  • 12777阅读
  • 79回复
[疑难诊断]超级有争议的注册岩土题,有勇气的就进来,重赏 [复制链接]
离线84255820
只看该作者 24楼 发表于: 2013-07-30
考虑工况的话,A也凑合算对了
离线书剑飘零
只看该作者 25楼 发表于: 2013-07-30
估计楼主是钻进去了。
你始终讲的是连续墙基坑内外土不一样。
其实题目给了默认条件的,在一定范围的平面内,同一深度的土是相同的。
因为喜欢,所以钻研
离线ycs2008
只看该作者 26楼 发表于: 2013-07-30
回 书剑飘零 的帖子
书剑飘零:估计楼主是钻进去了。
你始终讲的是连续墙基坑内外土不一样。
 (2013-07-30 19:16)
那请解释坑内被动侧土体加固的原因,是不是就是因为被动侧土体已经达到极限状态了,不能再进一步承载更大的主动土压力了,因为为了提高被动侧土体抗力,而进行的加固目的。
另外,深度也影响是否容易达到极限状态的重要因素啊。
离线mgshishi
只看该作者 27楼 发表于: 2013-07-30
回帖奖励+ 3
A是对的,我感觉楼主的想法很极端,如坑内被动区为极软极软土,而坑外为性质很好的土,那么坑内被动侧图就很容易达到极限,而此时坑外土还没有达到极限。这都在实际工程中应该避免,不然人家就不要勘察的了,我觉得土力学书上解释的正确
离线sunnybao1223
只看该作者 28楼 发表于: 2013-07-31
详见奎大的专业知识历年真题详解
离线eslife
只看该作者 29楼 发表于: 2013-07-31
同样不太懂,学习下
离线ycs2008
只看该作者 30楼 发表于: 2013-07-31
这个题也是一本历年真题详解中找到的,但书上给的答案是ad,我质疑b为什么不选,现在有这么多人觉得b也是对的,说明书上的解释不对,如果要看某某人的历年真题详解的话,那要看这个人给的解题过程和理由对不对,请把奎达的真题详解中这一题的解题过程附上,让我们也好学些学习
离线xflala
只看该作者 31楼 发表于: 2013-07-31
墙前坑底以下土层作用在墙上的土压力总是被动土压力,墙后土压力总是土压力
d、墙体上的土压力分布与墙体刚度有关
我选择的是bd两个选项。原因如下:
离线ruth23
只看该作者 32楼 发表于: 2013-07-31
回帖奖励+ 3
ABD,因为这是考试,考试是按教材作答的,不要想的太多了
离线oyzfhammer
只看该作者 33楼 发表于: 2013-07-31
看了那么多解答,我还是觉得连续墙是有使用极限的,并且一般来说墙内外土体会视为一致,a应该是对的没错
离线ycs2008
只看该作者 34楼 发表于: 2013-07-31
教材有没有明确说明:墙后主动土压力比墙前坑底被动土压力容易达到?如果没有直接或者明确说明的话,那就是你们根据书上的知识理解推倒而得到的,既然是理解推倒,就有可能错误,除非书上明确说了这句话。土力学书我看了n遍,没有一句话明确说明基坑底部被动侧土压力比主动侧土压力不容易达到。并且,如果真是为了考试而做题的话,那考试也会出一些需要理解或者推倒的知识点,就是这道题的a选项
离线f0305s
只看该作者 35楼 发表于: 2013-07-31
对的啊,假设在连续墙里的土体还没被挖走时,两侧都应该是静止土压力。当基坑内的土被挖走时,当然是上侧的静止土压力逐渐消失,到达平衡时变为主动土压力。在此过程中连续墙的位移逐渐增大至停止,下侧的墙对土体也有一个推力逐渐增大到稳定(形成被动土压力),也就是说是上侧的主动土压力产生了下侧的被动土压力,当然是上侧先于下侧到达。
努力就有希望
