登录注册
UID:26963
gougouk:[表情] 建议看钻孔平面图,对照钻孔揭露第3层和第3-1层是否有分割线,如果场地是分一边有粘土,一边没有粘土,那么能否假设一边是半无限空间存在承压水,一边是潜水,也就是说,这个分割线是承压水与潜水的交接带。 +dqk6RE 刚刚问了我单位的技术总负责人,他的回答是有打穿顶板有水向上冒 .. (2011-11-09 10:51) +<pVf%u5
tsbdzm:在zk10和zk6位置,4层粗砂中的地下水就是承压水, (2011-11-09 15:04) w?kGi>7E
UID:165354
UID:152847
liwenlian:虽然我和我们总工意见不一致。。认为是潜水。。 /$;,F't#2M 但是承压水的补给区的地下水其实也是潜水。。承压区才是承压水啊。。。 (2011-11-09 10:27) !6M Bxg >
UID:171278
UID:137082
kant899:如果问题不是关键,就按总工说的,不要考虑对错,等你当了总工再改过来 (2011-11-12 12:07) s _~IZ%+<.
UID:12217
liwenlian:这个场地有地下室,地下室底板刚好到3层粘土顶板附近。。如果定潜水就没什么问题。。 `a >?UUT4 如果定承压水就必须考虑基坑开挖时会不会发生突涌了。。 (2011-11-09 15:15) @.gPJMA
jseksjs:哎,水头标高在那呢,不管你定的是潜水还是承压水,都要考虑降水,把地下水位降到基底以下。只要做降水,那也一定是把层4的水位一并降下去了,所以,没实质性的区别,当然也没必要定为承压水了。 (2011-11-15 07:58) j0x5@1`6G
UID:81834
gougouk:应该实测初见水位,没有打穿第3层的稳定水位,和打穿第三层的稳定水位,还有你们划分的地层号有问题,第3大层两个地质亚层应该是3-1,3-2。再就是地层分割线不是很清晰。到底是第3-1层在第3层之上还是啥的?标贯也没有标上去,如何判别液化;还有中砂能取到原状样这我还没有取到过 .. (2011-11-09 08:18) VI_+v[Hk/
UID:145577
UID:66088
