  • 5114阅读
  • 37回复
[热点讨论]土拱效应 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2019-01-01
堆载作用下考虑土拱效应的被动桩变形内力半解析解 ?^i1_v7 Bi
http://www.docin.com/p-1235446747.html
只看该作者 25楼 发表于: 2019-01-01
排桩支护结构中的土拱效应(可编辑 ^03j8Pc-c
http://jz.docin.com/p-890651173.html?docfrom=rrela
只看该作者 26楼 发表于: 2019-08-07
普氏理论和太沙基理论 0AK,&nbF
https://wenku.baidu.com/view/db53c3f5aeaad1f346933f9e.html TlZT1H
https://wenwen.sogou.com/z/q377861393.htm dS2G}L^L
1. 普氏理论的基本假定 hR#-u1C
普氏理论在自然平衡拱理论的基础上,作了如下的假设: p;T{i._iL
(1)岩体由于节理的切割,经开挖后形成松散岩体,但仍具有一定的粘结力; h!rM^
(2)硐室开挖后,硐顶岩体将形成一自然平衡拱。在硐室的侧壁处,沿与侧壁夹角为 的方向产生两个滑动面,其计算简图如图1所示。而作用在硐顶的围岩压力仅是自然平衡拱内的岩体自重。 +Y"r71|A6+
图1 普氏围岩压力计算模型 VU`OO$,W
(3)采用坚固系数f来表征岩体的强度。其物理意为: m: n` g1
但在实际应用中,普氏采用了一个经验计算公式,可方便地求得f值。即 uhyj5u)
式中 Rc——单轴抗压强度(MPa)。 VhL{'w7f
f —— 一个量纲为1的经验系数,在实际应用中,还得同时考虑岩体的完整性和地下水的影响。 A4C+5R
(4)形成的自然平衡拱的硐顶岩体只能承受压应力不能承受拉应力。
只看该作者 27楼 发表于: 2019-08-07
抗滑桩的桩间土拱和临界间距的探讨 sUZX }
https://wenku.baidu.com/view/1a7c50f2941ea76e58fa0495.html `Z: R Ce^
考虑土拱效应的抗滑桩合理桩间距分析 N6K* d` o
https://wenku.baidu.com/view/6560cbdfce2f0066f533226c.html
只看该作者 28楼 发表于: 2019-08-07
基于土拱效应的抗滑桩临界桩间距影响因素研究 7C#`6:tI
https://wenku.baidu.com/view/326ba5de3186bceb19e8bbb3.html?rec_flag=default&sxts=1565167715147
只看该作者 29楼 发表于: 2019-08-07
边坡加固工程中抗滑桩间距的确定 SGb;!T *
https://wenku.baidu.com/view/27ecb32c647d27284b735169.html?sxts=1565168257008
只看该作者 30楼 发表于: 2019-08-07
@u1zB:
边坡稳定分析及抗滑桩加固设计研究 frBX{L
https://wenku.baidu.com/view/e87a95c29ec3d5bbfd0a7486.html?rec_flag=default&sxts=1565168829634
只看该作者 31楼 发表于: 2019-08-08
抗滑桩桩间土拱动力稳定性试验+及土压力计算分析 $fgf Y8
http://www.docin.com/p-1434693460.html?docfrom=rrela
只看该作者 32楼 发表于: 2019-08-08
边坡抗滑桩土拱效应机理及桩间距优化研究 B&N/$= 5m
http://www.docin.com/p-1229497266.html
只看该作者 33楼 发表于: 2019-08-08
抗滑桩在崩塌堆积体边坡支护中的运用 [\R>Xcu>
http://jz.docin.com/p-780536573.html?docfrom=rrela
只看该作者 34楼 发表于: 2019-08-08
边坡工程中抗滑桩群桩土拱效应的数值分析 /XS&d%y
http://jz.docin.com/p-1035589185.html?docfrom=rrela
离线eobserver
只看该作者 35楼 发表于: 2020-09-24
很好,谢谢,学习下
