  • 26243阅读
  • 107回复
[热点探讨]请教:强夯出现橡皮土怎么办? [复制链接]
离线kobe32
只看该作者 24楼 发表于: 2008-04-21
目前场地 Z\i@Qa+r
是夯前挖沟处理 0?SdAF[:z
等夯后超孔隙水就在汇集在沟中 yBauK-7*c
然后在将水排出场地 H*yX Iq:
没有采取什么换填或是碎石桩  的其他措施 N+!{Bt*
离线tiantian1995
只看该作者 25楼 发表于: 2008-04-21
引用第23楼webpoint于2008-04-19 14:29发表的  : wC<!,tB(8
用主动降水结合强夯处理 OMO.-p
先在要处理的区域边缘挖沟或采用搅拌桩隔离地下水渗透。 "]5]"F4]
每10m左右的两侧插主动抽水管2排,用真空泵抽水。 u Dm=W36
在10m内的区域用强夯,强夯后的土壤中的自由水及孔隙水等由抽水管抽出。 hRxR2
插管深度一般在4-7m左右,按照强夯影响深度而定。 "=9L7.E)
离线boy321321
只看该作者 26楼 发表于: 2008-04-23
如果是局部橡皮土最原始的办法是挖除换填,如果是大面积橡皮土那只有注浆加固了
离线田志刚
只看该作者 27楼 发表于: 2008-04-25
我比较赞同2楼的说法,本身橡皮土就有个恢复周期,过了这个周期,土的强度会有所增强的。所以说,这个场地的地基处理是适合强夯发的。就你说的情况来看,你在夯的时候换填碎石并结合降水,应该没有问题的。
我爱岩土
离线田志刚
只看该作者 28楼 发表于: 2008-04-25
法 ~e ]83?
0z_e3H{P27
EmVE<kY .
uUwwR(R
打错了,呵呵,不好意思。
我爱岩土
离线kobe32
只看该作者 29楼 发表于: 2008-04-26
目前填土是先垫1米多厚的沙子 QP >P
再回填山皮土 _CciU.1k&,
现场也挖沟 DE^{8YX,
目前强夯还未有水出现
离线papa4490
只看该作者 30楼 发表于: 2008-04-29
强夯置换法可行,同意2楼
离线kader1
只看该作者 31楼 发表于: 2008-04-29
反对楼上反对楼上反对楼上反对楼上反对楼上
离线xkzl
只看该作者 32楼 发表于: 2008-05-06
强夯置换! b Zn:q[7
离线z402429283
只看该作者 33楼 发表于: 2008-05-12
引用第8楼kobe32于2008-03-27 22:40发表的  : >hJ$~4?
若采用井点降水方法,如何布降水点? OgY4J|<
请教
3uZY.H+H
查些关于井点降水的规范和书吧。。。
离线z402429283
只看该作者 34楼 发表于: 2008-05-12
引用第31楼kader1于2008-04-29 22:57发表的  : mawomna
| Z0?
反对JB啊 ,强夯置换适用的土层里面:我国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)规定:强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑-流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不严格的工程,强夯法适用于处理碎石土,砂土,低饱和度的粉土和粘性土,湿陷性黄土,素填土和杂填土等地基。 A{bt Z#k
  抽点水就行了,活在在地势低的地方开挖个集水大坑,利用自身的地理优势--顺坡渗流,来汇集从井里面的水也行。。
离线dragon
只看该作者 35楼 发表于: 2008-05-16
用强夯与抛填砂、碎石置换结合,应该是可以的。
