  • 4349阅读
  • 30回复
[热点探讨]勘察实战:8度地震区勘察注意事项 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2020-12-06
含有机质粉质粘土的压缩试验与性状分析 tuF hPqe {
https://wenku.baidu.com/view/7f75fde1b42acfc789eb172ded630b1c58ee9bc5.html `Z:5E
淤泥质粉质粘土和粉质粘土有什么区别嘛 <cn{S`
https://zhidao.baidu.com/question/2015178248169361508.html v9qgfdBS5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216077 sw'?&:<"Ow
在地基基础规范第4.1.12条规定:淤泥为在静水或缓慢的流水环境中沉积,并经生物化学作用形成,其天然含水量大于液限、天然空隙比大于或等于1.5的粘性土。当天然含水量大于液限而天然空隙比小于1.5但大于或等于1.0的粘性土或粉土为淤泥质土。 0[qU k(=}[
u d V. $N
一般来说,淤泥质粉质粘土与粉质粘土的区别在其含水量很高,孔隙比大,颜色偏黑。在野外,一般是靠其软弱的状态和有机质含量来划分。 c{dge/2yb
当粘土中有机质含量超过5%以及砂土中有机质含量超过3%时,则称为含有机质土。有机质土呈深褐色或黑色,含水量较高,压缩性损大且不均匀,往往以夹层构造形式存在于一般粘性土层中。 |*+f N8
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%89%E6%9C%BA%E8%B4%A8%E5%9C%9F/8847368?fr=aladdin ZFAi9M
只看该作者 25楼 发表于: 2020-12-06
水泥粘土力学性能的试验研究 /~49.}yt
https://wenku.baidu.com/view/46e6e815a300a6c30c229f9d.html?rec_flag=default&word=%E6%9C%89%E6%9C%BA%E8%B4%A8%E7%B2%89%E8%B4%A8%E9%BB%8F%E5%9C%9F&fr=pc_oldview_relate-1001_1-6-wk_rec_doc2-1001_1-57270722192e45361066f505-46e6e815a300a6c30c229f9d =-r[ s%t &
关于8度地震区砖房允许层数的商榷 y3]7^+k
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=3772d3d568b1c547b680537ff2b1e25a&site=xueshu_se CO` %eL ~
本文通过国内外许多试验及震害调查,提出并论证了在8度地震区,采取相应的措施后,粘土砖房建到7层是可能的. V?a+u7*U&
https://www.shangxueba.cn/3185305.html gRk%ObJGqm
https://www.xuetian.cn/jianzao1/beikao/news-98970 @C]Q;>^|
8度可以防御六级地震 7度半可以防御几级地震? UKBVCAK
https://www.zhihu.com/question/49407950 Y R2Q6}xR
http://www.77y4.com/wenda/yuwen/2816605.htm \m3;<A/3n
8度区预应力混凝土框架地震反应分析 Jv|uI1V
https://wenku.baidu.com/view/cca12d91fac75fbfc77da26925c52cc58ad6906c.html yj6o533o
只看该作者 26楼 发表于: 2020-12-06
学习一下。
只看该作者 27楼 发表于: 2020-12-06
残余变形,又称不可恢复变形,是指已经进入塑性阶段的材料在卸载至初始状态后,其变形不能回到初始状态,而存在的一部分无法恢复的变形。在低碳钢拉伸的应力-应变曲线中,当试验加载到d点后卸载至d'点时,正截面上的应力变为0而应变不为0,此时od'即为加载试验后低碳钢的残余应变,进而可求得低碳钢的残余变形。 C6=P(%y
https://baike.baidu.com/item/%E6%AE%8B%E4%BD%99%E5%8F%98%E5%BD%A2/4599986?fr=aladdin
离线withmeliu
只看该作者 28楼 发表于: 2020-12-06
只看该作者 29楼 发表于: 2021-07-20
基于位移的结构地震反应分析方法研究 *} pl
http://www.doc88.com/p-4071060536347.html Ow0-}Im~
8度设防砌体做法跟7度是有差异的。 XYJ7k7zc+Y
结构7度构造、8度设防砌筑施工技术总结 1Na*7|
https://wenku.baidu.com/view/e98477969a6648d7c1c708a1284ac850ac020417.html
离线dongcy
只看该作者 30楼 发表于: 2023-11-24
有些地方确实有22222222222
