  • 3581阅读
  • 30回复
[热点讨论]排桩(地下连续墙)规范计算书 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2024-11-15
CECS标准《地下连续墙检测技术规程》 Tyf`j,=
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337470 >s?S+W[L
[其他]CECS标准《地下连续墙技术规程》报批稿,供网友参考 ]`+HO=0
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336276  'CkIz"Wd
丛蔼森,1964 年大学毕业于河北水利学院水工建筑专业,先后在北 京市市政设计研究院、北 京市水利规划设计研究院等四家设计院工作36 年。 p"ZG%Ow5Q]
htt ps://www.sohu.com/a/791830993_121124290 H}bJ"(9$vC
只看该作者 25楼 发表于: 2024-11-15
[资料原创]JGJ/T303-2013《渠式切割水泥土连续墙技术规程》 @=Uh',F
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316362 OU(8V^.
[工程案例]深基坑工程地下连续墙渗漏原因分析及预防 H8^(GUhyp
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7849 =:,g
[资料转载]地下连续墙的设计施工与应用 eRstD>r
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7279 | y# Jx
连续墙1-16 VimE@Hz
只看该作者 26楼 发表于: 2024-11-15
16年下午第二题,泥浆计算! J*A,o~U|
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301764 Dml;#'IF3
957、泥浆护壁槽中泥浆密度计算 \*?~Yj #
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301183 u c)eil
氢氧化铁又名氢氧化高铁,化学式Fe(OH)3,分子量106.87。棕色立方晶体或棕色絮凝沉淀。加热至500℃以上脱水变成三氧化二铁。不溶于水、乙醇和乙醚,新制得的易溶于无机酸和有机酸,放置陈化则难于溶解。与碳酸钠共熔可得铁酸钠。由硝酸铁或氯化铁与氨水反应生成沉淀而制得。用作净化剂、吸收剂,用于制颜料、药物、解砷毒药。与氧化钙混和可除去煤气中的氰化物和硫化氢等。 V1zmGy
h ttps://baike.baidu.com/item/%E6%B0%A2%E6%B0%A7%E5%8C%96%E9%93%81/380024?fr=ge_ala [|$h*YK
ebhXak[w
只看该作者 27楼 发表于: 2024-11-15
‌氢氧化铁的主要特性包括其物理和化学性质。‌ \~wMfP8
fc>L K7M
物理性质 <1!O1ab
氢氧化铁是一种红棕色无定形粉末或凝胶体,外观为红棕色固体。其密度在3.4到3.9克每立方厘米之间‌12。 9lE_nc
#g!.T g'
化学性质 >yDZw!C
‌溶解性‌:氢氧化铁不溶于水、乙醇和乙醚,但溶于酸。新制成的氢氧化铁易溶于无机酸和有机酸,若放置一段时间后,则难溶解‌12。 alb.g>LNPP
‌稳定性‌:氢氧化铁在加热时会逐渐分解,高于500℃时完全分解成氧化铁和水(Fe2O3 + 3H2O)‌14。 Y_P!B^z3
‌酸碱反应‌:氢氧化铁呈碱性但碱性极弱,可溶于强酸、中强酸和部分弱酸,生成相应铁盐。例如,与盐酸反应生成氯化铁,与硫酸反应生成硫酸铁‌56。 Ax}JLPz5'
‌其他反应‌:氢氧化铁在碱性介质中,可以被极强氧化剂(如次氯酸钠)氧化成高铁酸钠(Na2FeO4)‌24。 |y!A&d=xYn
应用领域 _@/8gPT*i
氢氧化铁可用于制造医药、颜料,并用作砷的解毒剂等。其胶体形式可用于净水‌6。 5!9zI+S|=`
j] [,J49L
砼墙到底是混凝土墙还是砖墙?解开谜团htt ps://b2b.baidu.com/q/aland?q=240C0E747C747C1E030E72250D3404080E747270030E1E600E746A76742B76630A1C040C&id=qidd9d7927d3cc4d108e8686d854c870aeb&answer=7563783795514028748&utype=2 Flb&B1
只看该作者 28楼 发表于: 2024-11-15
[求助]地下连续墙(或者是防渗墙)防渗效果检测 ws^ np
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333865 B?o7e<l[
]EN1538:2010+A1:2015,求欧洲防渗墙施工规范 4v|W-h"K
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333386 PnG-h~Y3N
只看该作者 29楼 发表于: 2024-11-15
劲性水泥土搅拌连续墙基坑围护工程中的应用 zz4N5["
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276 HqD^B[ jS
[热点讨论]软土地区地下连续墙嵌固深度大小 "v({ ,
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3409 0Bi.6r
水力梯度,又称水力坡降或者水力坡度。指沿渗透途径水头损失与渗透途径长度的比值;可以理解为水流通过单位长度渗透途径为克服摩擦阻 力所耗失的机械能;或为克服摩擦力而使水以一定流速流动的驱动力;或为在含水层中沿水流方向每单位距离的水头下降值(任意两点的水位差与该两点间的距离之比)。 !sW(wAy?o
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E5%8A%9B%E6%A2%AF%E5%BA%A6/10680800?fr=ge_ala v+#}rUTF
只看该作者 30楼 发表于: 2024-11-15
花岗岩不具备透水性‌。透水性材料是指在水压作用下能使水透过的材料,这主要取决于材料介质内部的孔隙或裂缝的大小。花岗岩的平均容重在2300~3300kg/m&sup3;,因此一般不属于透水性材料。‌12 6){]1h"
n!xt5=x P{
花岗岩是一种酸性岩浆岩中的侵入岩,主要成分为石英、钾长石和酸性斜长石,次要矿物包括黑云母、角闪石等。它的结构细密,颗粒均匀,间隙小,吸水率低(一般为0.15%~0.46%),因此不具备透水性。 ?FF4zI~
NmJWU:W_@
尽管花岗岩不具备透水性,但它具有其他重要的物理和化学特性。花岗岩石材结构细密,抗压强度高,化学稳定性好,耐久性强。它广泛用于建筑装饰和市政工程中,因其高硬度、低吸水率和良好的抗冻性能而受到青睐。 kw %};;
花岗岩强风化中风化透水性要注意
