  • 5109阅读
  • 37回复
[热点讨论]土拱效应 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-28
土拱效应 *,=WaODO%
关于土拱效应的几个问题 yNu%D$6u7
http://www.docin.com/p-714146726.html B)`^/^7
土拱效应是岩土工程中一个很普遍的现象。活动门试验是一个最经典的例子。很多学者对活动门模型进行了试验和数值研究,研究结果己被用于很多地下结构的设计中。在地下管道工程实践中,测得管道上的土压力并非上覆土的重力,其中主要的原因就是由于土拱效应的影响,主应力方向发生了偏转。在非岩石地层中开挖坑道,坑道周围地层就会产生变形或错动,因而产生应力释放现象,这种应力释放现象实际上是坑道周围应力向临近部分传递的结果,即土拱效应的结果。 $>mTPNF
https://wenda.so.com/q/1446066266726747
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-28
黏性土桩间土拱效应计算与桩间距分析 A;w,m{9<
http://www.docin.com/p-607312855.html Tm[IOuhM'?
土拱效应的尺寸研究 sxl29y^*
https://wenku.baidu.com/view/d76a75c68bd63186bcebbcb6.html cy?u *
桩承路堤土拱效应现场试验与分析 i+jSXn"_
http://www.doc88.com/p-2724480184375.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-28
考虑土拱效应的挡土墙主动土压力分析 {PnvQ?|Z
http://jz.docin.com/p-697070758.html 7;) T;X
考虑土拱效应的疏排桩支护基坑内力和变形分析 /w^}(IJ4
http://jz.docin.com/p-1521761406.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-29
重庆市地标 DB50 5029-2004 重庆市地质灾害防治工程设计规范 附录D,采用筒仓法计算
在线cjz06
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-29
学习一下,。
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-29
筒仓结构设计 f',n '
https://wenku.baidu.com/view/1b9ddc7ae53a580217fcfe79.html s3>,%8O6
采用拟化筒仓法计算抗滑桩间支挡的水平土压力 ?{NP3
https://wenku.baidu.com/view/49273b1de418964bcf84b9d528ea81c759f52e44.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-29
大直径筒仓工法 ~1]4 J(+
https://wenku.baidu.com/view/f9f3e1ecaeaad1f346933f27.html 3} @3pVS
https://wenku.baidu.com/view/dfea290bad51f01dc381f15a.html?rec_flag=default&sxts=1546047603376 y[:\kI
https://wenku.baidu.com/view/acd1879a27d3240c8547efa1.html?rec_flag=default&sxts=1546047679212
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-29
https://wenku.baidu.com/view/6a4e0d01a200a6c30c22590102020740be1ecd12.html?rec_flag=default&sxts=1546049584699 ?{=& Ro
https://wenku.baidu.com/view/d83a512ce97101f69e3143323968011ca300f7fa.html?sxts=1546049616562
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-29
https://wenku.baidu.com/view/8bca2e8edbef5ef7ba0d4a7302768e9951e76e07.html?rec_flag=default&sxts=1546049652075 UP<B>Y1a
抗弯力学计算 (1%O;D.*?{
http://www.docin.com/p-639566586.html OQnb^fabY
混凝土矩形梁抗弯计算 MS5X#B
https://wenku.baidu.com/view/1df04f6b7e21af45b307a8be.html ~ eNKu
抗弯强度计算公式 ,I|3.4z
http://www.docin.com/p-1072928301.html ZNfQM&<d
https://wenku.baidu.com/view/1e670b110975f46526d3e1f5.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-29
https://wenku.baidu.com/view/b33475bb590216fc700abb68a98271fe900eaf66.html exxH0^
https://wenku.baidu.com/view/9f22738f84868762caaed566.html
离线991824329
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-29
向高手学习
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-30
土工离心模型试验(geotechnical centrifugal model test),是利用离心机提供的离心力模拟重力,按相似准则,将原型的几何形状按比例缩小,用相同物理性状的土体制成模型,使其在离心力场中的应力状态与原型在重力场中一致,以研究工程性状的测试技术。 4Z0Y8y8)
大型离心机模型试验室 p5Wz.n.<'
http://www.iwhr.com/zgskyww/zzjg/kyjg/zdsys/yj/ytgc/webinfo/2008/01/1279703238884794.htm
