  • 13091阅读
  • 39回复
[原创资料]2017年度注册土木工程师(岩土)基础考试(下)及部分参考答案 [复制链接]
离线kobescofield
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-25
根据大家的回忆整理的岩土基础下午试卷 大家一起完善下 2017年度全国勘察设计注册土木工程师(岩土)执业资格考试试卷基础考试(下) 2017年度全国勘察设计注册土木工程师(岩土)执业资格考试试卷基础考试(下).pdf (573 K) 下载次数:518
根据各位土小仙及土大仙的宝贵回复,结合 绝情小呆 的图片版真题,整理了一下参考答案。
1.  D 完全弹性材料
2.  B 冰>水>空气
3.  B 1μm
4.  A 高效减水剂
5.  C 150mm
6.  C 水曲柳
7.  A 粘滞性
8.  D 水平线
9.  A 尺长改正、温度改正和倾斜改正
10.A 750㎡±0.134㎡
11.A 3mm(确认无误为3mm 感谢cug027wxw考友)
12.C 158㎡
13.D 取得土地使用权证书、并已支付全部土地使用权出让金
14.C 开标时,由推选的代表确认每一投标文件为密封,由工作人员当场拆封
(D项是立即进入开标,还要宣读才评标。感谢 白云的白 考友。)
15.B 国家对企业的认证实行强制的原则;对产品的认证实行自愿的原则
(企业认证自愿,产品认证双轨。感谢 白云的白 考友。)
16.C 双方的质量期限条款无效,建筑公司应当向受害者承担赔偿责任
17.B 2个(打桩水准点不少于2个,天大版下册P363原话。感谢 白云的白 考友。)
18.B 铺设无粘结预应力筋的后张法
19.B 起重动力设备
20.C 停止压缩关键工作的持续时间
21.A 主控项目和一般项目
22.C -ql^2/9
23.A P
24.B 6EI/l3
25.A 不小于非局部受压时强度
26.B 截面受拉区混凝土应力延截面高度近似均匀分布
受压区混凝土应力图形是直线A正确;受拉区混凝土应力图形前期直线后期曲线,可以理解为近似均匀分布?B项较为可疑。
27.A 只在上部楼层,框架部分拉住剪力墙部分,使其变形减小
28.C 热处理
29.D 1.0(当n≥5x10^4时考虑疲劳不考虑塑性发展系数。感谢 白云的白 考友。)
30.B 拉应力
31.B 6度设防,多层砌体结构不需做承载力抗震验算,但要满足抗震构造措施。(感谢 白云的白 考友。)
32.C 在基础顶面设置圈梁
33.B 防止砌体发生劈裂破坏
34.C 45°+φ/2(库伦强度假设岩石的破坏是在围压应力作用下的剪切破坏,且剪切破坏面的方向与最大应力之间的夹角为45°-φ/2)
35.B 椭圆型
36.A (Emax-E)/(Emax-Emin)
37.D 泊松比
38.C 地基承载力
39.D 遇水膨胀,失水收缩
40.C 太沙基关于极限承载力的计算
41.A 粘土岩(2012年原题)
42.B 系
43.D 河床的侧向迁移
44.D 硅质
45.C 平行成组出现(2014年原题是张性裂隙 错误项A.平行成组出现)
46.D 断裂构造
47.B 直线状分布的泉水
48.A 各种离子分子和化合物(2013年原题)
49.C 呈层流运动的稳定流
50.B 砂土、粉土和一般性粘土
51.A 顺向边坡,且坡面陡于岩层面
52.B 3m
53.D 抗剪强度
54.A 尽量浅埋
55.D 增加基础材料的强度
56.B 灌注桩
57.A 桩A
58.A 振冲法
59.B 0.53P(2010年原题)
60.D 土工膜
离线sunshibojob
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-25
好东西,值得分享
离线elves0926
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-25
只是楼主自己整理的,有些没有答案,有些答案备选两个,而且有的还是错的
离线hhu330
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-25
够迅速。。。谢谢分享
离线神之暗箭
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-25
基本上就这些了,有争议的有几个
离线神之暗箭
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-25
估计自己差不多对35-40间
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-25
如果是这个答案我下午错20个,如果是贾海峰的答案,我下午错29个。
离线rspy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-25
离线ze2005
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-25
楼主辛苦了。
离线hnweilixiang
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-25
好资源 值得分享
离线qssjyp
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-25
支持!
一直既往,争取早日通过。
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-25
