岩石破坏模式的疑惑? #Q$`3rr
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=169371 {6brVN.V
岩石承载力为何不进行深度宽度修正? un(fr7NW
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298294 }I
^e:,{
岩石单轴强度值与地基承载力的关系? q($fl7}Y
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305509 ~R\U1XXyUY
大家说一下各自工作地岩石类别? eW zyydl
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308497 vp..>BMJ
剪切破坏模式下岩石地基极限承载力的确定方法 {pM3f
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308987 %LBT:Aw
讲“强度准则”。 o>oZh1/\T,
你可以把强度准则想象成 材料的“极限承受能力说明书”。 n^$HC=}S
核 心比喻:一个人的承受极限 bZi;jl
假设你是一个普通人,我们来类比几种常见情况: IXt cHAgX
抗压能力(像举重): l527>7 eT
你最多能举起100公斤的杠铃。只要重量小于100公斤,你就安全;一旦达到或超过100公斤,你的腰就可能会受伤(失效)。 Eumdv#Qg
这就是“最大拉/压应力准则”:材料像你一样,有一个最大的承受应力值(比如钢材的屈服强度),超过就坏。 FN29 5:Iuw
抗剪能力(像撕开一包零食): 5H
|<h
那包零食的封口处,你用手向两边扯,这个“扯开”的力就是剪力。封口胶的强度就是它的“抗剪极限”。 ^9xsbv
B0
这就是“最大剪应力准则”:材料内部能承受的“错动”力有一个上限,超过就会滑移破坏。 9Li.B1j
综合抗压和抗剪能力(像一个易拉罐): 8`;3`lZ
你用手捏易拉罐侧面(压),同时罐子里还有汽水产生的压力(撑)。它不是简单的压坏或拉坏,而是两种力共同作用的结果。 \'Ewn8Qv8
这时,我们就需要一个更全面的“考试标准”,比如 “畸变能准则(von Mises准则)”。 4&'_~ qU
通俗理解:它不单独看“举重成绩”或“撕扯成绩”,而是计算你身体承受的“综合疲劳程度”。即使单项力没超标,但几个力凑在一起让你“太累了”,你也会垮掉。这个准则就是用来判断这种“综合疲劳度”是否超过了材料的承受极限。 ;P2(C >|
脆性材料的能力(像一块玻璃): hP26 Bb1
玻璃不怕压,但非常怕拉。即使受到的压力很大,但只要内部产生一点点超过其极限的拉力,它就会“砰”地一下裂开。 77o&$l,A|
这就是“最大拉应力准则”:专门用于判断像玻璃、岩石、陶瓷这类“怕拉”的材料。 atWB*kqI
为什么要这么多准则? `%Uz0h F
因为材料性格不同: &{(8EvuDd
塑性材料(如低碳钢、铝):像有韧性的橡皮泥,破坏前会先变形。常用 畸变能准则 或 最大剪应力准则。 n9r3CLb[
脆性材料(如铸铁、混凝土):像饼干,几乎不变形就直接断裂。常用 最大拉应力准则。 $,#,yl ol
总结成一句话 a#i%7mfn
强度准则就是工程师用来判断“材料在复杂受力情况下是否会失效”的一系列数学公式和标准。它告诉我们在怎样的力(拉、压、剪、扭及其组合)的“考试”下,材料会“不及格”(破坏)。 <nE |Y@S
最终目的:在设计桥梁、飞机、零件时,确bao材料实际受到的“综合压力”永远小于它的“极限承受能力说明书”上规定的值,并留出安全余量。这样我们用的东西才是安全可靠的。
