  • 266699阅读
  • 229回复
软质岩中的嵌岩桩 [复制链接]
离线wbx8001
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-26
谢谢楼主的资料
离线ilovelh1985
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-27
认真学习中
离线dzb666666
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-27
        单轴抗压强度是一个确定qpa的重要指标,但对不同时代、不同岩性及不同风化的岩石,想用一个简单公式来确定qpa是不可能的。 BL,YJM(y
    最好是建立桩端载荷试验数据与单轴抗压强度之间的对应关系,即地方经验。
离线赵升枫
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-27
同意,一般参考规范
加我QQ442877591畅聊人生
离线wolfknight
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-27
来学习一下^_^
离线analyze
只看该作者 29楼 发表于: 2008-07-27
软岩的承载力问题,特别是室内试验与原位载荷试验差别问题,这个可以参考万宗礼所著的《坝基红层软岩工程地质研究与应用》一书,书中很多试验数据,这是一般的工民建所难以做到的。我抄其中几句: x)nBy)<
3mpEF<z
F.V.Goodavzi & F.Tadgyyon (1993)做了一个有趣的试验:对于无任何侧限而直接浸入水中的岩块在较短时间产生裂纹,并最终崩解破坏,而置入刚性环中套上的岩块浸在水中时却并无明显影响,这充分说明含粘粒高的泥质岩进行饱和强度试验时,水对岩块的作用,实际上是由于岩块吸水造成岩块体积膨胀,孔隙比增大,从而改变了岩块原有孔隙特征,使获得的饱和抗压强度比起天然抗压强度低得多的内大原因,这也是国内外目前对红层软岩强度从理论,试验到取值的问题所在。 Fg`r:,(a
GfPe0&h
一句话,那已经不是原状试样了。特别是有围压的情况,试验围压与相应取样位置不一致的话,都不是原状岩石了。
共1条评分
wbhyxf 鲜花 +1 - 2008-07-27
离线深飞研究
只看该作者 30楼 发表于: 2008-07-28
学习学习一下阿
离线okcug
只看该作者 31楼 发表于: 2008-07-29
  谢谢楼主!
离线rainman
只看该作者 32楼 发表于: 2008-07-29
按照规范。
会弹琴的牛
离线jun3983300
只看该作者 33楼 发表于: 2008-07-29
谢谢楼主 $A8eMJEpL
这个问题其实我也想问 IcI y
  但不知道 怎么发出去
学习+吸收+实践=掌握
离线richardyuan
只看该作者 34楼 发表于: 2008-07-29
还是桩基载荷试验
离线zdm17225763
只看该作者 35楼 发表于: 2008-07-29
新的桩基规范有明确规定,根据桩端入岩深度,采用岩石饱和单轴抗压强度乘以折减系数除以2得桩端承载力特征值.折减系数一般为0.6--0.7
