  • 7289阅读
  • 41回复
[工程现场]静载试验 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2012-02-23
貌似大学里 老师说的也很简单 技术含量不大的样子
离线zhangfeather
只看该作者 25楼 发表于: 2012-02-23
学习,很好的图片资料
积跬步,聚细流,蓄势待发!
离线ice1225
只看该作者 26楼 发表于: 2012-02-23
优秀文章,支持!
离线ice1225
只看该作者 27楼 发表于: 2012-02-23
感谢解答,给您加分
离线hagbqc
只看该作者 28楼 发表于: 2012-02-24
载荷试验的技术含量是不高,但它是确定地基土承载力最直接、最准确、最有效的办法。但以楼主提供的资料图片来说,8、9楼的提出的疑点不可忽视。承压板的问题虽然楼主给出了解释,但以我的经验来说,承压板的刚度还是不够。据图片显示承压板厚度也就10mm,浅埋部分估计也就10mm,也就是说承压板厚度20mm,以现场的安装方式承压板还是会出现较严重扰曲状况。如果达到300mm,情况会有改观。有经验的单位一般采用梯形墩台,或者多块承压板由大到小依次叠放,可以减少承压板的扰曲变形,测出更准确的沉降量,才能准确计算地基土的变形模量。问题2:主梁的砂袋支墩离试验点太近,规范要求至少2m以上。问题3:基准梁设置问题,基准桩(一般打钢钎,图上就简单放在砖块上)离试验点至少2m,且一端要固定,一端简支。问题4:千斤顶使用不规范,使用的是100T的,上部荷载我大致计算了下在30~40T,也就是说最大荷载也就30T左右,千斤顶使用要求在量程的30%~80%,对于该工程应该使用50T千斤顶。
共1条评分 ,土币+3
小睿小安 土币 +3 感谢解答,给您加分 2012-02-29
离线knight426
只看该作者 29楼 发表于: 2012-02-28
好图,学习了!
离线zhuhaibo
只看该作者 30楼 发表于: 2012-02-28
精彩精彩,学习学习~
离线思考2008
只看该作者 31楼 发表于: 2012-02-29
主梁的支撑点距离载荷板太近了!!
离线小睿小安
只看该作者 32楼 发表于: 2012-02-29
感谢解答,给您加分
离线jinyuan2199
只看该作者 33楼 发表于: 2012-03-01
谢谢楼主分享
离线大懒虫
只看该作者 34楼 发表于: 2012-03-02
纯粹的唬人!不过也没办法,市场经济嘛,价格低,完全按照规范来做,只有喝西北风了!
离线swzh6310
只看该作者 35楼 发表于: 2012-05-22
HAGBQC说得很好
