  • 18385阅读
  • 88回复
[考试信息]12年上午案例题,那题抗拔桩求配筋率的 [复制链接]
离线fslian
只看该作者 24楼 发表于: 2012-09-20
抗浮设计好像没有采用基于可靠度的概率分析设计方法
离线谭方1981
只看该作者 25楼 发表于: 2012-09-20
抗拉,不考虑裂缝,是极限承载力状态  极限承载力状态不用基本组合吗?  基本组合不用考虑分项系数吗?分项系数对于恒载,不是不利作用取1.35,有利作用取1.0吗?
个人不觉得我上述的推理有哪一点违背规范。
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线fslian
只看该作者 26楼 发表于: 2012-09-20
题目当中已经告诉抗浮安全稳定系数取1了,平时抗浮也是采用安全系数法
离线谭方1981
只看该作者 27楼 发表于: 2012-09-20
这个不是整体抗浮,不是倾覆,稳定,抗浮这一类的问题,  而是根据浮力,求承载力极限状态的下的钢筋量,建议先看看桩基规范3.1.3-5和3.1.7-4后,再来讨论吧
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线谭方1981
只看该作者 28楼 发表于: 2012-09-20
抗浮安全稳定系数取1,才是真正的干扰项,此题是抗拔问题,对应基于可靠度的承载力极限状态,用基本组合。  非整体抗浮的问题。
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线fslian
只看该作者 29楼 发表于: 2012-09-20
题目当中所说的不考虑裂缝指的是桩身混凝土可以开裂,浮力完全由钢筋承担,而不是说不考虑裂缝就要按照极限状态设计法
离线jcli520
只看该作者 30楼 发表于: 2012-09-20
大家可以看看地基规范的3.0.5条第3款,抗浮计算采用基本组合,但分项系数取1,而且抗浮计算采用的是安全系数法,所以配筋率应该是0.65%,此题没有争议。
离线谭方1981
只看该作者 31楼 发表于: 2012-09-20
回 jcli520 的帖子
jcli520:大家可以看看地基规范的3.0.5条第3款,抗浮计算采用基本组合,但分项系数取1,而且抗浮计算采用的是安全系数法,所以配筋率应该是0.65%,此题没有争议。 (2012-09-20 12:48)
第一:地基规范3.0.5条没有第三款;
第二:地基规范3.0.4条第三款,计算挡土墙土压力、地基和斜坡稳定及滑坡推力时,采用承载能力极限状态荷载效应基本组合,分项系数取1.0;哪里有提到“抗浮计算采用基本组合,但分项系数取1”?还是我眼花有问题?何况此题根本就不是抗浮计算,而是钢筋的强度能不能应付抗拔的问题,众所周知钢筋强度计算对于承载力极限状态、基本组合,而裂缝一般对于正常使用极限状态、标准组合;
第三,再来看地基规范3.0.4条第四款,计算基础结构内力、确定配筋和验算材料强度时,应按承载力极限状态考虑,采用荷载效应基本组合,此时,S中包含相应的荷载分项系数,这不就是这考题所问的问题吗?
    虽然我知道这个论坛结构设计出身的朋友较少,但是对于这个问题是否基本组合都要如此费劲解释,确实有点出乎我的意料感到惊讶。
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线谭方1981
只看该作者 32楼 发表于: 2012-09-20
      再看桩基规范JG 94-2008  3.1.3条第5款:对于抗浮、抗拔桩基,应进行基桩和群桩的抗拔承载力计算;再看本条对应条文说明:对于桩基承载力计算和稳定性验算,是承载能力极限状态设计的具体内容;
   再看桩基规范JG 94-2008  5.8.7条公式N<fy*As,N为荷载效应基本组合下桩顶轴向拉力设计值。
   再看建筑结构荷载规范强制性条文3.2.3,    3.2.5
   不知道楼上几位看完后是不是还是坚持原来的观点?如果还是坚持现在这个观点,那我也确实无话可说了。
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线jcli520
只看该作者 33楼 发表于: 2012-09-20
回 谭方1981 的帖子
谭方1981:第一:地基规范3.0.5条没有第三款;
第二:地基规范3.0.4条第三款,计算挡土墙土压力、地基和斜坡稳定及滑坡推力时,采用承载能力极限状态荷载效应基本组合,分项系数取1.0;哪里有提到“抗浮计算采用基本组合,但分项系数取1”?还是我眼花有问题?何况此题根本就不是抗浮计算, .. (2012-09-20 13:45)
新规范,2010版本有的。
离线jcli520
只看该作者 34楼 发表于: 2012-09-20
抗浮是用安全系数法,你可以买本2010版规范看看。
离线m1210
只看该作者 35楼 发表于: 2012-09-20
如果此题目确实出错了,那么合格标准肯定要降低2分,这样,没有选用此题的可能捡露了。
我认为,对于配筋问题,考试不应该设置一些坑,直接让考生会算就行了,毕竟这个知识点严重偏向结构问题的。
有的时候,坑太多了,反而把出题专家自己掉进去了,希望大伙多多发动智慧,找出更多的争议题目,直到证明题目确实出错 ,那么合格标准就能进一步降低。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
