑吸水率大,强度不一定低吧,应该存在一个临界含水率吧。我选c,毛细孔不一定多,材料里的孔隙并不是毛细孔一种
2.       三合土中()材料可与土发生反应
A.      3CaO.SIO2与土…
B.      2CaO.SIO2与土
C.      CaSO4.2H2O与土
D.     CaO与土
复习的时候3CaO.SIO2常见,直接A了。
3.       水泥混凝土遭受严重化学腐蚀为
A.      溶出型
B.      一般酸
C.      Mg盐
D.     So4盐
我选A
4.       大体积混凝土施工不宜掺()
A.      速凝剂
B.      缓凝剂
C.      减水剂
D.     防水剂
此题无争议,选a,主要怕水化后热量散不出去
5.       钢材冷加工对力学性能有影响,不对的是
A.      冷拉塑性、韧性均降低
B.      冷拉抗拉抗压均升高
C.      冷拔抗拉抗压均升高
D.     冷拉并经时效处理屈服点及抗压均升高
不懂。选b
6.       木材缺陷对()影响较大
A.      顺纹抗压
B.      顺纹抗拉
C.      横向抗压
D.     顺纹抗剪
选B,其他几个选项木材都很小吧,复习的时候只关注了顺纹抗拉,这题没多想,直接b
7.       沥青老化,组分的变化规律是()
A.      油脂增多
B.      树脂增多
C.      地沥青质增多
D.     沥青碳增多
沥青的主要成分是ABC,老化后我选c
8.       测量工作基准面()
大地水准面
9.       测量误差来源三大类()
偶然误差、系统误差、观测误差、仪器误差、人为误差,外界环境影响三种组合的。
10.   只记到误差有系统误差、偶然误差,猜了一个含这两个的。
11.   Dab长78.00m,方位角320°10′40″,求坐标增量()
12.   ΔXab=-49.952,ΔYab=59.907
13.   主要X、Y的方向,我搞反了。奶奶的
11.1:2000图上面积250平方厘米,实地面积()
150亩
这题比较简单
12.哪项不属于变形测量()
竣工测量
13.领取施工许可证后最迟开工时间()
3个月,6个月,9个月
我选了3个月,记得初次是3个月,可以顺延2次每次3个月,一共是9个月。这题我知道的,大意了,应该选9个月
14.招投标中若招标文件发出后需修改,招标单位最少至投标结束()天之前应通知投标单位。
A.10天
B.20天
C.30天
D.45天
这题不知道,我想现在工程催的多紧啊,我们天天忙的要命,就选了个最小的。正确的应该是20天
15.房屋保修相关错的是()
A.基础设施保修期为其合理使用年限
B.防水5年
C.供热一个采暖期
D.电、气2年
供热是2个采暖期
16.设计单位质量责任是
A. 初步设计时注明合理使用年限
B. 设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
C.满足业主要求
D.参与工程质量处理
没看懂题意,我选c,其他几项看起来都对啊,排除法了。正确答案应该是D
17.土方填筑压实正确的是
A.夯实适于大面积填土工程
B.碾压适用于基坑回填
C.振动用于将非粘性土压实
D.有机质大于6%的土仅用于无压实要求的土
答案为c。考试时我认为一振动砂土就液化了,直接排除了。晕
18.不超过20t同级别、直径钢筋每批需抽2根进行拉伸、冷弯检查的是
A.热轧钢筋
B.冷拔钢筋
C.冷拔钢丝
D.碳素钢丝
不懂。
19.用于水平混凝土构件的垂直模板()
A.爬升模板
B.压型钢板
C.组合钢模
D.大型模板
好像就c最牛气啊,什么地方都可以用啊,我选c
20.施工段及施工过程如下表,求总工期()
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
A
B
C
A.13
B.17
C.20
D.31
画图慢慢分析,这题不难,一开始不想画图,直接猜了17,后来又改过来了,应该是20
21.A持续5天,最早可能开始3天,三个紧后工作B\C\D持续时间分别4、3、6,最迟完成时间15、16、18,求A的总时差
A.3
B.4
C.5
D.6
这题看不懂,我选5天,正确的是3天
22.求下图的结构型式
A.几何可变
B.几何不变
C.无多余约束的几何可变
D.无多余约束的几何不变
用二元体法,选D.可能图我画错了,现在看这图应该是几何可变。晕了
23.求BC杆轴力
A.N1=N2
B.N1>N2
C.N2<N3
D.N3=N4
1有个分力,所以选b,c、d不需要看了
24.求B点反力
A.ql
B.1.25ql
C.0.75ql
D.1.5ql
此题争议比较大,我选B,
用手册上给的位移公式,一计算,选B.
直接看图的话,猜a的比较多,实际上B点处长杆是刚接,若是长杆变成2根,均和B点,链杆连接的话,就是静定结构,才可以选A。呵呵,大家在想想
25.几次超静定()
3次,此题送分题
26.力矩分配法求UAB
A.1/3
B.3/8
C.0.3
D.4/9
注意A和滑动支座之间的距离是0.5L,呵呵,陷阱啊。选B,
都是L的话,选A无疑。
27,求ω
A.((3EI/H2+KO)/m)1/2
B.((6EI/H2+KO)/m)1/2
此题不懂,直接蒙了一个。大家自己研究吧。
28.抗震设计中()
A.基本烈度超越概率10%
B.乙类建筑地震作用同本区,抗震措施提高1度
C.塑性铰先发生于梁后发生于柱
D.结构需有多道防线,防止发生连续破坏
不会,猜的。
29.这题没抄,太长了
30.结构适用高度由低到高的是()
框架-剪力墙-筒体
这题应该相对简单点
31.钢结构
A.轴心受压的长细比相同,整体稳定系数相同
B.
32.
33.
(31、钢筋和混凝土的粘结力一题错误的是,答案为C混凝土强度越大,粘结力越强
32、砖砌体的局部承载力:答案为D梁的上端受力为有利
33、不记得原题,论坛答案为C 横墙空间刚度应小于纵墙)
这几题太长了,不好抄,监考老师老是来看我。还以为我要作弊。
34.岩石的应力应变曲线如图Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段分别为
压密、弹性、塑性阶段
此题答案如上。复习的时候,记得曲线凹的为塑性,凸的为弹性,几个选项比较了下,好像D是正确的。答案如上。
35.饱和土样ω=0.2,ds=2.75,求e
A.0.44
B.0.55
C.0.62
D.0.71
此题送分题。哥哥一不小心,计算出0.68,又仔细计算了一遍,选B.
36.6×6米基础,埋深2.0m,中心荷载1600KN,基底土r18.6,rsat=19.0,基础及填土重20,地下水位1.0m,求基底中心下3m处附加应力()
A.18.3
B.23.1
C.40.0
D.45.1
此题选C,注意附加应力系数要乘以4,z/b时,b要取3m,
而不是6m,因为先是算3×3的角点,然后乘以4
37,求固结度(),斜线为孔隙水压力
A.10%
B.15%
C.33%
D.67%
此题没做出来,我选了c,回来看了下书,应为D.蒙错了,命中率太低了
38. 某土样处于极限平衡状态,已知σ1=400,σ2=200,孔隙水压力100,求φ()度
A.20
B.25
C.30
D.35
直接套公式,选C
39.太沙基公式,已知基础埋深,地下水位位于基础以上,基底刚好是两种C\φ土层的分界面,两种土层的系数均给出,求地基承载力()
具体数据我没抄,因基底刚好落在土层分界面上,不知道该用该用哪层土的修正系数。手册里有深宽修正的公式,r的意义和太沙基公式r的意义一样的,我带里去一算,选了A,723好像。具体不记得了。有人说是900.我晕了,
40.临塑荷载,p1/4 p1/3 极限荷载Pu比较大小
刚好从小到大是题目中的顺序
41.不属于河流地貌的是()
A.泻湖
B.牛轭湖
C.基座阶地
D. 河漫滩
此题在A\C之间徘徊了好久。看书的时候,记得是瀉湖而非泻湖。犹豫了好久,选了C。回家后看的第一题就是这个,郁闷啊!
以下被老师搜走,转网友的帖子,以求完整吧
42、花岗岩中不包含的矿物为:答案为D 方解石,此题无争议
43、地层接触关系一题:答案为C 假整合接触,无争议
44、沉积岩结构一题,答案为碎屑结构 6 层理结构无争议
45、选择正确答案一题:答案为B 面波速度最慢(其余均错误,震级和烈度概念反了,地震是主要因为板块运动而非火山)面波速度最慢,破坏力最强
46、不记得原题,论坛答案“C关于土体压缩方面的判断题目,(B 载荷试验判定沉降和变形模量,对的,其他选项不清楚)”(此题是否有人能回忆完整一些?)
47、选择正确的一项:答案为B总矿化度 (排除法:A 水的酸碱度为H+决定,而非HCO3-;C 硬度与Ca2+、Mg2+有关,而非Na K;D 内容不清楚了,但很容易发现错误)此题我错了,当时考虑总矿化度只是和其中的集中离子有关,并非全部吧
48、选择属于原生结构面的题目:答案为B .4 侵入接触面 6 沉积层面  ,我的答案忘记了,但是考试时比较了老一会
49、做完后可交付进行施工的勘察为:答案为C 详细勘察 ,此题无争议
50、原位测试一题,不正确的一项为:答案为A扁铲侧张适用于碎石土,极软岩、软岩。我好像也选的A ,当时考虑软岩扁铲可能搞不定吧
51、斜坡最小应力方向一题,答案为B 正交坡面
52、坡顶裂隙类型一题,答案为D张裂隙
53、边坡稳定性分析一般不考虑:答案为B岩体的温度场
54、岩石极限承载力确定方法一题。答案及顺序记不清楚,论坛为“岩石极限承载力确定方法:有现场试验,按规范室内测试分析统计,理论公式计算,理论计算结合试验。选B” (此题是否有人能回忆完整一些?)
55、缩短工期一题,答案为A 铺设水平排水砂垫层
56、群桩效应一题,答案为D >3根的摩擦桩
57、岩基上的浅基础的极限承载力主要取决于:岩石强度及完整程度、基础型式和尺寸:答案为C基岩强度及完整性
58、浅基础埋深的-确定:答案为D不考虑基础平面形状
59、抗压桩轴力分布特征一题,答案为A随深度逐渐减小。
60、 粘性土中砂桩加固机理为: A置换作用和排水作用,B挤密作用和排水作用,另外两个记不清顺序了。此题一直有争议,答案为A?我选的置换和挤密,好像没有排水吧。
共5条评分 ,土币+32
laoxuejiu 土币 +5 - 2011-10-07
@寿@ 土币 +2 - 2011-09-29
xkjyzh 土币 +5 优秀资料,感谢! 2011-09-28
hwhw1980 土币 +10 - 2011-09-28
北侠 土币 +10 - 2011-09-28
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-28
前41道是简单抄的,时间紧迫,只是大概 2011基础下.rar (120 K) 下载次数:172
声明:应几位网友的要求,匆匆整理了一下,从下午7点多到现在,没功劳也有苦劳吧。考场上时间急迫,还怕被老师发现,花了1个多小时抄的,有些题目只是抄了题目主干。另外,答案ABCD的顺序可能不一定正确。
因抄试卷,二忽略了重涂答题卡,若是因此而挂了,希望大家能给我上柱香..........
呵呵,希望对需要的人有帮助
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-28
图在附件里,大家可以下载看
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-28
做得不错,支持你
离线shizhongran
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-28
楼主好人啊,预祝你明年过专业
离线zhaoyun33
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-28
楼主不容易,支持一下!
岩土工作者
离线lixiubo911
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-28
太牛了,必然引起渲染大波
离线文尧君
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-28
好人了,大家现在讨论就有了依据
离线lixiubo911
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-28
16题好像选不是一项
离线文尧君
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-28
今年的好多题都太他妈怪了,全是犄角旮旯里的题目,现在俺翻建筑材料手册,都找不着标准答案,俺太阳!!!
离线左手右手
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-28
很好 谢谢楼主 欢迎大家给出正确答案
你不能左右天气,但可以改变心情。你不能改变容貌,但可以掌握自己。你不能预见明天,但可以珍惜今天。
离线liushuang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-28
楼主太无私了,敬佩
