  • 11630阅读
  • 51回复
[考试信息]楔形土体压力那道题 [复制链接]
离线方大象
只看该作者 24楼 发表于: 2012-09-18
三角关系算出来也是198左右,跟公式法算的结果是很接近的。
问题就在于这个1.1要不要乘。
离线fslian
只看该作者 25楼 发表于: 2012-09-18
按照边坡规范和力三角算出来的都是199左右,按照基础规范算出来的不乘系数的话,也是这个数,边坡规范和基础规范都是“国标”,从工程应用的角度来说,哪一个也不能违反,可是武威在那本2011案例解答上传递的信息却是提倡力学计算,这一点从提高专业素养的角度来时可以的,可在工程应用的时候违反规范也是不被允许的
离线谭方1981
只看该作者 26楼 发表于: 2012-09-18
不管你用哪种方法 哪本规范 如何修正
在考场上唯一衡量你的就是要选到有吻合的答案  如果选不到  想再多也无益呀
算出来选不到答案的就算自己错吧  我算出来没选到答案的 早都已经不统计在自己做的题目数量里面了。顺便说一下11年的那道类似的题,用地基规范算出来跟边坡规范一样。
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线fslian
只看该作者 27楼 发表于: 2012-09-18
不乘系数,三种情况算出来的结果基本相同。《边坡规范》和《基础规范》都是国标,具有相同的效力,武威在2011案例解答中提出的按照力学基本原理计算,从提高专业素养的角度来说是应该的,但在工程中违反规范也不是不被允许的啊
离线yqyq
只看该作者 28楼 发表于: 2012-09-18
应该说这道题真有问题,判卷应该选190和220都对。
离线xdfu6603
只看该作者 29楼 发表于: 2012-09-18
回 fslian 的帖子
fslian:2.V形斜坡的一边,绝不能等同于挡墙,因为挡墙可以移动,因此填土的内、外摩擦角可以取滑动时的值,但是V形山坡两侧都是不能移动的,因此规范中的公式不适用;
本题说明是v形山坡了吗,没有说明是挡土墙吗?  如果不是挡土墙,肯定不能按照公式做了 (2012-09-18 09:24)
图形中,V形两侧很高,若是挡墙,填土面不会低于墙顶,这是常识。
我们在筑坝时,在V形山谷中,哪里存在土压力问题?
这道题,经不起推敲。又不是规范中的,又与实际不符。
离线谭方1981
只看该作者 30楼 发表于: 2012-09-18
这个系数确实比较郁闷的  经常是有些资料乘有些资料又不乘,就是垫马桶的厕所纸一样可垫可不垫。  所以我经常都算一下,看是不是都有答案可选,最坑爹的情况是两个都有答案选。
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线ccggeneral
只看该作者 31楼 发表于: 2012-09-18
应该用这个公式吧,η=2c/Yh,本题等于0
离线davidhan
只看该作者 32楼 发表于: 2012-09-18
1.1系数是采用的那本规范的那一条?
离线陆渐
只看该作者 33楼 发表于: 2012-09-18
不用乘1.1
参见http://www.yantubbs.com/read.php?tid=104190第四楼陈伦的回复
离线whuyjx
只看该作者 34楼 发表于: 2012-09-18
呵呵,大叔也是这样的。所谓的专家自己都不一定考虑了那么多。一日三餐好好招待他,他就负责拍脑子想题。
离线claysoil
只看该作者 35楼 发表于: 2012-09-18
《建筑边坡工程技术规范》6.2.8-1~6.2.8-2,算出来跟答案有区别,选了个最接近的。
