  • 18383阅读
  • 88回复
[考试信息]12年上午案例题,那题抗拔桩求配筋率的 [复制链接]
离线陈岩土
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-20
此题,抗浮设计水位是-2,基础顶高程是-3,底高程是-11,计算浮力时,我取的高度为9m,算出来的结果是0.96%,而有人认为应该取高程为8m,此时算出的结果为0.65%,求正解,谢谢!
离线wswf602
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-20
离线谭方1981
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-20
自重恒载作为有利作用,根据荷载规范分项系数是1.0,不是1.35!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!题目中所给的分项系数1.35,只能给水浮力用!
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线wwq19820125
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-20
我认为在水下都是一样的,所受浮力不就等于排开水的体积吗?也不是承压水头!!
离线wswf602
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-20
离线wswf602
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-20
离线谭方1981
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-20
应该是天然容重
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线谭方1981
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-20
此题问题多多  是此次命题里面最有争议的一题,给的分项系数1.35,乘水浮力是没问题,可是只要做过抗浮设计的人,你做计算书,谁敢把结构自重和覆土自重乘以分项系数1.35吗?根据荷载规范3.2.5,就应该是1.35XF水浮力-1.0X自重!
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线sniperwn
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-20
做勘察的表示此题不懂
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍;
锲而舍之,朽木不折;
锲而不舍,金石可镂。
离线谭方1981
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-20
凭考试经验来判断,命题组的意思 就是给的天然容重,然后忽略天然容重和饱和容重的差别,等于地下室上面1米的土排开的水也是浮力,而且命题组也没有考虑到荷载规范对恒载有利作用分项系数必须小于等于1的规定,最后就是按大神的解法,选D
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线wswf602
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-20
回 谭方1981 的帖子
离线emoo
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-20
原来错了!
