  • 20431阅读
  • 87回复
[基础考试]基础下午试题回忆(已更新56道,还差4道,欢迎补充) [复制链接]
离线ylchris1982
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-07
1、砌体按弹性、刚弹、刚性设计,哪个弯矩最大?我选的弹性大于刚弹性大于刚性
2、双筋计算,受压区的界限高度小于受压区钢筋的保护层厚度,代表什么?我选的仅受压未屈服
3、地表出露的大部分是什么岩石?我选的沉积岩
4、浅成岩浆岩与深成岩浆岩的区别?颜色深浅?颗粒粗细?我选的浅成岩颗粒较细,(基性、超基性、酸性那些靠颜色区分)
5、过梁的荷载?选的17.5
6、寒冷地区混凝土抗冻融破坏,若加入盐离子,冻融破坏的程度会怎么样?选的严重
7、滑坡的坡积物的特点?选的圆滑
8、从整体到局部,从控制到碎部的目的?我选的防止误差积累
9、挖土方?我选的错误的是工期提前那项
10、柱为什么采用斜吊法?选的柱抗弯不够
11、钢材的主要性能指标?我选的抗拉强度,屈服强度,伸长率
12、钢材的塑性主要由什么参数表示?选的伸长率
13、强柱弱梁,去年原题,为防止柱较早进入受弯屈服,从而造成结构倒塌
14、地下水矿物度:各种离子、分子及化合物总含量,我错选成Ca\Mg了
15、压实松土:先轻辗压后重辗压
16、地基承载力修正的,错误的是最大值5.5d那个,是修正深度,与去年不同,查了资料,浅基础和深基础区分一般是按深度5米来界定或者是基础宽度  的倍数,所以最大值5.5那个是错的
17、裂缝深度:H=2c/r tg(45+Ǿ/2)
18、视准轴与横轴垂直,横轴不水平,绕一圈,我选的圆锥
19、基岩抗滑稳定性验算,不在假定范围内的是圆弧滑面
20、方位角那个,我选的150度那个
21、地形图精度,我选的10cm
22、地形图方格,我选的100~300,误差1/20000
23、阴离子那个,我选的不吸收不失去,感觉这个争议在题干的文字理解
24、自重应力计算那个,我选的三轴相等,查了资料X,Y应力等于Z向轴力的u/1-u倍
25、无筋扩展基础验算,我选的抗冲切
26、高承压螺栓弯剪同时作用,内力计算公式,瞎猜的0.9那个公式
27、国家标准编制顺序,我选的:准备 征集意见 送审 报批
28、招标最低招标价法和综合评估法,错误的是综合评估法适用没有特殊要求
29、导热系数降低,我选的增加密实性
30、混凝土低温养护,我选的一定较低,估计错了
31、挤密桩回填材料,我选的有机粘土
32、单层厂房柱间支撑,验算,我选的净截面抗扭惯性矩
33、单号网络图,我选的节点代表工作,箭头代表工作的进行方向,估计错了
34、砌体强度取决与砂浆强度
35、土的塑性指数,我选的0.086那个,错了应该去%,为8.6
36、无助于减小不均匀沉降缝的 ,增加房屋长高比
37、河流下游那个,侧蚀与沉积
38、黄土诞生年代,我选的Q2和Q3,瞎猜的
39、不能测定单桩承载力的,我选的标准贯入
40、十字板试验那个,我选的是软粘土,不知道对不对
41、结构力学第一道12KN,没算出来瞎猜,还害我看了1个星期的力学
                     第二道转角那个,我选的逆时针o
                    第三道我选的ql2/56那个
44、沉降缝设置部位,选的剪力最小
45、最利于风化的,选的冷热交替
46、水泥细度,选单位质量的XXX总表面积
47、堆载预压那个,我选的C缓慢加载以出现允许的地基挪动
48、振动砂土液化,选的是由于孔隙水压力上升,有效应力减少所导致那个
49、主动土压力减少(增大),选的是增大(减小)内摩擦角,不记得题干是增大还是减小主动土压力了,反正这个没异议
50、预压法处理的土,增加的选的是土的抗剪强度
51、施工对环境造成轻度影响的,我错选登记表了,应该是报告表,已百度
52、岩体裂隙面特征?我选的裂缝张开
53、自重应力描述正确的?我选的自重应力与岩体弹性模量无关
54、洪积扇产生条件?我选的常年雨季(还是湿润)记不清了
55、邀请招标那个,答案是专业性强的,我又错了
56、土的塑性指数越大,选的粘性越大
红字表示的为已在书中或百度找到答案的,其余黑色为我的选择,有待探讨
其余回忆中,佛主保佑希望上下一起132,不要多的
共1条评分 ,土币+1
北侠 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-09-08
离线ymy841125
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-07
看了下你的答案,和我的有多数相同,但是也有些持不同意见
离线cumttz
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-07
降低导热系数那题我选的增加空隙
岩土勘察设计交流[url]岩土勘察专业答疑群:282272119[/url]
离线zhangjintao8
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-07
你也就60多分吧!
离线wangling1535
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-07
4、13、17、29,个人感觉你选的不对
考注册啊考注册
离线wangling1535
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-07
个人感觉你的33和35也不对
考注册啊考注册
离线khl1216
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-07
还记得这么多,牛B
结构扮演的是背黑锅擦屁股的角色
离线zhangjintao8
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-07
1、强柱弱梁,去年原题,为防止柱较早进入受弯屈服,从而造成结构倒塌  同意
2、地下水矿物度:各种离子、分子及化合物总含量,妈的选成Ca\Mg了 我和你一样
3、压实松土:先轻辗压后重辗压我选的震动那个
4、地基承载力修正的,错误的是最大值5.5d那个,是修正深度,与去年不同同意
5、裂缝深度:H=2c/r tg(45+Ǿ/2)这个蒙的
6、视准轴与横轴垂直,横轴不水平,绕一圈,我选的斜截面
7、基岩抗滑稳定性验算,不在假定范围内的是圆弧滑面同意
8、方位角那个,我选的150度那个同意
9、地形图精度,我选的10cm同意
10、地形图方格,我选的100~300,误差1/20000同意
11、阴离子那个,我选的不吸收不失去,感觉这个争议在题干的文字理解应该吸收电子
12、自重应力计算那个,我选的三轴相等,查了资料X,Y应力等于Z向轴力的u/1-u倍应该那个0.5的那个
13、无筋扩展基础验算,我选的抗冲切同意
14、高承压螺栓弯剪同时作用,内力计算公式,应该为压力那个
15、国家标准编制顺序,我选的:准备 征集意见 送审 报批同意
16、招标最低招标价法和综合评估法,错误的是综合评估法适用没有特殊要求同意
17、导热系数降低,我选的增加密实性应该是增大空隙率
18、混凝土低温养护,选的一定较低,估计错了我觉得应该相同
19、挤密桩回填材料,我选的有机粘土同意
20、单层厂房柱间支撑,验算,我选的抗扭惯性应为净截面积
21、单号网络图,节点代表工作的开始结束,箭头代表工作同意
22、砌体强度取决与砂浆强度我这个搞错了
23、土的塑性指数,0.086那个应为  8.6
24、无助于减小不均匀沉降缝的 ,增加房屋长高比同意
25、河流下游那个,侧蚀与沉积同意
26、黄土诞生年代,选的Q2和Q3,瞎猜的同意
27、不能测定单桩承载力的,选的标准贯入应为剪切十字板
28、十字板试验那个,选的是软粘土,不知道对不对同意
29、结构力学第一道12KN,没算出来瞎猜,还害我看了1个星期的力学应为8KN
                     第二道转角那个,选的逆时针o
                    第三道选的ql2/56那个
32、沉降缝设置部位,选的剪力最小同意
33、最利于风化的,选的冷热交替,,觉得应为湿热
34、水泥细度,选单位质量的XXX总表面积同意
35、堆载预压那个,我选的C缓慢加载以出现允许的地基挪动井大或者井近的那个
离线weery
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-07
楼主好记忆!!怎么感觉没多少一样的,这次不会悲剧吧~~
离线haifeng3296
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-07
黄土的诞生年代应该是Q3和Q4,这个书上有的。单代号节点代表工作,箭线代表逻辑关系。
补充题目:砌体按弹性、刚弹、刚性设计,哪个弯矩最大?粘土的塑性指数越大,代表什么?双筋计算,受压区的界限高度小于受压区钢筋的保护层厚度,代表什么?过梁上面均布荷载计算,过梁净跨1.8m,悬挑各0.24m,上面墙高0.5m,板传下来的荷载为15kn/m2?柱为什么采用斜吊法?增大土压力的途径,减少土的内摩擦角?预压加固的土,什么属性会变大,压缩系数等四个选项?寒冷地区混凝土抗冻融破坏,若加入盐离子,冻融破坏的程度会怎么样?滑坡的坡积物的特点,棱角分明,特别圆滑,一般圆滑==?测量工作中要遵循从整体到局部、从控制到碎部的作用,减少系统误差,减少累计误差,提高测量值的精度,提供控制点的测量精度?
离线zhouhua7
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-07
双筋计算,受压区的界限高度小于受压区钢筋的保护层厚度,代表什么?应该是受压钢筋未屈服
13、无筋扩展基础验算,我选的抗冲切,是不是验算刚性角啊。地基规范上的都有几比几的放坡
离线hbcjft
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-07
第一道题目,阴离子那个题目选择什么呢,感觉这个题目挺怪的,不知道什么意思
