  • 3138阅读
  • 30回复
[热点讨论]排桩(地下连续墙)规范计算书 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-15
排桩(地下连续墙)规范计算书 kz{/(t
哪个有手算的规范计算书,分享一下! .nG#co"r}3
该文章有点问题 3l)hyVf&
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-15
等值梁法 ulu9'ch
解析法就是用全部都是已知量的式子来表达某个未知量. SfgU`eF%B
数值法就是直接用一个数值代入式子计算,看看等号或者不等号是否成立,不成立的话就调整代入式子的那个数. M(jgd
ELBa}h;
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-16
学习一下。
离线issn04510712
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-16
学习了,多谢楼主!
离线yesh1111
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-31
学习学习,感谢整理分享!
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-22
学习了,多谢楼主!
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-24
-RS7h
'XzXZJ[uq
降水计算公式 L=q+|j1>
l管井降水计算书 DXa=|T
如何计算大口井降水,降水井深度 要求说明公式中每项取值的计算 a@\D$#2r
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-24
理正深基坑最经典的手把手叫你设计基坑支护的教程2014 jCrpL~tWT
关于理正深基坑支护软件中预加力的说明 e.@uhB.
现在基坑的计算采用电算基本都用增量法,增量法考虑每个工况的位移变形,即是考虑基坑开挖的时空效应,更接近与实际工况 详见侯学渊《基坑工程》 7UL qo>j
全量法与增量法在深基坑中的应用 c%[#~;E
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-24
理正深基坑全量法和增量法的区别 _:X|.W
与实际实施时受力模式有关 f{"8g"[[)(
全量法为一次考虑加载,最终内力为两阶段的叠加,与双跨连续梁在两个集中力同时作用下的内力图,其分布及数值是完全不一样的。 b:R-mg.VT{
多支撑支护体系受力的最大特点在于:支撑是在墙体已产生一定变形之后才起作用的,基坑开挖的过程,就是一个不断重复墙体受力后变形—施加支撑—墙体受力后再变形的过程。增量法把每一施工过程所增加的荷载作为外荷载,称为增量荷载,作用于每一施工过程的支护结构,每一施工过程的结构由于支撑及土弹簧均发生了变化,因而其计算体系是不同的。 \=0V uz
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-24
土压力调整系数主要是开放给设计师进行调整土压力的功能,有一定经验的工程师可根据经验进行放大或折减。默认1时,不进行调整。 ?-tVSRKQ
(ewe"N+
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-24
理正深基坑——单元计算编制原理精要 L{E^?iX
其中,三角形曲线主要发生在地层较软弱而且墙体的入土深度又不大,不设支撑,特别是支护结构是悬臂梁时的情况,这种情况下墙底处显示较大的水平位移,墙体旁边出现较大的沉降。 oK+ WF
正态分布曲线(抛物线法)主要发生在有较大的入土深度或墙体入土在刚性较大的地层内,墙体的变位类同于梁的变位,此时地表沉降最大值不是在墙旁,而是位于离墙一定距离的位置上。 >[3X]n,0
[$:@X V(
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-24
r)c+".0d^
,YQ=Zk)w
认为在悬臂桩时使用三角形,在桩撑、桩锚时采用抛物线法,这样比较符合实际, 9}.,2JE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=259510 pmoGudaRF
