  • 13092阅读
  • 39回复
[原创资料]2017年度注册土木工程师(岩土)基础考试(下)及部分参考答案 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2017-09-26
回 wuxiaoheng-1998 的帖子
wuxiaoheng-1998:如果是这个答案我下午错20个,如果是贾海峰的答案,我下午错29个。 (2017-09-25 15:31)
这个答案相对好一点
我是来学习的!
离线kobescofield
只看该作者 25楼 发表于: 2017-09-26
根据各位土小仙及土大仙的宝贵回复,结合 绝情小呆 的图片版真题,整理了一下参考答案。
1.  D 完全弹性材料
2.  B 冰>水>空气
3.  B 1μm
4.  A 高效减水剂
5.  C 150mm
6.  C 水曲柳
7.  A 粘滞性
8.  D 水平线
9.  A 尺长改正、温度改正和倾斜改正
10.A 750㎡±0.134㎡
11.A 3mm(确认无误为3mm 感谢cug027wxw考友)
12.C 158㎡
13.D 取得土地使用权证书、并已支付全部土地使用权出让金
14.C 开标时,由推选的代表确认每一投标文件为密封,由工作人员当场拆封
(D项是立即进入开标,还要宣读才评标。感谢 白云的白 考友。)
15.B 国家对企业的认证实行强制的原则;对产品的认证实行自愿的原则
(企业认证自愿,产品认证双轨。感谢 白云的白 考友。)
16.C 双方的质量期限条款无效,建筑公司应当向受害者承担赔偿责任
17.B 2个(打桩水准点不少于2个,天大版下册P363原话。感谢 白云的白 考友。)
18.B 铺设无粘结预应力筋的后张法
19.B 起重动力设备
20.C 停止压缩关键工作的持续时间
21.A 主控项目和一般项目
22.C -ql^2/9
23.A P
24.B 6EI/l3
25.A 不小于非局部受压时强度
26.B 截面受拉区混凝土应力延截面高度近似均匀分布
受压区混凝土应力图形是直线A正确;受拉区混凝土应力图形前期直线后期曲线,可以理解为近似均匀分布?B项较为可疑。
27.A 只在上部楼层,框架部分拉住剪力墙部分,使其变形减小
28.C 热处理
29.D 1.0(当n≥5x10^4时考虑疲劳不考虑塑性发展系数。感谢 白云的白 考友。)
30.B 拉应力
31.B 6度设防,多层砌体结构不需做承载力抗震验算,但要满足抗震构造措施。(感谢 白云的白 考友。)
32.C 在基础顶面设置圈梁
33.B 防止砌体发生劈裂破坏
34.C 45°+φ/2(库伦强度假设岩石的破坏是在围压应力作用下的剪切破坏,且剪切破坏面的方向与最大应力之间的夹角为45°-φ/2)
35.B 椭圆型
36.A (Emax-E)/(Emax-Emin)
37.D 泊松比
38.C 地基承载力
39.D 遇水膨胀,失水收缩
40.C 太沙基关于极限承载力的计算
41.A 粘土岩(2012年原题)
42.B 系
43.D 河床的侧向迁移
44.D 硅质
45.C 平行成组出现(2014年原题是张性裂隙 错误项A.平行成组出现)
46.D 断裂构造
47.B 直线状分布的泉水
48.A 各种离子分子和化合物(2013年原题)
49.C 呈层流运动的稳定流
50.B 砂土、粉土和一般性粘土
51.A 顺向边坡,且坡面陡于岩层面
52.B 3m
53.D 抗剪强度
54.A 尽量浅埋
55.D 增加基础材料的强度
56.B 灌注桩
57.A 桩A
58.A 振冲法
59.B 0.53P(2010年原题)
60.D 土工膜
离线cug027wxw
只看该作者 26楼 发表于: 2017-09-26
11选A
56选B
只看该作者 27楼 发表于: 2017-09-26
11 红黑面读数差是2mm,红黑面所测高差差为3mm,天大版表11.6有要求
14 C D是立即进入开标,还要宣读才评标
15 B 企业认证自愿 产品认证双轨
17 B 打桩水准点不少于2个 天大版下册P363原话
29 D 1.0 5x104时考虑疲劳,不考虑塑性发展系数
31 B 6度可不验算
34 C 45+φ/2 题目问的是与主应力面的夹角而不是作用线的
离线benlyyang
只看该作者 28楼 发表于: 2017-09-26
34.B 45°-φ/2,哥,是与主应力作用面--即水平面的夹角45°
+φ/2,,不是主应力作用方向,56题,个人感觉水泥土桩最差,现场施工经验
离线benlyyang
只看该作者 29楼 发表于: 2017-09-26
56题AB应该不对,都有配筋的,只有cd是无筋的
离线benlyyang
只看该作者 30楼 发表于: 2017-09-26
28题感觉A比较合理,是在钢的冶炼和轧制中,应该与含碳量有关
离线benlyyang
只看该作者 31楼 发表于: 2017-09-26
答对第10题测量是比较牛逼的,用的是S=ab的函数,再分别求a,b偏导,作为ma、mb的系数,平方和再开方,算得答案A,我听了网校的视频说不会出那么难的,就没去理他了,结果还是出了
离线lr89scu
只看该作者 32楼 发表于: 2017-09-26
感谢楼主分享,不错的资料
离线koujiangtao
只看该作者 33楼 发表于: 2017-09-26
感谢楼主!整理的不错!
离线kobescofield
只看该作者 34楼 发表于: 2017-09-28
1.C-S-H中的层间孔
鲍尔斯曾假设C-S-H结构里的层间孔宽度为1.8nm并确定固相C- S-H的孔隙率为28%;然而,费德曼和赛雷达认为层间孔宽度应在0.5~2.5nm。这样的孔径足够小,不会对水化水泥浆体的强度和渗透性产生不利影响。然而,这些微孔中的水分由氢键维持,在一定条件下会失去这些水分从而产生干缩和徐变。
2.毛细孔
毛细孔代表没有被水化水泥浆体的固相产物所填充的空间。1cm3 的水泥完全水化大概需要2cm3 的空间来容纳。因此,水泥的水化可以看作是一个原来被水泥和水占据的空间,越来越多地被水化产物所填充的过程。没有被水泥或者水化产物所占据的空间就成为毛细孔,毛细孔的体积和尺寸由新拌水泥浆中未水化水泥颗粒的间距(即水灰比),以及水泥水化的程度所决定。
3.气孔
毛细孔的形状是无规则的,气孔则一般呈球形。混凝土拌合过程中水泥浆体里通常会带入少量空气。可以有目的地在混凝土里掺入外加剂来引入微小的气泡。带入的气泡可能达到3mm, 同时引入的气泡在50~200μm。因此,无论是带入的气泡还是引入的气泡,都远大于水化水泥浆体里的毛细孔,这都会对强度产生不利影响。
离线kobescofield
只看该作者 35楼 发表于: 2017-10-06
第56题:哪种桩最容易发生断桩?
这道题专家的出发点是什么我们不知,但可以大胆的揣测一下,断桩可以认为是“成桩质量可靠性较低”。而《建筑基桩检测技术规范》正好有关于此条的规定。
“3.3.3 检测数量应符合下列规定:
    1.建筑桩基设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。”
如果从此点出发基本上可以排除A选项了。
