  • 6293阅读
  • 39回复
[每日基础考试题]2012注册岩土基础下午网友回忆版整理 [复制链接]
离线askimol
只看该作者 24楼 发表于: 2012-09-16
60、堆载预压减少预压时间,增大固结度。减小井径比。
离线askimol
只看该作者 25楼 发表于: 2012-09-16
回 茜雪霏霏 的帖子
茜雪霏霏:什么指标可以衡量岩石的风化程度,破碎程度,抗拉强度和抗压强度
我选的C:RQD
关于边坡主应力与剪切应力和临空面或坡面的关系:不记得答案了
....... (2012-09-15 22:04)
什么指标可以衡量岩石的风化程度,破碎程度,抗拉强度和抗压强度。点荷载强度。
离线askimol
只看该作者 26楼 发表于: 2012-09-16
<P>  1.由于应力重新分布,边坡周围主应力迹线发生明显偏转,其总的特征为愈靠近临空面,最大主应力(σ1)愈接近平行于临空面,最小主应力(σ3)则与之趋于正交。</P>
<P>  2.坡脚附近最大主应力(相当于临空面的切向应力)显著增高,且愈近表面愈高;最小主应力(相当于径向应力)显著降低,于表面处降为零,甚至转为拉应力。</P>
<P>  3.坡缘(坡面与坡顶面的交线)附近,在一定的条件下,坡面的径向应力和坡顶面的切向应力可转化拉应力,形成一张力带</P>
<P>  4.与主应力线偏转相联系,坡体内最大剪应力迹线由原来的直线变为近似圆弧形,弧的凹面朝着临空。</P>
<P>  5.坡面处由于径向压力实际等于零,所以坡体实际上处于单向应力状态(不考虑坡面走向方向的应力σ2),向内渐变为两向(不考虑σ2时)或三向状态,并逐渐恢复到原始应力状态。</P>
<P>  研究表明,岩体中的原始应力状态、坡形、岩体的变形特征和结构特征,对边坡岩体中的应力分布都有不同程度的影响。其中,以原始应力状态的影响最为显著。</P>
离线longaolong
只看该作者 27楼 发表于: 2012-09-16
10题算完是1.146   进1.15
以诚立业,以信打天下
离线xfx022
只看该作者 28楼 发表于: 2012-09-16
回 茜雪霏霏 的帖子
茜雪霏霏:10。视距测量高差时,测得A、B两点尺间隔0.365m,竖直角3°15′00″,仪器高1.460m,中丝读数2.379m,则A、B两点的高差为?
a。1.15m            b。1.14m         &n .. (2012-09-15 21:48)
是A 我算了40分钟
离线xfx022
只看该作者 29楼 发表于: 2012-09-16
回 askimol 的帖子
askimol:60、堆载预压减少预压时间,增大固结度。减小井径比。 (2012-09-16 00:18)
我选的是增大井径比,选错了,应该是减小井径比
离线夏末秋初
只看该作者 30楼 发表于: 2012-09-16
回 xfxiaobai 的帖子
xfxiaobai:.混凝土中添加减水剂,能提高混凝土的,流动性??? (2012-09-15 20:43)
我选了A流动性,感觉应该是流动性吧。。
离线夏末秋初
只看该作者 31楼 发表于: 2012-09-16
回 xfxiaobai 的帖子
xfxiaobai:强柱弱梁是避免发生剪切破坏吧? (2012-09-15 20:48)
我也觉得应该是剪切破坏。。。
离线1982520880
只看该作者 32楼 发表于: 2012-09-17
减水剂能提高强度啊?我选的流动性,还有钢筋疲劳强度是什么?我选的应力幅
学习和创造
离线1982520880
只看该作者 33楼 发表于: 2012-09-17
18、悬挑长度为1.5m,混凝土强度为C30的现浇阳台板,底模拆除时混凝土强度至少应达到
2008-6-21 17:43
提问者: guzhonglang123 | 浏览次数:2178次
A.15N/mm               B.22.5N/mm
C.21N/mm              D.30N/mm
    本题百度里有2008年6月问的原题!!!!!!
跨度为2m及小于2m 50%
跨度为大于2m至8m 75%
梁(跨度为8m及小于8m) 75%
承重结构(跨度大于8m) 100%
悬臂梁和悬臂板 100%
所以应该达到100%强度以后,始能拆除。
C30混凝土轴心抗压强度标准值是20.1N/mm2,所以应该是:C.21N/mm       难道是选C??????
学习和创造
离线lzw20030301
只看该作者 34楼 发表于: 2012-09-18
好怕怕啊,希望能过啊
呵呵,我终于近来了
离线xfxiaobai
只看该作者 35楼 发表于: 2012-09-18
回 1982520880 的帖子
1982520880:18、悬挑长度为1.5m,混凝土强度为C30的现浇阳台板,底模拆除时混凝土强度至少应达到
2008-6-21 17:43
A.15N/mm               B.22.5N/mm
C.21N/mm&nbs .. (2012-09-17 09:25)
SB出题人, 没说什么强度。
