  • 6181阅读
  • 49回复
[热点探讨]报告书怎么写才清晰和明了 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2023-05-06
[国家标准]求  GB 50299-1999 地下铁道工程施工及验收规范 清晰版 bK;I:JK3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101990 ' 7G'R
[书籍]地质工程学原理(首发 非扫描清晰版 cmgI,n-o?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100348 *Wk y#
[资料原创][首发]DG/TJ08-61-2010上海基坑工程技术规范(清晰pdf、含条文说明) ,9<}V;(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95585 2%4dA$H#4w
03G101结构图集全集合(PDF清晰版) &.z: i5&o!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93370
只看该作者 25楼 发表于: 2023-05-06
土压力理论与计算(很明了) kBolDPvBG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=214786 Q\>9PKK
[行业标准]岩土报告说明了一些什么问题 2w)[1s[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147699 )X-b|D4O
ANSYS10.0简洁教程(经典) xGsg'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52365 X,VOKj.%
[资料转载]ansys简洁教程 D?;8bI%"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72180 2)}ic2]pn
FLAC3D简洁版 {n9]ej^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=174523 1{@f:~v?
[急切求助]最简洁的答题过程 y ,][
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257780
只看该作者 26楼 发表于: 2023-05-06
[原创]各种边坡稳定性计算表(简化Bishop、平面和不平衡推力法、改进saram法) / J 3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326278 r[; .1,(
[请教]泥石流灾害在管道工程中的体现和简化 SF$'$6x}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296361 hE.NW
[求助]降水计算中有关土层简化的问题  c(Liwuj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290391 c%p7?3Ry
[疑问]《岩土工程勘察规范》参数分析中标准差公式怎么被简化成那样? g+>$_s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144761 b0W~*s [4
国标岩体质量分级的简化方法 .xJW=G{/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108148
只看该作者 27楼 发表于: 2023-05-06
建筑物在风及地震作用下的简化设计 qRXQL"Pe_l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92513 IIC1T{D}v
陆培炎论文—土、桩、结构共同作用的简化计算法 /8V#6d_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88979 Jpi\n- d!
[热点探讨]湿陷性黄土地基桩基负摩阻力简化计算 s)_Xj`Q#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86651 A2Je*Gz
[转贴]简化Bishop法的扩展及其在非圆弧滑面中的应用 K_\fO|<k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78997     QcZ*dI7]:
[转贴]对简化Bishop法的分析与改进 l| 1O9I0Gd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78987
只看该作者 28楼 发表于: 2023-05-06
[转载]软土 e-p 曲线确定的一种简化方法  _N`:NOM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77816 3#)I7FG
[资料转载]门架式(双排桩)围护的简化计算 v7rEU S-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66664 t*<@>]k
[热点探讨]刚性承台群桩沉降简化计算方法 DDdMWH^o7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62991 J%|!KQl
[热点探讨]上海13层大楼倒塌的简化计算与分析! 25xpq^Zw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62552 *E"QFirk0
筏板基础的简化计算方法简介 ;; z4EGr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56520 r>fx5 5dw
近场强地震动数值模拟的简化计算方法 >)g`;iO
近场强地震动数值模拟的简化计算方法 b$/TfpNdo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54587
只看该作者 29楼 发表于: 2023-05-06
岩石高边坡的有限元分析及其简化分析方法.pdf B+:'Ld](
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41971 jYAD9v%
[资料转载]内撑式深基坑的简化设计方法 KiXXlaOs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39586 _YVp$aKDR
[转载]抛物型断面明渠溃坝波的简化分析 #K A,=J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38384 ?)=A[
[资料转载]内撑式深基坑的简化设计方法 ]Lg$p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37975 N?`-$C ]
[国内文献]超长大直径群桩基础的简化分析研究 CRy;>UI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31140
只看该作者 30楼 发表于: 2023-05-06
[国内文献]考虑预应力作用的土钉支护位移计算简化方法 H.sHXuu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31137 =n_r\z
[国内文献]计算软土地基非线性沉降的一个简化方法 #Z8=z*4
[国内文献]计算软土地基非线性沉降的一个简化方法 o#V}l^uU=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31133 Gni<@;}
土坝坝坡稳定有效应力简化法 #QdBI{2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28163 @y,pf Wh`
用小口径勘探孔预测产水量的简化方法 aiP.\`>}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23616 D+Osz
柱下条形基础简化计算及其设计步骤 7MXi_V;p<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23065
只看该作者 31楼 发表于: 2023-05-06
地铁地下结构在轴向传播剪切波作用下反应的简化计算方法.pdf j2A Z.s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17741 |E/r64T
搅拌桩复合地基平面模拟的简化方法探讨.pdf `w@8i[2J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17289 &)4#0L4
边坡稳定性分析的简化方法 5;{Q >n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15376 p^u;]~J O
砂井地基固结概率设计的简化分析方法 &rY73qfP'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13616
只看该作者 32楼 发表于: 2023-05-06
基坑内支撑体系中支撑连接方式怎么简化? X=QaTV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9689 mQ# 0c_
[国内文献]深基坑基底隆起量的简化计算方法 p:kHb@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9519 -:mT8'.F-
岩石高边坡的有限元分析及其简化分析方法 'Em5AA`>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4581 WCf?_\cG
主次固结简化计算方法.PDF Npq_1L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1612 Aj9<4N
计算软土地基非线性沉降的一个简化方法.pdf KxZup\\:v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1597
只看该作者 33楼 发表于: 2023-05-07
求解申论作文结构怎么分析? "n,? )
论文怎么写(结构,写法。) ' 3h"Ol{b
https://zhuanlan.zhihu.com/p/72136908 /XfE6SBz
只看该作者 34楼 发表于: 2023-05-07
常见的5种文章结构 \%=GM J^[p
文章的结构方式6种 h3.6<vM
文章的结构方式6种 57nSyd] PR
Y*}xD;c k
只看该作者 35楼 发表于: 2023-05-07
效度(Validity)即有效性,它是指测量工具或手段能够准确测出所需测量的事物的程度。 "q<}#]u
信度指测验结果的一致性、稳定性及可靠性,一般多以内部一致性来加以表示该测验信度的高低。 G\\0N^v
 xRTr@
