  • 20525阅读
  • 87回复
[基础考试]基础下午试题回忆(已更新56道,还差4道,欢迎补充) [复制链接]
离线zhouhua7
只看该作者 24楼 发表于: 2013-09-07
1 梁、板荷载
  对砖和小型砌块砌体,当梁、板下的墙体高度hw<ιn时(ιn为过梁的净跨),应计入梁、板传来的荷载。当梁、板下的墙体高度hw≥ιn时,可不考虑梁、板荷载。
  2 墙体荷载
  1)对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/3时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/3时,应按高度为ιn/3墙体的均布自重来采用;
  2)对混凝土砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/2时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/2时,应按高度为ιn/2墙体的均布自重采用。
是砖砌体还是混凝土砌体砌块?
只看该作者 25楼 发表于: 2013-09-07
你的答案很多不正确
离线yht976
只看该作者 26楼 发表于: 2013-09-07
16、招标最低招标价法和综合评估法,错误的是综合评估法适用没有特殊要求同意
个人感觉应该选的C,综合评估法适用没有特殊要求的是正确的,C选项的最低招标法,说会造成工程恶性竞争与质量差,
离线hbcjft
只看该作者 27楼 发表于: 2013-09-07
过梁上面均布荷载计算,过梁净跨1.8m,悬挑各0.24m,上面墙高0.5m,板传下来的荷载为15kn/m2?
这个喂17.5
预压加固的土,什么属性会变大,压缩系数等四个选项?
这个我选择了剪切增大那个
寒冷地区混凝土抗冻融破坏,若加入盐离子,冻融破坏的程度会怎么样?
严重
滑坡的坡积物的特点,棱角分明,特别圆滑,一般圆滑==?
圆滑,这个不肯定的
离线weery
只看该作者 28楼 发表于: 2013-09-07
谁对谁非 ,无所谓,132分万岁!预祝楼上楼下明年咱们专业考试见
离线彭城建客
只看该作者 29楼 发表于: 2013-09-07
从整体到局部,从控制到碎部的目的 控制测量的精度,也是先高精度,然后低精度,一级一级的来布设
浅成岩,深成岩区别 颗粒深成岩粗,轻的 容易喷出和浅成
离线zhouhua7
只看该作者 30楼 发表于: 2013-09-07
还有一道挖土方,工期提起的错了吧
离线yht976
只看该作者 31楼 发表于: 2013-09-07
恩,工期提前的错了,也就是选B
离线hbcjft
只看该作者 32楼 发表于: 2013-09-07
钢材的主要性能,抗拉强度,屈服强度,伸长率
肯定是对的,选择A
钢材的塑性主要由什么参数表示
断面伸长率
离线hj520wbjf
只看该作者 33楼 发表于: 2013-09-07
回 hbcjft 的帖子
hbcjft:过梁上面均布荷载计算,过梁净跨1.8m,悬挑各0.24m,上面墙高0.5m,板传下来的荷载为15kn/m2?
这个喂17.5
....... (2013-09-07 21:43)
个人觉得残坡积的应该是棱角分明
离线zwj8810
只看该作者 34楼 发表于: 2013-09-07
回 yht976 的帖子
yht976:16、招标最低招标价法和综合评估法,错误的是综合评估法适用没有特殊要求同意
个人感觉应该选的C,综合评估法适用没有特殊要求的是正确的,C选项的最低招标法,说会造成工程恶性竞争与质量差, (2013-09-07 21:39)
C选项的最低招标法,说会造成工程恶性竞争与质量差,  是对的。
离线hbcjft
只看该作者 35楼 发表于: 2013-09-07
柱为什么采用斜吊法
这个是什么啊,我瞎蒙的是受弯承载力不够之类的,纯粹瞎蒙
