  • 4948阅读
  • 30回复
[热点讨论]内支撑设计应注意问题 [复制链接]
离线tommylyj
只看该作者 24楼 发表于: 2018-11-15
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2020-07-02
内支撑连系梁配筋的计算方法: ##OCfCW
(1)按照梁的构造配筋即可; STPRC&7;
(2)由于连系梁的自重及施工荷载,按照受弯构件考虑? nB4+*=$E+-
按照有限元计算结果,连系梁一般受力很小,几乎不计,按构造配筋; r,P`$-
自重和施工荷载导致的弯矩很小,计算出的配筋率小于构造配筋率,故也按构造配筋完成。 y QGd<(
所以,对于连系梁一般都是按构造配筋计算 A}_pJH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104217 }!m}?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106696 A5sz[k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136016 mR8tW"Z2
钢筋混凝土柱与支撑连接节点大样 8K&=]:(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138941 +HG*T[%/
应该是预应力鱼腹梁装配式钢支撑支护结构 /.sho\a
原现代建筑集团的裴总比较擅长这方面的设计 P4 #j;k4P
一种新型基坑支撑——有限元模型篇 8cuI-Swz
钢筋混凝土支撑圈梁的结构设计 f#gV>.P;h\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215927 bP4}a!t+n
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012  4.9.11关于内支撑平面布置的规定 2_)gJ_kP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245718 4"\%/kG
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2020-07-02
求T╱CCES 3-2017 《预应力鱼腹式基坑钢支撑技术规程》 JVr8O`>T
关于基坑支撑支锚刚度的取值 (!YJ:,!so
个人经验值60000-100000, N>1d]DrQR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318935 WZh_z^rwn
深基坑环形内支撑截面确定方法及配筋计算方法及构造 Bx6,U4o*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308190&page=1 5".bM8o
一种深基坑大跨度支撑技术——预应力混凝土支撑结构 Y/T-q<ag8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297502 1aUg({
]求一个钢支撑活络接头的大样 PWkSl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296501 b~@+6 ?
]深基坑内支撑设计-3层地下室 }>V=J aG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293647 ^Y5I OX:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292218 w\{#nrhYU
内支撑及冠梁弯矩手算的疑问? MH0wpHz
建造管道斜支撑抗震支架验收标准 rmr :G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281544 -)R =p"-w
环形支撑请教 yB 'C9wEH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272848 Oqq' r"S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270874 +wQ}ZP&
深基坑支撑破拆-----静爆 #zBqj;p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270815 .tQ(q=#
内支撑设置立柱时,立柱长度是怎么计算的 !!w(`kmn1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262917 4t3>`x 7
讨论一下内支撑的疑惑,望高人解答 9vSKIq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262742 s!>9od6^
鱼腹梁支撑+锚杆形式 B+Ft  >
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247777 5fYWuc9}z
4.2.3条为锚拉式、悬臂式和双排桩的整体圆弧滑动,不包括支撑式的。那么支撑式的是否要进行此项验算? KVUub'k
如果支撑式的圆弧滑动稳定性包含于4.2.5条的嵌固深度验算里的话,那这么高的安全系数要求(一二三级分别2.2、1.9、1.7)我们这里从此以后稳定性都难以达到了。 }w-M .
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245800
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2020-07-02
一般情况下对钢筋混凝土支撑,每个截面内传感器埋设不宜少于4 个。个别情况下,为了减少成本,在监测断面上上下对称、左右对称或在对角线方向布置2个。 :R>RCR2g)
  Nc=σs(Ec/Es×Ac+As)   nHRk2l|
Nc—支撑轴力(kN); σs—钢筋应力(kN/mm2);Ec—混凝土弹性模量(kN/mm2);Es—钢筋弹性模量(kN/mm2);Ac—混凝土截面积(mm2); As—钢筋总截面积(mm2) dDD5OnWmJ
10万m3/秒三峡洪水流最大流量,万年泄洪量 G?61P[j7
内支撑轴力监测数据计算分析表 Sw5:T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70181 N Z ,}v3
支撑支锚刚度和材料抗力计算表 5UG9&:zu'V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83300 A}&YK,$5ED
请教:基坑环梁支撑内力 $Sa7N%D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67600 .rnT'""i<5
顶板模板及支撑架稳定计算-excel 4=;j.=>0X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56516 'hV(1Mw
关于深基坑的内支撑计算问题 'GiN^Y9dcc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56386
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2022-05-05
[热点讨论]内支撑构件受力分析 bo\Ah/.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329448 R<6y7?]bZ
[求助]内支撑布置 42"nbJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330226 w?|qKO
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2022-05-05
[求助]10米基坑,采用排桩+内支撑形式,排桩锚入基坑底18米,理正计算是否合理? _p0Yhju?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329837 &>+T*-'
[求助]内支撑cad中圆怎么分成分段小弧线 \z!lw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328821 O5p$ A @
[资料转载][广东]24米深基坑咬合桩加四道内支撑支护施工方案(节点图丰富) Ah7"qv'L\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327516 k $gcQ:|
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 2022-05-05
[求助]请教有关基坑支护内支撑立柱设置的问题 1=+S'_j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322904 k "7,-0gz
[地方标准]DB11 940-2012基坑工程内支撑技术规程 ?6vGE~ MuR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323703 D?Ol)aj?
[热点讨论]内支撑封板配筋支撑梁配筋 N!?~Dgw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325880 %<Qv?`B
