  • 739阅读
  • 53回复
[热点探讨]认识矿物和岩石 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 01-16
常见问题:岩石施工和地质灾害施工费用和工期 BmI'XB3'P
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326181 b^'>XT~1J&
难htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326869点:填土测试、岩石分层界限确定
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 01-16
讨论:岩石滑坡有什么特点 /ptG
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327626 X?z CB
讨论:岩石抗压强度与桩基 y(yBRR
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327910 9`Y\`F#}q
勘察实战:勘察报告岩石有关规范 Z5 Tu*u=
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327714 !a7YM4D
]岩石强度与什么有关 _ YcIG OL
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327945 j-k]|0ea}
岩石强度主要受‌矿物成分、颗粒大小、密度和孔隙度‌等自然因素,以及‌受载方式、应力状态、加载速度和介质性质‌等工艺技术因素影响。具体来说: lbj_ if;
303x|y
一、自然因素 T( CTU/a-,
矿物成分‌:造岩矿物强度越高,岩石整体强度通常越高。 Z^t{m!v
颗粒大小‌:细粒岩石强度大于同矿物组成的粗粒岩石。 5n1T7-QCL
密度和孔隙度‌:密度高、孔隙度低则强度高;孔隙度增加会降低岩石密度,进而降低强度。 D9r4oRkP*
层理结构‌:层理结构使岩石具有各向异性,垂直层理方向抗压强度最大,平行层理方向最小。 h%ba!
二、工艺技术因素 V`_)H
受载方式‌:抗压强度最大,抗剪强度约为抗压强度的10%。 jJK@i\bU_
应力状态‌:多向应力状态下的岩石强度远高于单应力状态。 X_(n
加载速度‌:加载速度增加会提高岩石强度,且对塑性岩石的影响大于脆性岩石。 b" kL)DL1L
介质性质‌:液体介质(如水)的存在可能降低岩石强度。
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 01-16
]讨论:岩石中是软弱层还是强风化层 Os[50j!4>
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328088 UJ^-T+fut
勘察实战:岩石分层依据以及最小分层厚度 T5+ (Fz
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328051 9D @}(t !
岩石差别产生原因 \^Z DH
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328019 '=(@3ggA:
临滑之前,在滑坡体范围内的动物惊恐异常,植物变态 "rcV?5?v~
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%BB%91%E5%9D%A1/2607393 [g@ .dr3t
岩石滑坡是斜坡上的岩体在重力作用下,沿软弱面整体或分散滑动的地质现象,其特点she及运动方式、形态结构、诱发因素和危害表现等多个方面。‌12 !U~S7h}
‌运动特征与形态结构:‌ 岩石滑坡的运动以‌水平位移为主‌,速度变化范围大,既可能突然急剧发生(如岩崩),也可能相对缓慢持续移动,且滑坡体通常bao持‌相对完整性‌,沿滑动面滑动。典型形态包括:‌滑坡壁‌(后缘暴露的壁状分界面)、‌滑动带‌(受揉皱的破碎地带)、‌滑坡舌‌(前缘凸出部分)及滑坡台阶等;滑动面常呈光滑状并带有擦痕,尤其在顺层岩质滑坡中,滑动床剖面多为平面或台阶状。‌13 ADT8A."R[
‌诱发条件与易发环境:‌ 其形成需满足地质、地形和水文等内部条件,并受外部因素触发。‌内部条件‌包括岩土类型(如松散覆盖层、软硬相间岩层易滑动)、地质构造(陡倾角节理或顺坡缓倾构造面促进滑动)及地形坡度(10-45度的陡坡更易发);‌外部触发因素‌主要有暴雨、地下水活动、地震或人类工程活动(如切坡),这些会降低岩土强度或增加坡体负荷。‌12 #RWmP$+#=
‌危害表现与识别前兆:‌ 岩石滑坡危害显著,可‌砸毁建筑物、堵塞河道并引发次生洪水‌,直接威胁生命财产安全;临滑前常出现‌宏观前兆‌,如坡体后缘裂缝加长加深、前缘土体隆起、泉水异常或动物行为紊乱等。‌56  Wo,fHY
‌与其他地质现象的关联:‌ 岩石滑坡与山崩同属重力驱动的斜坡失稳,但山崩以‌垂直位移和突然崩落‌为特征,而滑坡更强调‌沿软弱面的顺坡滑动‌;在暴雨或地震频发区,两者可能相互关联,但滑坡过程往往更具渐进性。‌
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 01-17
矿物学ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5575 ?dQ#%06mn
重要矿物肉眼鉴定 )'e9(4[V1
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7324 wQrD(Dv(yA
]矿物与岩石图片集 RO.bh#A$
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22722 : G0^t
结晶学及矿物学 上册(普通高等教育地质矿产类规划教材) FK,Jk04on
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21240 RO8]R2A
大自然的杰作——天然绝美的矿物 PaBqv]
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22435 dk@iAL*v
哪位大虾帮忙共享“粘土矿物在多孔介质中的运移及水中化学物质对它的影响” Rqun}v}
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22048 P+(Ys[J3
矿物与岩石图片集 FfibR\dhY
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21067 C''[[sw'K
常见矿物的鉴定主要通过物理性质(如颜色、条痕、光泽、硬度、解理等)实现,结合简单工具(小刀、瓷板、磁铁)即可完成。以下是核 心特征和方法: 0r%,|FaS
核 心鉴定特征 W-ol*S
矿物鉴定依赖以下关键物理性质,需在新鲜断面观察: Q_FL8w9D~8
‌颜色与条痕‌: cE3V0voSw1
‌颜色‌:分自色(固有,如方铅矿铅灰色)、他色(杂质致,如紫色石英)、假色(氧化致,如斑铜矿蓝紫色锖色)。‌‌1‌‌2 Y@'ahxF
‌条痕‌:矿物粉末颜色(瓷板划痕),比颜色更稳定(如赤铁矿条痕均为樱红色)。‌‌1‌‌2 r&O:Bt}x
‌光泽‌: rB-}<22.
金属光泽(黄铁矿)、半金属光泽(磁铁矿)、金刚光泽(金刚石)、玻璃光泽(石英)。‌‌1‌‌ y9-}LET3j
特殊光泽:丝绢光泽(纤维石膏)、珍珠光泽(云母解理面)。‌‌ X  m%aT
‌硬度‌(摩氏硬度计): kg()C%#u
低硬度(<2.5,指甲可刻,如石膏)、中硬度(2.5–5.5,小刀可刻,如方解石)、高硬度(>5.5,小刀难刻,如石英)。‌‌1‌‌2 |&\cr\T\r
‌解理与断口‌: `l<pH<F
解理:规则破裂面(如云母一组解理、方解石三组解理)。‌‌1‌‌ #yR@.&P
断口:不规则破裂(如石英贝壳状断口、辉锑矿锯齿状断口)。‌‌2‌‌ oU)HxV
‌其他‌: ^ZG 3{>
透明度:透明(水晶)、半透明(闪锌矿)、不透明(黄铁矿)。‌‌ H JjW
比重:轻(<2.5,如石墨)、中(2.5–4,如石英)、重(>4,如方铅矿)。‌‌
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 01-17
矿物学-pdf o,DI7sb
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20964 Yc~c(1VRz
[请教]请教二叠系第石千峰组灰绿色泥岩的主要矿物成分有哪些,如何评价其强风化后是否有膨胀性 E@S5|CM
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20408  #)28ESj
大家有兴趣,看看这里的矿物图片 0?\d%J!"S
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20157 /r mm@
请教各位 矿物测量 今后就业工作性质? =f-.aq(G/
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19559 #{Gojg`5O
中国地质大学(武汉)地球化学专业课件.包括(岩石学,矿物学,地球化学,地球物理学等大批地质课件) rR 3(yy0L
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19383 z9P;HGuZ
常见矿物示例 }Oh@`xTxt
‌方铅矿(PbS)‌:铅灰色、条痕黑色、金属光泽、硬度2–3、三组立方体解理。‌‌1‌‌3 TF;}NQ
‌石英(SiO₂)‌:玻璃光泽、硬度7、无解理、贝壳状断口(小刀刻不动)。‌‌1‌‌4 a?ii)GGq
‌黄铁矿(FeS₂)‌:浅铜黄色、条痕黑绿、硬度6–6.5、立方体晶形。‌‌1‌‌3 =U<6TP]{
‌赤铁矿(Fe₂O₃)‌:铁黑色或红褐色、条痕樱红色、无磁性。‌‌1‌‌3 I DtGtkF
‌磁铁矿(Fe₃O₄)‌:铁黑色、条痕黑色、强磁性。‌‌ Zmr*$,v<y
3‌‌简易鉴定步骤 sp&)1?!M
‌看‌:观察颜色、晶形(如立方体黄铁矿)、光泽。‌‌2 gj<Y+Dv>
‌摸‌:测试解理(云母易剥片)和断口(石英粗糙)。‌‌2 t 4tXLI;'
‌刻‌:用工具测硬度(指甲刻石膏、小刀刻方解石)。‌‌2‌‌ CsW*E,|xyP
‌掂‌:估比重(重晶石比方解石重)。‌‌ 8CN 0Q&|
辅助方法:稀盐酸测试(方解石起泡)、磁铁吸附(磁铁矿)
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 01-17
中国古代矿物名称谈 SPU_@ Pk
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7642 Ex3V[v+D(
《经典图鉴珍藏-岩石与矿物》 K#oF=4_/|
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10818 $ h<l
粘性土的矿物成份和性质与粘性土的物理力学性质关系 x1nqhSaD
我写的《结晶学与矿物学》,请指教 )a'c_ 2[
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12534 K/+w6d
重要矿物肉眼鉴定(无须下载,不要土币) y |E {]
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12574
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 01-17
岩石与矿物 |XdkJv]
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13016 7L\kna<
求野外常见矿物鉴别经验 v3{[rK}
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13138 X6lR?6u%|
]矿物照片(没有和其他人重复) <xWBS/K
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13624 CUo %i/R
岩石与矿物(经典图鉴珍藏).pdf "vnWq=E 2
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16569 }v?_.MtS
重要矿物肉眼鉴定 ]$gBX=
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19181 @(_M\>!%M
“图鉴”与“鉴定”是两个在不同领域有不同含义的概念,其核 心区别在于‌目的、方法和应用场景‌。 auP6\kpMe
‌图鉴(如“神兵图鉴”、“灵宝图鉴”)‌:通常指一种‌基于图像或图谱的辅助识别工具‌,常见于游戏、收藏或教育领域。它通过提供标准图像、特征描述和分类信息,帮助用户进行‌主观比对和初步判断‌。例如,在游戏中,玩家使用图鉴来查看装备的可能属性范围,但最终的鉴定结果仍需由系统或NPC生成。图鉴本身不提供权威结论,而是作为参考。1 p .^#mN
‌鉴定(如“图像鉴定”、“司法鉴定”)‌:指‌由专业机构或人员依据科学方法、技术标准和法定程序‌,对物品、图像、文件等进行‌系统性检验、分析和判断‌,并出具具有法律效力或专业权威性的结论。例如,图像鉴定运用物理学、信息科学等技术,分析图像的真实性、同一性或内容,其结果可作为诉讼证据。 ‌ (0/)vZc
2 鉴定强调客观性、专业性和可追溯性,与图鉴的辅助性、参考性有本质区别。 T2V# fYCc
‌核 心区别总结如下 iSz?V$}?
‌性质‌:图鉴是‌参考性工具‌,鉴定是‌权威性判断‌。 47 _";g@X
‌方法‌:图鉴依赖‌视觉比对和信息检索‌,鉴定依赖‌科学分析和技术检测‌。 8!uqR!M<C
‌结果效力‌:图鉴结果‌无法律或专业约束力‌,鉴定结论‌可作为决策或法律依据‌。 a;$'A[hq
‌应用场景‌:图鉴多用于‌游戏、收藏、学习‌等非正式场景;鉴定用于‌司法、文物、奢侈品、 forensic‌ 等需要专业认证的场景。
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 01-17
粘性土的矿物成分和性质是决定其物理力学性质的核 心,两者关系非常紧密。简单来说,‌粘性土的矿物成分(尤其是黏土矿物的类型)直接决定了其物理力学性质‌,因为矿物的晶体结构、表面电荷和水化特性直接影响了土粒间的结合方式和力学行为。 8+7=yN(
一、矿物成分如何决定物理力学性质? 5%E.UjC
矿物类型与性质‌: Cyw cJ
高岭石‌:1:1型非膨胀矿物,颗粒间结合紧密,‌可塑性低、膨胀性小、强度较高‌。 VD*xhuy$k
蒙脱石‌:2:1型膨胀矿物,层间水分子易进入,‌可塑性高、膨胀性大、强度低‌,且‌吸附性强‌。 M!ra3Y
伊利石‌:性质介于两者之间,‌可塑性和强度中等‌。 DlXthRM
绿泥石‌:可塑性居中,强度较高。 :U7m@3czU
矿物性质如何影响物理力学性质‌: _4VS.~}/R
+ ^9;<>P
可塑性与胀缩性‌:蒙脱石等膨胀矿物使土体遇水膨胀、失水收缩,导致‌胀缩性‌;高岭石等非膨胀矿物土体‌胀缩性小‌。 i+z;tF`
粘聚力(c)‌:带电矿物表面吸附水分子形成结合水膜,产生‌粘聚力‌,这是粘性土区别于无粘性土的关键。 0$9I.%4jAJ
渗透性‌:矿物颗粒细小且结合水膜阻碍水流,导致‌渗透性低‌。 5c~OG6COx
压缩性‌:细颗粒和低渗透性使排水固结缓慢,导致‌高压缩性‌。 )FG<|G(
二、总结 -UM5&R+o
粘性土的矿物成分(特别是黏土矿物类型)通过其‌晶体结构、表面电荷和水化特性‌,直接决定了土体的‌可塑性、胀缩性、粘聚力、渗透性和压缩性‌等物理力学性质。因此,工程中评价粘性土时,必须分析其矿物成分以准确预测工程行为。 !Y3 *\
粘性土的物理化学性质 n^7$ST#'bV
ht tps://www.docin.com/p-2878310324.html 68^5X"OGF
从组成到物理特性:全面解析黏土的奥妙 m%hUvG| i
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1832801032732841087&wfr=spider&for=pc J0hY~B~X
土力学第二章粘性土的物理化学性质内容丰富 3)J0f+M>dv
htt ps://www.renrendoc.com/paper/248918213.html (y xrK
简述粘性土和无粘性土在矿物成分,结构,物理状态和分类方面的区别与联系 mf>cv2+
h ttps://zhidao.baidu.com/question/320749515.html
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 01-17
岩石的裂隙 lilKYrUmG
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326180 E Fx@O
求助:哪些岩石有球状风化 2@(Qd3N(
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326055 DfCo=
岩石钻探钻取岩芯破碎 W*xz 0
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323792 79>8tOuo
野外鉴别岩石的过程 `euk&]/^.)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322293 }Dig'vpMx
某工程岩石地基中溶蚀软弱夹层形成原因分析及地基强度探讨 wb>>bV+U
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322066 MpV6Vbp
野外鉴别岩石其实没那么难,掌握“一看环境、二掂重量、三看颜色、四察构造、五用工具”的口诀,你就能快速上手! -k19BDJ,W
野外鉴别岩石的简易流程 +P~E54
‌第一步:先看环境,心里有数‌ +C{ %pF
‌沉积岩‌:常见于河湖、海边,像沙地、沙滩这些地方。 90pk
‌岩浆岩/变质岩‌:多出现在山脉、火山这些高温高压的区域。 I<I?ks
‌第二步:掂一掂,感受一下‌ #egP*{F
‌沉积岩‌:通常比较轻,颜色偏浅(灰、黄、白)。 o >=YoG
‌岩浆岩/变质岩‌:一般比较重,颜色偏深(灰黑、黑色)。 "/)}Cc,L
‌第三步:仔细看颜色和构造‌  'S f
‌沉积岩‌:常有‌层理‌(像书页一样一层层的),可能有化石。 ZR3x;$I~4
‌岩浆岩‌:多是‌块状‌构造,颜色较均匀。 ^%v<I"<Uq5
‌变质岩‌:可能有‌片理‌(片状、板状)或条纹。 ?`hk0qX3
‌第四步:动手用工具‌ o 6$Q>g`]
‌放大镜‌:看矿物颗粒的大小和形状。 fU+A~oL%I
‌小刀/铜钥匙‌:测试硬度(指甲硬度≈2.5,铜钥匙≈3,小刀≈5.5)。 {GS7J
‌稀盐酸‌:滴在岩石上,如果剧烈冒泡,可能是石灰岩。 LW;UL}av
‌第五步:综合判断‌ E6-alBi%
结合所有特征,参考图鉴或指南进行最终确认。
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 01-17
[热点探讨]工程地质岩石分类及鉴定 RN?z)9!
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316971 |4i,Vkfhe
岩石的结构和构造的野外判定? a; Ihv#q
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316975 4ifWNL^)
沉积盖层岩石地层单位划分表 VY'#>k} }
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317582 g5)f8k0+ t
岩石地区基坑设计与施工 Aa5IccR
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317751 Kt%`]Wp
不同岩石不同风化阶段 Fc;)p88[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317783 #![i {7
主要岩石类型特征速查 edPnC {?s
岩石类型    典型颜色    典型构造    常见矿物/特征    硬度 >9f-zv(n
沉积岩‌    浅色(灰、黄、白)    ‌层理‌、可能有化石    石英、长石、方解石    中等偏低 ,/\%-u? 1x
岩浆岩‌    浅色(酸性)或深色(基性)    ‌块状‌、可能有气孔    长石、石英、辉石    中等偏硬 %aX<p{EY
变质岩‌    深浅不一    ‌片理‌、条纹、颗粒变粗    片岩矿物、石榴石、石墨    中等偏硬 ~>@Dn40
实用技巧 .Lrdw3(
多观察‌:岩石特征是连续的,多看不同样本才能掌握规律。 V*U7-{ *a
多实践‌:多去野外,亲手摸、看、敲,经验越丰富越准。 ChLU(IPo6
安全第一‌:注意地质环境安全,佩戴防护装备。
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 01-17
岩石边坡支护设计 bQk5R._got
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321563 S:] w@$
岩石基坑和边坡支护形式? nMc d(&`N
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321288 EIl _QV6
岩石边坡侧压力计算模式 >RxZ-.,a
岩石边坡侧压力计算的核 心在于‌根据岩体结构面情况,选择对应的计算模型并确定临界破裂角‌。我来帮你梳理一下关键模式: RIUJ20PfYQ
1. 无外倾结构面 KM|[:v
计算方法‌:按侧向土压力理论,用岩体‌等效内摩擦角‌计算。 EX8:B.z`57
破裂角‌:取 ‌45° + φ/2‌(φ为等效内摩擦角)。 ushQWP)
2. 有外倾硬性结构面 t=~5 I >
计算方法‌:需对比两种结果: d]h[]Su/?
按无外倾结构面模型计算。 d}b# "A
按侧向土压力模型计算,但破裂角取‌外倾结构面视倾角‌与 ‌(45° + φ/2)‌ 中的较小值。 f#414ja
控制设计‌:取两种计算结果中的‌较大值‌。 M`umfw T
3. 沿外倾软弱结构面破坏 xH\'gli/
计算方法‌:按极限平衡理论,计算滑裂体自重产生的主动岩土压力。 \O?#gW\tR
破裂角‌:取‌外倾结构面视倾角‌与 ‌(45° + φ/2)‌ 中的较小值。 K}O~tff
4. 双面滑落(空间问题) io:?JnQSA
适用条件‌:当有两条或多条外倾结构面时。 il-v>GJU7{
计算方法‌:需计算单面滑落和双面滑落两种模式,取‌较大值‌控制设计。 T7n;Bf
关键参数 9VIsLk54^
等效内摩擦角‌:反映岩体整体抗剪强度。 WJ\YKXG
外倾结构面视倾角‌:结构面在坡面的倾角。 (@`+Le
临界破裂角‌:决定滑裂面位置,直接影响压力大小。 yPm)r2Ck
设计要点 SDV} bN
控制标准‌:对支护结构变形有要求或坡顶有重要建筑时,需进行侧压力修正。 c0Jf
安全系数‌:最终设计压力需除以安全系数(通常1.3-1.5)。 Y( /VW&K&:
参考资料 n$}c+1
《建筑边坡工程技术规范》GB 50330 P/t$xqAL
刘祥柱等《岩石边坡侧压力计算模式》 0;OpT0
郑颖人等《建筑边坡工程技术规范中有关岩石恻向压力计算的思路》 NF0} eom
这些模式是边坡支护设计的基础,实际应用中需结合具体工程条件选择。 F1?@tcr'
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320304 Vm&fw".J
岩石风化程度的定量分类 z@VY s
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319954
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 01-17
钻探过程中对岩石风化层鉴别方法 -BACdX
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318299 t,R5FoV
在钻探中判断岩石风化程度,主要靠这三招:‌看岩芯、测波速、试强度‌,再结合现场经验综合判断,准得很。 u9m"{KnV
一、岩芯观察:最直接的“现场诊断” 9ZG.%+l
这是最基础的方法,直接看岩芯的样子: L4S Fu.J'
颜色与光泽‌:风化越深,颜色越暗淡(如从灰白变黄褐),光泽越弱甚至消失。 2NsI3M4$8
结构与构造‌:未风化岩结构清晰;微风化岩仅裂隙面有变化;强风化岩结构就大部分破坏了,用手都能掰开。 "xS",6Sy
矿物变化‌:新鲜矿物(如长石)变色、出现黏土矿物,就是风化的证据。 \I#2Mq?
裂隙发育‌:风化裂隙从无到有,密度增加,常被铁质染成红褐色。 LtH;#Q
破碎程度‌:从完整岩芯到碎块、碎屑,最后成土状,风化程度一目了然。 Yk<?HNf
二、波速测试:给岩石做“B超” Aye!@RjM8
用仪器测纵波在岩石里的传播速度(Vp),风化越深,速度越慢。 p%J,af
未风化岩‌:Vp > 5000 m/s G?=X!up(
微风化岩‌:Vp ≈ 4000-5000 m/s (波速比 > 0.8) H@__%KBw
强风化岩‌:Vp ≈ 1000-2000 m/s (波速比 0.2-0.5) ^']xkS
全风化岩‌:Vp < 1000 m/s rtf>\j+
这方法快速、无损,能连续反映风化情况。 :?jOts>uP
三、动力触探/标准贯入试验:给岩石“打针” suPQlU>2sj
通过动力触探(DPT)或标准贯入试验(SPT)的锤击数来判断。 Z\i@Qa+r
强风化岩‌:锤击数N > 50击/30cm ^5u}
全风化岩‌:锤击数N > 100击/30cm,甚至超过200击,岩芯呈土状。 sh}=#eb
锤击数越大,岩石越密实、风化越弱。 Dw;L=4F |
四、现场简易测试:辅助判断 } RG
锤击反应‌:未风化岩声音清脆;强风化岩声音发闷,易碎。 -YHlVz
钻进参数‌:风化层钻速快、扭矩小、岩粉多;基岩钻速慢、扭矩大、岩芯完整。 ,/:#=TuYm
手触感觉‌:强风化岩能捏碎,全风化岩像土。 l $d4g?Z
五、综合判据与规范 d'^jek h
实际工作中,要综合颜色、结构、矿物、波速、强度等多方面证据,参考《工程岩体分级标准》等规范来定。 b)$<aFl
六、工程实例:精准判定中风化层 E[2c`XFd8
比如钻孔桩要进入中风化岩1米,可以: Y4! v1
对比勘察资料‌:看岩层分布和埋深。 ]O7I7K
观察岩芯‌:中风化岩岩芯坚硬,结构部分破坏,矿物基本未变,锤击声清脆,裂隙面有铁锰质渲染。 <8r%_ ']
分析钻进参数‌:进入中风化层后,钻速明显下降,扭矩和锤击数增加。 !K(0)~u
原位测试辅助‌:用动力触探等实测数据对比标准值。 8*4X%a=Of
经验判断‌:结合区域地质经验。 vYmRW-1Zxq
总之,多方法结合、多角度验证,是准确判断风化层的关键。 .yQDW]q81G
钻机钻进速度与岩石风化程度的关系 ] 2FS=
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318312 6!Ji-'\"
差异性风化岩石作为桩基持力层设计应注意的若干问题 ;2)@NH
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318362
