  • 2204阅读
求解惑,Geo5做基坑支护,为何施加锚杆处的剪力突变值与锚固力不相等?有图。 [复制链接]
离线yjsyyyd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-12
现在正在学习Geo5做基坑支护,发现有一个地方不理解,为何施加锚杆处的剪力突变值与锚固力不相等?
继续前进
离线wwgclj520
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-14
你好,锚杆是有倾角的,200kN是总锚固力,锚固力水平方向的分力才是作用在支护结构上的剪力,所以剪力突变值应该等于锚固力水平方向的分力。如果把锚杆的入射角设置为0度,那么锚杆处的剪力突变值与锚固力就应该是相等的了。希望可以帮到你,如有谬误,还请见谅。
楼主留言:
锚杆倾角15度,我考虑过了,其水平分量也近200kn。
离线scwwy
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-14
楼主,还有一个重要的问题,就是单位问题。你的锚杆间距。剪力是kN/m,锚杆力是kN。看出区别了吗?剪力是每延米的大小,而锚杆不是,所以,你没有考虑锚杆间距。
走自己的路~
离线yjsyyyd
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-14
回 scwwy 的帖子
scwwy:楼主,还有一个重要的问题,就是单位问题。你的锚杆间距。剪力是kN/m,锚杆力是kN。看出区别了吗?剪力是每延米的大小,而锚杆不是,所以,你没有考虑锚杆间距。 (2015-12-14 13:11)
谢谢!当时有注意到单位问题,只是理解为沿桩身每延米分布,现在明白了是指单位宽度。
继续前进
