  • 7443阅读
  • 13回复
[请教]关于地下水腐蚀性评价的问题请教 [复制链接]
离线jitashouzb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-07-21
` P*PCiZos
按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)表12.2.2进行地下水腐蚀性评价时,地层渗透性分为A类和B类,A是指直接临水或强透水层中的地下水,B是指弱透水层中的地下水。 gp^xl>E
那么,当场地地层即有强透水层,又有弱透水层,且都为含水层(两层含水层中的地下水为同一层水),那么在进行腐蚀性评价时,场地地层渗透性按A类考虑还是按B类考虑? )Y=ti~?M(
请大家讨论,求高人指点!
斯卡撒
离线a513526
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-21
看基础底面处是什么土层,就用什么土层的渗透性去考虑 1(a+|
离线jitashouzb
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-21
回 a513526 的帖子
a513526:看基础底面处是什么土层,就用什么土层的渗透性去考虑 lUM-~
 (2020-07-21 16:17)  lT F#efcW
XCE<].w
如果是桩基础呢,两层土都被桩基穿过了?
斯卡撒
离线smywlq
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-21
保守较好。
离线jitashouzb
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-21
回 smywlq 的帖子
smywlq:保守较好。 (2020-07-21 16:35)  C4t@;U=x
](sT,'
我看有的单位评价腐蚀性的时候,如果有这种情况,就既按A类评价,又按B类评价,然后取腐蚀性高的为最终评价结果,是不是可以这样操作?
斯卡撒
离线smywlq
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-21
A、B类情况存在就行。
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-22
按《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95设计,如果是地基,可参考按4.5.2条。 V [r1bF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3363 ; `-@L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6114 k<!xOg
水和土腐蚀性的评价部分的分析 xE%sPWbj
按理说土工试验是用土的浸出液做的,地下水位以下应该水的腐蚀性比土强才对啊 )NL_))\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6114 $WHmG!)*
按环境类型,土对混凝土结构的腐蚀性评价疑惑 B0eKj=y;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317575 #a=~a=c(^
腐蚀性评价中直接临水的概念 v* /}s :a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318082 `%A>{A"
水和土的腐蚀性评价中场地环境类型 k&SI -jxj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318756 ^h\Y.
关于是否需要评价地下水腐蚀性的疑问 p}O[A`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320256 kxVR#:
钢或铸铁管道工程腐蚀性评价 >'96SE3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323853 X*Cvh|
理性评价土水对建筑材料的腐蚀性 xRPU GGv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323853 Hlye:.$
《市政工程勘察规范》CJJ56-2012第8.1.4条第2款,应在管顶和管底部采取土、水试样进行腐蚀性分析试验。对钢、铸铁金属管道,尚应对管道埋设深度范围内各岩土层进行土壤电阻率测试。 KJ;NcUq
这里的规定没有要求地下水位以上土才要判定对钢结构腐蚀性,地下水位以下也要测试并判定,但是,《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)里面的规定,只是需要地下水位以上场地土才要判定其对钢结构腐蚀性。 bO\E)%zp
岩土工程规范是建立在,地下水位以下的腐蚀性以水环境腐蚀为主,即使土壤对钢材有腐蚀性,但是也是会融化到溶液里面,再对钢材发生电化学反应,而市政规范这么规定,到底是为什么呢?基于什么原理呢?
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-22
《基础设施腐蚀防护和耐久性问与答》 `(@}O?w!1
广州地铁混凝土耐腐蚀性能的模拟研究.pdf $X%'je
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18063 (#`1[n+b`x
PVC管好像不用管,铁管和钢管等金属管材,首先要查易溶盐,就是常规的七大离子,个别的要做中溶盐. v?en-,{A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20571 r^,XpRe&M
关于土腐蚀性问题 Yl!~w:O!o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27633 + IpC
房建勘察取土样分析腐蚀性问题 N! N>/9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31792 G(6MLh1
公路水腐蚀公式 vPbmQh ex
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31798 3 2MdDa
钱力航老师培训PPT<<钢管桩的腐蚀与防腐>> bQFMg41*w7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33508 mz kv/
最近碰到一个工地,勘察后基础类型建议采用钻孔灌注桩,勘察时取2件地下水样进行水质化验,水质结果侵蚀CO2含量为75左右(其他指标均无腐蚀性),按现行岩土勘察规范中的弱透水层判断,地下水对混凝土结构具有中等腐蚀性;根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95)条文说明,不宜采用灌注桩,同时根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95)侵蚀CO2含量大于40均为弱腐蚀,则可以采用灌注桩,业主、设计问我应按中等还是弱的来考虑?我的意见是勘察扔遵循勘察规范按中等评价,设计可按弱腐蚀性设计,不知妥否?还请大家指点! mcB8xE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33598 /9..hEq^
《基础设施腐蚀防护和耐久性问与答》,作者洪乃丰 }g\1JSJ%H
如何进行预制薄壁钢管离心混凝土桩的腐蚀评价 sq~9 l|F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15502 A:-r 2;xB
干湿交替作用下水的腐蚀性问题 Ug1n4X3FKn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8885 lE@ V>%b
勘察规范中土的腐蚀性评价存在问题,各位如何解决? p2Fff4nQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7533
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-22
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324165 SZhW)0
硫酸钠对混凝土的腐蚀 O ^+H:Y|
1、新规范取消了水对钢结构的腐蚀性评价,土对钢结构的腐蚀性是否还要评价?   x]=s/+Y
规范12.25   7ZsBYP8%
2、如果评价,是否要分地下水位以上还是以下?地下水位以下如何考虑?   RrG5`2
规范12.1.2 7i$)iNW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76768 7|/Ct;oO:
水的腐蚀性评价?? $yA>j (k4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81332 Q*J8`J:#^R
土的腐蚀性 ~5Cid)Q}@o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81567 :p@.aD5
]求《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 &Oih#I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84350 jrKRXS
渗透环境下化学腐蚀裂隙岩石破坏过程的CT试验研究 UbnX%2TW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84374 Hido[
水对钢结构的腐蚀性评价局部修订不是废除了吗,怎么有人还在评价 &# ?2zbZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71433 v, VCbmc
剪切波计算、液化判别、水和土腐蚀性判别 TJY  [s-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71295
离线瑾轩丶
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-22
离线xiaogenyi
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-03
同时进入两层那肯定按B类进行评价了
离线ycq6018977
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-26
按砼结构所能达到的土层;若2层都达到应该按不利工况A类进行评价。
