  • 2384阅读
  • 32回复
[热点讨论][热点讨论]汇总基坑深度与支护桩剪力关系 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2023-10-18
[求助/请教]剪力墙下条基抗剪验算位置,广州规范和国标规定不一样,怎样理解?按广州规范设计安全么? og`K! d~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303618 h?P- :E
]894、底部剪力法计算地震作用 +'{d^-( (
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300779 1"f)\FPGe
水平地震剪力的分配 Q/`W[Et
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299241 `l0"4 [?
求解惑,Geo5做基坑支护,为何施加锚杆处的剪力突变值与锚固力不相等?有图。 x Tf|u
楼主,还有一个重要的问题,就是单位问题。你的锚杆间距。剪力是kN/m,锚杆力是kN。看出区别了吗?剪力是每延米的大小,而锚杆不是,所以,你没有考虑锚杆间距。 Dbw{E:pq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296442
只看该作者 25楼 发表于: 2023-10-18
MIDAS GTS中的桩接触单元中最终剪力如何取值! EIF"{,m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294404 #Wq@j1?
447反弯点与剪力零点 ',]^Qu`a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293496 zg$NrI&
如何根据桩身位移反算桩身弯矩、剪力 m1Xc3=Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292994 ={\9-JJhE
请指教桩单元剪力方向问题 H1r8n$h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290951
只看该作者 26楼 发表于: 2023-10-18
迈达斯GTS软件在计算加筋土边坡时候,能不能考虑剪力滞效应? G UK %R C8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287391 > 1=].
请教关于一个土壤剪力模数计算问题.. |!L0X@>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281998 o]<J&<WM
[求助/请教]承台冲切设置箍筋抗剪力 q +!i6!6r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280702
只看该作者 27楼 发表于: 2023-10-18
ANSYS模拟隧道开挖,衬砌剪力异常 krRnE7\m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277590 ,8o Y(h
[求助/请教]无地下室多层剪力墙住宅做什么基础合适,地耐力120kpa \7G.anY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276497 [y"Yi PK
[发布]基于UL法的曲线箱梁剪力滞的几何非线性方程 0E#?H0<OeG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265727  CP Ju=
[求助/请教]剪力墙结构的桩基础承台怎么设计 p. KT=dZT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263908 T:g%b @
[论文写作]急求剪力墙下桩基础计算方法 {dwlW`{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263486
只看该作者 28楼 发表于: 2023-10-18
[求助]33层框支剪力墙结构筏板基础局部无卵石层如何处理 *9 (E0"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262825 3-BC4y/
[求助]如何看基坑设计的弯矩和剪力图 =d/$B!t{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261390 S}6xkX
2013年第一个问题:灌注桩剪力分布情况 LeYI<a@n@$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=251763
只看该作者 29楼 发表于: 2023-10-18
[讨论]弯矩、 剪力、 位移、土反力的作用? wdIJ?\/763
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217072 rj/nn)vv;
剪力墙钢筋计算 9TEAM<b;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221143 )Jh:~9L%='
剪力墙钢筋计算.pdf (638 K) T*k}E
[请教]剪力墙的住宅压缩层厚度如何计算? bL|$\'S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243204 VRg y
受弯构件斜截面设计计算,由公式可得箍筋截面面积与箍筋间距的比值,求出Asv/S的值后,根据构造要求选定肢数n和直径d,即得到箍筋的截面面积,其面积除以比值,求出间距s。 4D6LP*
只看该作者 30楼 发表于: 2023-10-18
PKPM配筋时按箍筋间距换算箍筋面积的问题 w,t !<i
https://www.doc88.com/p-7893106737862.html k|$?b7)"@
https://m.co188.com/bbs/thread-3327460-1-1.html l!:L<B
最小配筋率、配筋率、超筋率定义与分析 bpa'`sf
https://blog.csdn.net/yavobo/article/details/5457494 H>%L@Btw
箍筋是一种用于加固混凝土结构的钢筋。箍筋的作用是增强混凝土梁、柱等构件的承载能力,防止其在受到外部荷载时过度变形或破坏。箍筋通常被置于混凝土结构中,将其包围在周围,形成一个强大的套筒”以支撑混凝土的压力和拉力。 >b8-v~o{
!P gwFJ
具体来说,箍筋的作用可以分为以下几个方面: 0XI6gPo%
Us_1 #$p,
1. 抵抗拉力:箍筋能够吸收混凝土构件在受到拉力时的应力,从而防止其损坏或失效。 9[[$5t`8
+mYK
2. 抵抗压力:当混凝土构件受到压力时,箍筋可以防止其产生压缩应力,使其保持稳定状态。 XJ1Bl
T-x}o
3. 控制裂缝:箍筋通过将混凝土束缚在一起,可以控制混凝土中的裂缝扩散,减少结构受损。 8_M"lU0[
Kp19dp}'b
4. 增加刚度:箍筋能够提高混凝土构件的刚度,使其在受到负载时不易发生过度变形。 Q~`{^fo1
N9~'\O$'7
5. 传递荷载:箍筋能够将混凝土结构中的荷载向外部支撑结构传递,使之更加稳定和安全。 P!lfk:M^;
x#hSN|'"
总之,箍筋是混凝土结构中非常重要的一部分,能够有效增强结构的承载能力和稳定性,延长结构的使用寿命。
离线dongcy
只看该作者 31楼 发表于: 2023-11-28
建筑工程中深基坑支护施工要点探讨  z Ece>=C
斜截面承载力计算  r-a0XNS*
PBL剪力键承载力影响因素和计算公式研究  (4/W)L$
各类梁支反力、剪力、弯矩、挠度计算公式一览,收藏学习!
离线wangxu63
只看该作者 32楼 发表于: 2024-01-31
收藏起来,赞一个
