  • 10929阅读
  • 89回复
[热点探讨]勘察报告:地下水评价 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2020-08-26
河流相沉积特征_仰望星空_新浪博客 8K"+,s(%R
http://blog.sina.com.cn/s/blog_645003200102x0vh.html o)Z=m:t,lK
冲刷深度是指对于大流量和高流速对河床造成的侵蚀,即冲刷深度的调查,对墩台设计埋深值的确定有很大关系。因此,在最高洪水位下河床的冲刷范围应根据设计来确定。 +&|S'7&{
https://baike.baidu.com/item/%E5%86%B2%E5%88%B7%E6%B7%B1%E5%BA%A6/10678067?fr=aladdin 89~ =eY
$` VFdAe
只看该作者 25楼 发表于: 2020-09-18
导水系数即含水层的渗透系数与其厚度的乘积。其理论意义为水力梯度为1时,通过含水层的单宽流量,常用单位是m2/d。导水系数只适用于平面二维流和一维流,而在三维流及剖面二维流中无意义。 yRp"jcD
https://baike.baidu.com/item/%E5%AF%BC%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E6%95%B0/6322485?fr=aladdin F
水力梯度,又称水力坡降或者水力坡度。指沿渗透途径水头损失与渗透途径长度的比值;可以理解为水流通过单位长度渗透途径为克服摩擦阻力所耗失的机械能;或为克服摩擦力而使水以一定流速流动的驱动力;或为在含水层中沿水流方向每单位距离的水头下降值(任意两点的水位差与该两点间的距离之比)。 toN^0F?Qm
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E5%8A%9B%E6%A2%AF%E5%BA%A6/10680800?fr=aladdin jls-@Wl
水力梯度,又称水力坡降或者水力坡度。指沿渗透途径水头损失与渗透途径长度的比值。临界水力梯度是指渗流出逸面处开始发生流土或管涌时的水力梯度。管涌破坏的临界水力梯度可根据其与土中细粒含量或土的渗透系数的关系确定。 3(TsgP >`
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%B4%E7%95%8C%E6%B0%B4%E5%8A%9B%E6%A2%AF%E5%BA%A6/5890204?fr=aladdin KL$bqgc(p3
7水文地质参数计算讲解 76hOB@
https://wenku.baidu.com/view/f6c27f3ab207e87101f69e3143323968001cf432.html ^7zu<lX
只看该作者 26楼 发表于: 2020-09-18
当液体整个地作线形流动时,称为一维流动,当作平面或空间流动时,称为二维或空间流动。一维流动最简单,但是严格意义上的一维流动要求液流界面上各点处的速度矢量完全相同,这种情况在实际液流中极为少见,一般常把封闭容器内的液体流动按一维流动处理。  V#VN %{
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E7%BB%B4%E6%B5%81%E5%8A%A8/3145568?fr=aladdin L(&&26Y
又称阻越系数,表征在越流系统中越流作用的综合参数。为主含水层的导水系数和弱透水层的越流系数的倒数的乘积的平方根。 Q.K,%(^;a
https://baike.baidu.com/item/%E8%B6%8A%E6%B5%81%E5%9B%A0%E6%95%B0/10501223?fr=aladdin quY:pqG38q
越流系统 cGjPxG;
由抽水层(含水层)、半透水层(弱透水层)和补给层(相邻含水层)所组成的系统。越流系统可分三类:第一类,半透水层的弹性释放量可忽略不计,而在主含水层抽水期间补给层的水头不变;第二类,半透水层的弹性释放量较大,计算时不可忽略,其他条件与第一类相同;第三类,补给层的水头随主含水层的抽水情况而变动,并考虑半透水层的弹性释放量。 MSf;ZB
https://baike.baidu.com/item/%E8%B6%8A%E6%B5%81%E7%B3%BB%E7%BB%9F ;WR,eI..
越流系数 df7wN#kO+
https://zhidao.baidu.com/question/630897465743059164.html q, O$ %-70
地下水动力学中的基本概念 y;/VB,4V
http://www.docin.com/p-1712496116.html .r*2|
岩石地基的防渗标准采用钻孔压水试验成果来表示,压水试验成果又以透水率q来表示。单位是吕荣(Lu), #o1=:PQaC
https://baike.baidu.com/item/%E9%80%8F%E6%B0%B4%E7%8E%87/1705267?fr=aladdin w$JvB5O
定义是:水压p为1MPa时,每米试段长度L(m)每分钟注入水量Q(L/min)为1L时,称为1Lu,  : ]C~gc
只看该作者 27楼 发表于: 2021-04-10
关于岩土工程勘察中有关地下水位勘察评价图文 <[w=TdCPs
https://wenku.baidu.com/view/b8a75f17f6ec4afe04a1b0717fd5360cba1a8dee.html wI(M^8F_Mf
地下水勘查与区域地下水资源评价 ,v"YqD+GC5
http://blog.sina.com.cn/s/blog_63e0a63d0103146h.html Xh56T^,2
只看该作者 28楼 发表于: 2021-04-10
勘察工作中的“地下水” at,XB.}Z]
https://www.sohu.com/a/365394269_222623 +~ P2C6@G
勘察工作中的“地下水” 1~NT.tY
http://3g.k.sohu.com/t/n417886152 '-Vt|O_Q
关于岩土工程勘察报告中地下水水位及腐蚀性评价 gCB |DY
https://bbs.zhulong.com/102030_group_721/detail3202386/ @niHl
rlOAo`hd
只看该作者 29楼 发表于: 2021-04-10
热点探讨]关于饱水粘性土中地下水对建筑物产生的浮力问题的讨论 8&slu{M- t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6502 zQd 2
粘性土地区地下室抗浮水位的探讨 XW] tnrs
https://www.docin.com/p-1268436634.html (O3nL.
只看该作者 30楼 发表于: 2021-04-20
阻力计算4.6.1利用原有公式进行计算4.6.2用蔡西(Chezy)公式进行计算 xJ.M;SF4
流体力学第4章运动阻力.ppt nU7[c| =
https://max.book118.com/html/2017/0524/108669563.shtm 5nx1i
https://www.renrendoc.com/paper/94515255.html UkFC~17P
只看该作者 31楼 发表于: 2021-04-20
雷诺数(Reynolds number)一种可用来表征流体流动情况的无量纲数。Re=ρvd/μ,其中v、ρ、μ分别为流体的流速、密度与黏性系数,d为一特征长度。例如流体流过圆形管道,则d为管道的当量直径。利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流,也可用来确定物体在流体中流动所受到的阻力。 v`T c}c '
https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%B7%E8%AF%BA%E6%95%B0/2691284?fr=aladdin @2i9n
管道雷诺数计算 )boE/4
https://wenku.baidu.com/view/8dcfbe0a7cd184254b3535d8.html #KvlYZ+1
只看该作者 32楼 发表于: 2021-04-26
成都市青白江区区域水文地质调查报告 u2[w#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327254 kNL\m[W8$
湿润区弱透水层中的地下水应该划分为几类环境类型 ,Lt[\_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326853 fn!KQ`,#
[行业标准]建筑与市政工程地下水控制技术规范2016 |)G<,FJQE_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326566 QdC<Sk!G
只看该作者 33楼 发表于: 2021-04-26
水文地质参数中渗透系数和入渗系数有什么区别 Hg$lXtn]
https://zhidao.baidu.com/question/713709614340143405.html w: Kl6"c
计算灌溉入渗系数的一种方法 sp*v?5lW
https://wenku.baidu.com/view/64f7cf759c3143323968011ca300a6c30d22f15b.html 46&/gehr
水文地质参数的计算 降水入渗补给系数—概念 KMjhZap%
https://wenku.baidu.com/view/c2e061ac85254b35eefdc8d376eeaeaad0f3163a.html /d<P-!fK
一定时期内降水入渗补给地下水的水量与同期内降水量的比值。降落到地表的水,一部分蒸发返回大气或为植物截留和填洼,一部分产生地表径流,其余部分渗入地下。下渗的水首先补充包气带的水分和产生表层流,多余部分到达潜水面补给地下水。设该时期的降水量为P,入渗补给地下水的水量为Pr,则降水入渗补给系数α用下式表示:α=Pr/P。 v oj^pzZ
https://www.zjtcn.com/baike/jsrsxsxsqd *w&Y$8c(
只看该作者 34楼 发表于: 2021-04-26
[求助]地下水位以下的强风化花岗岩、强风化砂岩是采用水土分算还是采用水土合算 }Jve cRtg1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324548 V>)OpvoT#
[求助]隧道涌水量地下水径流模数法如何计算? F2dHH^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324954 t?ZI".>
地下水水头高度问题 V2?=4mb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325923 .TMs bZ|j
图审时审查师要求给出基岩裂隙水、风化残积孔隙裂隙水的水头高度,请问个水头高度要如何比较合理? c~$)UND^
在完全平衡情况下,所有含水层的水头就一个统一标高,就是地下水位标高。 m!4ndO;0vh
承压水当然要水头高度 Y1OkkcPb{
 Ins`l
只看该作者 35楼 发表于: 2021-04-26
[请教]请教该场地的地下水类型及赋存条件 vjCu4+w($Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323126 ?V.cOR`6
地下水的知识介绍 <CiSK!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323136 g \:[ 55;8
[请教]关于地下水腐蚀性评价的问题 ]t,BMu=%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324164 1~`fVg
[请教]关于地下水腐蚀性评价的问题请教 beGa#JH,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324165 "5!oi]@>(
附件: 地下水.rar (617 K) 下载次数:1
