4.9.11
gkUG*Zw 2:相邻支撑的水平间距应满足土方开挖的施工要求;采用机械挖土时,应满足挖土机械作业的空间要求,且不宜小于4m
y|!%C-P 5:在腰梁或冠梁上支撑点的间距,对钢腰梁不宜大于4m,对混凝土不宜大于9m。
d>:(>@wz 12版本的基坑支护技术规程的这两点是不是有矛盾。
nf!RB-orF 矛盾1:根据上面两点,是不是用钢支撑的话,水平间距 就是 宜 取4m,这样2点规范才都不会违背。
b?h9G3J_a 矛盾2:如果说竖向第一道是混凝土支撑,第2道是钢支撑,混凝土撑9m间距,正好是3*3m的的第2道钢支撑,设置3道横向钢支撑刚好(以保证上下支撑对齐,使得在同一竖向平面内4.9.12),而3m的的水平间距又跟以上的矛盾……
89KX.d 新版本的规范相对老版本的规范,此部分是新增加的,也就是对这些内支撑的设计有了一些规定!但是感觉上又有点自相矛盾,还是我理解有误,请大家指教
