  • 6865阅读
  • 39回复
[每日基础考试题]2012注册岩土基础下午网友回忆版整理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-15
1.具以下哪种微观结构或性质的材料不属于晶体?
a。结构单元在三维空间规律性排列
b。非固定熔点
c。材料的任一部分都具有相同的性质
d。在适当的环境中能自发形成封闭的几何多面体
B
2.某材料密度2.4g/cm3,表观密度1.8g/cm3,其孔隙率?
a。20%         b。25%      c。30%      d。35%
B
3.通用硅酸盐水泥中,“PC”代表?
a。普通硅酸盐水泥                             b。硅酸盐水泥
c。粉煤灰硅酸盐水泥                          d。复合硅酸盐水泥
D
4.对于混凝土强度,试验方法的影响主要体现在?
a。试验设备的选择           b。试验地点的选择
c。试件尺寸的选择            d。温湿环境的选择
C
5.混凝土中添加减水剂,能提高混凝土的?
a。流动性                          b。强度
c。粘聚性                          d。捣实性
B
6.含碳量为8%时,钢材的晶体组织全部是?
a。珠光体                                    b。渗碳体
c。铁素体                                     d。奥氏体
A
7.将木材破碎浸泡,研磨成浆,加入定量粘合剂,热压成型,干燥处理而制成的人造板材,称之为?
a。胶合板           b。纤维板         c。刨花板       d。大芯板
B
8.测量中高斯平面直角坐标系,————?
a。X轴正向为东,Y轴正向为北
b。X轴正向为西,Y轴正向为南
c。X轴正向为南,Y轴正向为东
d。X轴正向为北,Y轴正向为东
D
9。DS3型微倾式水准仪主要组成部分?
a。物镜、水准器、基座
b。望远镜、水准器、基座
c。望远镜、三角架、基座
d。仪器箱、照准器、三角架
B
10。视距测量高差时,测得A、B两点尺间隔0.365m,竖直角3°15′00″,仪器高1.460m,中丝读数2.379m,则A、B两点的高差为?
a。1.15m            b。1.14m            c。1.16m             d。1.51m
B
11.地形图是按一定比例,用规定的符号表示下列那一项的正射投影图?
a。地物的平面位置
b。地物、地貌的平面位置和高程
c。地貌高程位置
d。地面高低状态
B
12.地形图上陡坡的等高线?
a。汇合的        b。密集的          c。相交的             d。稀疏的
B
13.设计单位的安全责任不包含的是?
a。在设计文件中著名安全的重点部位和环节
b。对防范生产安全事故提出指导意见
c。提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
d。要求施工单位整改存在的安全事故隐患
D
14某勘察设计咨询公司与某事业单位合作的成果,其著作权、专利权、专有技术的归属?
a。归该企业a所有
b。各合作方共有
c。归提供最多资金企业所有
d。归建设单位所有
B
16.若投标人组成联合投标体进行投标,其资质?
a。以最低资质为准
b。以最高资质为准
c。以相关专业人员比例最高的单位的资质为准
d。以投入资金比例最高的单位的资质为准
A
17.反铲挖土机的挖土特点?
a。后退向下,强制切土
b。前进向上,强制切土
c。前进向上,自重切土
d。直上直下,自重切土
A
18.某悬挑长度为1.5m的C30现浇阳台板,拆底部模板时,其抗压强度至少应达到?
a。15N/mm2      b。22.5N/mm2     c。21N/mm2    d。30N/mm2
D
19.20.21.流水施工的时间参数不包括?
a。总工期
b。流水节拍、流水步距
c。组织和技术间歇时间
d。平行搭接时间
A
28.影响焊接钢构疲劳强度的主要因素?
a。应力比
b。应力幅
c。计算部位的最大拉应力
d。钢材强度等级
C
32.对于砖砌体,梁的跨度现行规范的限值?
a。6.0m                b。4.8m         c。4.2m              d。3.9m
B
35.岩体初始地应力包括?
(构造应力和自重应力)
36.以下说法正确的是?
a。土的灵敏度越高,其结构性越好
b。土的灵敏度越低,其结构性越好
c。土的灵敏度越高,其强度越高
d。土的灵敏度越低,其强度越高
A
37.饱和土图例比重Gs=2.70,含水量30%,水的重度10kN/m3,土的饱和重度?a。19.4                 b。20.2         c。20.8          d。21.2
A
41.沉积岩具——构造?
a。层理    b。片理           c。流纹              d。气孔
A
42.最易遇水软化的岩石?
a。石英砂岩       b。石灰岩          c。粘土岩         d。白云岩
C
43.平行地层O1----O2------C2-------C3,O2、C2的接触关系?(假整合接触)
25、强柱弱梁          柱抗弯失稳
47、成分复杂、磨圆度较好                     河流中上游
60、减小预压时间         增大荷载
搅拌桩 人工地基
14、建设单位的义务:A给各方提供资料
15、网络组织跟横道图比较:D
16、施工组织设计错误的:重点部分压缩为非重点B
21、工字钢抗弯:增加肋筋
22、螺丝的抗剪:C钢板间的摩擦
测试强度、风化程度等的那个,是点荷载
柱粗梁细,感觉是抗剪
选膨胀土,挤密后的黄土没有失陷性
增加固结速率,保证固结度不变应该是增加孔径比
3,温度减低支座力,D
离线xfxiaobai
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-15
结构力学那个温度变化支座的力没写
离线linben1988
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-15
http://baike.baidu.com/view/5502293.htm
时间参数主要包括流水节拍、流水步距、平行搭接时间、技术间歇时间、组织间歇时间、工期等。
具足正念 勇往直前
离线xfxiaobai
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-15
.混凝土中添加减水剂,能提高混凝土的,流动性???
离线xfxiaobai
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-15
强柱弱梁是避免发生剪切破坏吧?
离线wxlin1262005
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-15
回 xfxiaobai 的帖子
xfxiaobai:强柱弱梁是避免发生剪切破坏吧? (2012-09-15 20:48)
强柱弱梁就是避免地震时柱先出现塑性铰而倒塌,也就是避免柱先受弯屈服。
另外,规范还有“强剪弱弯”规定--对剪力设计值乘以大于1系数调整。。。
离线guan422323
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-15
楼主功若功高,对了一下,不错,应该能过!
离线xfxiaobai
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-15
回 wxlin1262005 的帖子
wxlin1262005:强柱弱梁就是避免地震时柱先出现塑性铰而倒塌,也就是避免柱先受弯屈服。
另外,规范还有“强剪弱弯”规定--对剪力设计值乘以大于1系数调整。。。 (2012-09-15 20:55)
柱子的塑性铰是因为受力比较大啊,我记得一个选项是柱子失稳,没写抗弯吧?一个是防止剪力过大,另外柱子剪力比弯矩大
离线xfxiaobai
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-15
回 xfxiaobai 的帖子
xfxiaobai:柱子的塑性铰是因为受力比较大啊,我记得一个选项是柱子失稳,没写抗弯吧?一个是防止剪力过大,另外柱子剪力比弯矩大 (2012-09-15 21:28)
你选的啥?
离线xfxiaobai
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-15
回 xfxiaobai 的帖子
你选的啥?
离线南下列车
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-15
楼主太给力了
南下列车
离线xfxiaobai
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-15
补充全啊,期待更新,继续!
