  • 4252阅读
  • 30回复
[热点探讨]勘察实战:8度地震区勘察注意事项 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-12-05
勘察实战:8度地震区勘察注意事项 G: @gO2(D
地震区场地勘察 mIr{Wocx
https://wenku.baidu.com/view/6810037af021dd36a32d7375a417866fb84ac0ab.html xH' H! 8
地震区场地勘察2019 B8TI 5mZ4
https://wenku.baidu.com/view/bf026beb340cba1aa8114431b90d6c85ec3a88e0.html 3\'.1p
https://www.netkao.com/shiti/55468/4814922026.html pH"LZ7)DI0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-05
https://www.ppkao.com/shiti/8983459/ Cu|n?Uk
8度区地下综合管廊地震反应与抗震分析 x?j&Jn_@w
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=ee05dd7928bb42d2aed5cd25f9f70efc&site=xueshu_se }e@j(*8
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-05
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-05
普格县的地理环境 DL~LSh
https://zhidao.baidu.com/question/1497867190595369339.html )*_YeT&w.
四川省普格县西普铅锌矿地质特征与找矿标志 5Pr<%}[S^
https://wenku.baidu.com/view/5611cd171fb91a37f111f18583d049649b660e9e.html y'+^ ME$H
普格县介绍 ;=n7 Z
https://wenku.baidu.com/view/ca5fc252bfd5b9f3f90f76c66137ee06eff94ec6.html &FK=w]P
四川普格县地震地质调查与活动断层分布特征  Et- .[
https://wenku.baidu.com/view/e665bd49f605cc1755270722192e453611665b3b.html Xpa;F$VI
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-05
中国地震动参数区划图 GB18306-2015,带书签目录 "Srp/g]a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323268 A] F K\
[转载]重庆市地震效应评价若干技术问题--请讨论 |Jq/kmn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323907 SOUA,4
[其他]中国地震的参数区划图 W5x]bl#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322079 JRo{z{!O6
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-05
国内外地震动参数的对比和分析(中英文) Dho~6K }"
中国标准按设计地震和校核地震来设计,国际上一般以OBE和MDE,MCE来控制,大致相同,些许区别,总结供大家分享 % ,X(GwX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319119 $6J5yE
[请教]地震动反应谱特征周期区划图分界线附近的探讨 7;_5 [_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318304 'WOW m$2
[疑难诊断]地震影响系数的近似值处理 xp39TiXJ*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312466 Ft|a/e
[其他]云南省地震考 0qTa @y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311086 V]<dh|x
中国地震局文件中震防发〔2009〕49号 Yw{](qG7e`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309973 U{R*WB b
[请教]地震效应评价 b"zq3$6*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307548 %|u"0/
大家做地震斜坡软件的时候地震荷载参数的准确推倒ppt 9S<W~# zz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308615 r|#4+'
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-05
[求助/请教]8度设防区 可以用PHC桩吗? ~+d]yeDrhx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48062 &?9.Y,
[热点讨论]建筑抗震标准下月起实施 中小学设防须超8度 A1Zu^_y'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87478 ybB}|4d&
江苏省标DGJ32/TJ109-2010 T JVNR_x
第3.3.1条:抗震设防烈度为8度的地区仅适用于非液化土、轻微液化土场地。 IGp-`%9
具体参看本省省标http://www.yantubbs.com/read.php?tid=136817 2.x3^/
可以用于8度区的非液化土、轻微液化土场地,且结构高度不超过24米的建筑物。但要选用AB型桩或B型、C型管桩   &zm5s*yNt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164204 l9<+4rK2
求问:如果某地地震动峰值加速度是0.17g,抗震设防烈度是7度还是8度呢? ? &1?uc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287549 !^N/n5eoz
[急切求助]动参数图,从0.15g改为0.20g,7度区用不用改为8度 i&l$G55F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301028 /TB_4{
[请教]乙类抗震设防类别在7度区要不要按8度进行液化判别? jK{CjfCNz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323702 :4 ;>).
PEBQ|k8g&
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-05
场地地形地貌较为简单,场地所处地貌单元为山地山谷地貌。年平均绝对温度为13.2毫巴。 ;m\(fW*ii
场地位于川滇南北向构造带的中段,安宁河断裂东侧地带。整个区域的基底系前震旦纪变质岩系—会理群组成。构造线近东西向,而盖层构造线呈南北向。经“晋宁运动”,使地槽回返,形成了褶皱基底。随后的“四川运动”又使盖层发生剧烈而全面的褶皱。下古生代以来,几度强烈而明显的不均衡升降运动,导致市辖区一些地层的缺失、断裂及岩浆的频繁活动。 bySw#h_
有机质粉质黏土: ZE1#{u~[y
黑色、灰黑色,稍密,湿。有机质、泥炭质为主,见有腐殖质,有机质含量为5.7%~7.1%。局部层段黏土含量较高,ZK?中砾石及粉土含量较高,岩芯成型较差,其余地段岩芯多为柱状、短柱状,成型较完整。该层场地内均可见,顶面埋深。 <;Xj4 J
基主要土层的渗透系数建议值如下:②粉质黏土为0.05m/d、②-1角砾为2.0m/d、③有机质粉质黏土为0.5m/d。 RS93_F8
6tJM*{$$H
oi!E v_h
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-05
[请教]请各位大佬,7度地区场地土震陷性是如何评价的? \# #~Tq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319830 xC{W_a(
详见软土规范第6.3.4条及其条文说明 _57i[U r
岩土规范5.5 (没有看到) w%`7,d u|
软土地震震陷估算参考值表.rar软土地震震陷估算参考值表.rar yQh":"$k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67076 ?a(ApD\
软土震陷判别资料 VJm).>E3k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68027 mgg/i@(
文献,建筑物地基不均匀震陷有限元时程分析方法,共同分享! Es)Kw3^a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58432 7=}`"7i~
液化地基上建筑物不均匀震陷机理初步研究 0b4QcfB1[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17376 cE[4CCpy
软土震陷量估算 $2\ OBc=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2300 sN;xHTY
dMYDB
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-05
西昌市的地震分组为第三组,地震动峰值加速度为0.30g,反应谱特征周期为0.45s。 fyh9U_M);w
[资料转载]论文--CFG桩复合地基震陷分析 F!'y47QD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29609 C#+Gkzq
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-05
[热点探讨]黄土的湿陷与震陷 I^emH+!MW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319831&page=2 MQ7N8@!t
软土震陷判别方法分析及工程应用_张建毅 I ze+](
https://wenku.baidu.com/view/9760f9eaf9c75fbfc77da26925c52cc58bd690d0.html Mnc9l ^
软土震陷判别方法分析及工程应用 g Q6_]~4
http://www.doc88.com/p-9095932432049.html !Qy%sY
浅谈土的工程分类问题 lmf vT}$B
https://wenku.baidu.com/view/5397fcfb67ec102de3bd899f.html &Y4S[-
土壤有机质分为几种类型? wa5wkuS)ld
https://zhidao.baidu.com/question/2016994443141358028.html 3)3?/y)_
有机土 -X3yCK?re
https://wenku.baidu.com/view/514ccb06767f5acfa1c7cda6.html jEo)#j];`<
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-05
当粘土中有机质含量超过5%以及砂土中有机质含量超过3%时,则称为含有机质土。有机质土呈深褐色或黑色,含水量较高,压缩性损大且不均匀,往往以夹层构造形式存在于一般粘性土层中。 m<}>'D T
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%89%E6%9C%BA%E8%B4%A8%E5%9C%9F/8847368?fr=kg_qa _)XQb1]
泥炭土是什么土,有什么优缺点 98'/yZ
https://www.huabaike.com/jtyh/32915.html oR}cE Sr
有机质含量在30%以上(国外认为应超过50%),质地松软易于散碎,比重0.7-1.05,多呈棕色或黑色,具有可燃性和吸气性,pH值一般为5.5~6.5,呈微酸性反应,呈层状分布, 称为泥炭层。 o<cg9
https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%89%E7%82%AD/10559018?fromtitle=%E6%B3%A5%E7%82%AD&fromid=1529594&fr=aladdin B:J([@\'
泥炭土划分3种类型 1DLAfsLlj
https://wenku.baidu.com/view/2c12d62748d7c1c708a145b2.html V"K-aO&
无机土、有机质土、泥炭质土、泥炭 iHBetkAu
https://wenku.baidu.com/view/c08a15e2951ea76e58fafab069dc5022aaea46dc.html $KHw=<:)/
