  • 10471阅读
  • 56回复
[求助/请教]单桩极限承载力为何差异这么大? [复制链接]
离线whjsun
只看该作者 24楼 发表于: 2012-02-23
很可能是由于挤土浮桩,最好把静载试验曲线发上来
离线wolfknight
只看该作者 25楼 发表于: 2012-02-23
如果桩的质量可以保证的话,主要还是地层控制的,可能土层有变化
离线zddyhm
只看该作者 26楼 发表于: 2012-02-23
应该是土质不均匀引起的,冲击平原砂土中夹有较多的层状粘土,勘察时一般不会单独分层,一根桩桩端置于砂层中,极限承载力高,另一根位于砂土与粘土互层的土层中,极限承载力低,我遇到很多次了。
离线东北虎虎
只看该作者 27楼 发表于: 2012-02-24
勘察报告不一定准确,关键是施工过程最后的贯入度和休止时间。 hzo> :U
离线nbsaaaa
只看该作者 28楼 发表于: 2012-02-24
桩的承载力主要与桩径及长度、桩侧土、桩端土、挤土桩静置的时间等因素有关,对于同一个场地桩,静置时间也够长的话,就看施工过程是以贯入度控制为主还是桩长控制为主。 ;P91'B~t
如果以贯入度控制为主,则两根同长度的桩,其桩端差别不大,承载力的差异主要由桩侧土的差异造成。 gJQ#j~'
如果以桩长控制为主,则承载力的差异主要来自于桩侧土与桩端土的差异。 V|8'3=Z=
离线lyf910
只看该作者 29楼 发表于: 2012-02-25
不错 学习学习 ,8e'<y
离线ganwu4488
只看该作者 30楼 发表于: 2012-02-27
不错。有用
只看该作者 31楼 发表于: 2012-02-28
不知道是如何沉桩的,沉桩的施工方法是有一定影响的!
永不懈怠
离线xzh3565
只看该作者 32楼 发表于: 2012-03-01
只间距1米,不会是地层差异的问题,应该是桩本身的问题,比如桩身质量、沉桩深度等等
离线xzh3565
只看该作者 33楼 发表于: 2012-03-01
另外桩端土也很关键,如果是基岩,那差异就大了,如果一只管桩立在较陡的基岩面上,那差别就大了
离线sainleo
只看该作者 34楼 发表于: 2012-03-02
先查查施工过程,是锤击还是静压方式,锤击的话,最终的收锤是如何的
离线tangxinjun
只看该作者 35楼 发表于: 2012-03-03
你当时成桩是怎么做的啊!可能最后落空了吧!桩端!
我是一名工程师
