  • 6870阅读
  • 35回复
[考试信息]讨论一下上午案例的一道题 [复制链接]
离线研土人
只看该作者 24楼 发表于: 2013-09-09
2.0*18*(d-0.5)-1.0*18*(2-0.5)=50/2 填土修正系数为1
离线zwwyyaiyi
只看该作者 25楼 发表于: 2013-09-10
回 mqssdu 的帖子
mqssdu:我也倾向于楼主答案,不是了加大基础自重,是加大了基础自重与土重力的差值。所以这块儿加大的很少。 (2013-09-09 09:28)
不一定加的很少。。你算一下就知道加的很多
离线zwwyyaiyi
只看该作者 26楼 发表于: 2013-09-10
回 jiangjw 的帖子
jiangjw:已经都深宽修正了,还要什么基础加深,应该是2.7 (2013-09-09 10:02)
深宽修正是承载力的修正,基础加深是荷载的加大,你概念搞错了
离线mqssdu
只看该作者 27楼 发表于: 2013-09-10
回 zwwyyaiyi 的帖子
zwwyyaiyi:不一定加的很少。。你算一下就知道加的很多 (2013-09-10 15:47)
是加的很多,我一开始想错了。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线highlander
只看该作者 28楼 发表于: 2013-09-10
盆友,此题说的设计变更增加荷载,可能指的是上部结构的荷载
离线xielihui
只看该作者 29楼 发表于: 2013-09-10
这题关键是增加的荷载包不包括埋深加深后增加的土重,如果不包括,肯定是选3.4的
离线yujingxiang
只看该作者 30楼 发表于: 2013-09-10
回 sisixie06 的帖子
sisixie06:[图片] (2013-09-09 09:44)
追,你们看看题目,因“设计变更”。增加的荷载是因为设计变更!!!!!!!当然是上部荷载了!
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线crazymalt
只看该作者 31楼 发表于: 2013-09-10
加的很少的,不应该用20,应该用20-18来算
离线yoyolyuan
只看该作者 32楼 发表于: 2013-09-11
20-18我想问下你算的这个数据是什么意义
离线ponkentj
只看该作者 33楼 发表于: 2013-09-11
埋深增加,当然土体的重量增加,基地增加的荷载肯定在25kpa以上。如果增加1m的埋深,就增加了18kpa的压力。此题最终埋深可以估计,肯定是在3m以上。
离线nmgnewsun
只看该作者 34楼 发表于: 2013-09-11
这道题更惨。
没仔细看提,以为是增加宽度,因为通常是这样。增加深度并不经济。
这纯粹是考试题。按规范为选3.4是对的。
可岩土的所有规范,正确率不足10%。
愿意看到新的技术
离线ponkentj
只看该作者 35楼 发表于: 2013-09-11
增加基础埋深,不经济,可能是出题人忘记考虑基础上面的土体重量的增加,参考答案多半给的2.7m答案,实际上,标准答案应该在3m埋深之上。不用考虑,排除ABC选项,选择3.4m。
上载增加,一般来说都是增加基础宽度,增加埋深那是有软弱地基的情况才考虑。
此题出题人忽略了工程,为了出题而出题。
